Hogyan mérjem meg a kondikat?
Hogy nem zárlatos-e vagy kapacitás szerint? csak az elektrolit kondikat nézzem? Most kihúztam egy darabig és mikor visszadugtam jó volt,érdekes ez a tv ![]() Köszi a javaslatot.
A függőleges eltéritő körben van 4 vagy 5 elkó. Ne méregesd, cseréld ki őket újra, ne bontottra.. Ezen kívül valami nagyon erős lámpával nagyon jól nézd át a panelt lehet néhány kikráteresedett forrasztás is.
Holnap megnézem milyen kell és kicserélem őket!
Köszi,remélem jó lessz ![]()
Szia a kedvedért ki guberáltam 2db-ot melyik kell a SAMSUNG vagy a THOMSON.
Hú egész nap a tv-vel bajlódtam, de nem tudok rá jönni mi lehet vele. Szerinted ilyenkor, úgy általában mi szokott hibás lenni? A crystal nem zavarhatja az ic-t? Tudom ez hülyeség!
Hali.Szétszedtem,de én csak ennyi hibát látok.Ha találok olyat kicserélem.
Mivel lehet helyettesíteni?
Hi Mesterek
Van nekem egy régi Videoton TS4326-SP típusú tv-m Az lenne a gondom vele hogy nincs piros szín rajta. Hol keresem a hibát. Segítséget előre is köszönöm.
Szia. Először nézd meg, hogy a képcső nyakában hány izzó pontot látsz. Ha hármat akkor a képcső fűtése rendben van. A képcső nyakán lévő panelon találsz 6 db PE 7058, vagy PE 7059-es tranzisztort. Kettő a kék, kettő a zöld, kettő a piros végtranzisztora. Ha nem tudod beazonosítani, hogy melyik a pirosé akkor cseréld ki mind a hatot, MPSA 42-re. Fery
Ez egy gyönyörű öreg Blaupunkt vagy Grundig. Már-már muzeális darab. A típusát áruld el, és azt, hogy mi a pozíciószáma (oda van nyomtatva a panelre).
Nem biztos, de lehet, sőt valószínű, hogy ennek az ellenállásnak a tönkremenetele már következmény, körül kellene nézni a környezetében zárlatos alkatrész(ek) után. Fery
Tiszteletem. Itt vannak a képek. A képen látszik ,hogy kicsit meg van "dőlve" a kép (balra lejt).Előre is köszönöm a segítséget.
Fordíts a képcső nyakán lévő tekercsszerelvényen. Lazítsd ki a tekercs pántját rögzítő csavart, és óvatosan fordítsd el az eltérítőt a kívánt irányba. Vigyázz, a képcsőpanelhez közel lévő mágnesgyűrűkön ne mozgass!
Hellosztok!
Van egy TS3354 TXT-m, a hibája az, hogy átüt a sorkimenő. Az FBT típusa: M10-08. A helyi alkatrészboltban érdeklődtem, ők csak a HQtól tudnak beszerezni, de nem is azt a típust, hanem ELDOR F36N3603 -t (illetve csak elméletben tudnak beszerezni, mert a nagykerben már június óta meg van rendelve...) Tehát a kérdés az, hogy mivel lehetne ezt a sorkimenőt kiváltani (a potik lehetnek a sorkimenőn, mert a képcsőfoglalat-csere megoldható)? Kérlek segítsetek, nincs szívem ezt a TV-t kidobni, mert még nagyon jó a képcsöve... Üdvözlettel: Hurka u.i.: Esetleg egy másik Nokia gyártmányú transzformátor?
Hová ütött át? Kifelé? Mert akkor valamilyen szigetelőpasztával meg lehet fogni az ívet.
Tisztítsd meg alkohollal, azt a részt ahol átütött, persze csak ha kifele csattant, általában a mellette álló elkóra szokott átütni. Na szóval, ha lepucoltad akkor kb 6-8 mm vastagon kend be azt a részt FBS szilikonkaucsukkal.
Sziasztok egy kis segítségre lenne szükségem most
hívott az egyik rokonom hogy valami nem stimmel a tv-vel de tanácstalan vagyok ilyen problémával még nem találkoztam.Egy orion CTV228 tx ről van szó.Az van vele hogy a teleteksz nem mindig jön be azt mondja az irányítóval benyomja a teletekszet és semmi a tv érzékeli hogy bekapcsolja mert ahogy megnyomja a gobot meg villanik a szám a tvén meg megjelenik a pont is a szám mellet de a kép nem telex kép nem jön de viszont nézi a tvét közben többször is megpróbálja kb 3 órán keresztül nézi a tv megint próbálkozik akkor meg bejön és utánna már mindig megjelenik amikor rákapcsolja de viszont már másnap megint ugyan ezt játsza el és csak egy idő után működik.Egyszerűbben ebből én azt vettem ki hogy 3 üzemeltetés után mikor lehet hogy valami be melegszik csak akkor jön be a teletex.Mi lehet vele a gond mit tudnák kezdeni vele?
Ez egy Blaupunkt.és itt a száma.
A hátlapon van valamilyen írás? A leégett ellenállás pozíciószáma kellene.
Hali.Ezt a témát nem nagyon vágom.Remélem erre gondoltál.A pozicio szám az az ami ott van a leégett helyén?Ha az akkor ez van odairva:R774
A rajzon jelzett ellenállásról van szó. Méricskéld ki a tirisztort, kondenzátorokat, diódákat a környezetében. Most így egyáltalán nem működik a tévé?
Rajz: FM 100-20
Szia köszi a segitcséget ok minden.
Hálás köszönetem. Sikerült a tanácsodat követve korrigálni a dolgot. Az egész tekercs csak valami ragasztóval volt a képcsőhöz rögzítve ,ami már eleve felvált így könnyen tudtam állítani rajta. Mégegyszer köszönöm.
Szia. amikor bekapcsolom a tv-t szikrazik a trafo ami megy képcső tetejébe hang van de kép nincs
Itt egy video,hogy mit csinál a tévé.Bocsi de csak 3gp-be tudtam felrakni.
Szépen kend körbe vastagon szilikonpasztával vagy akril-tömítőpasztával az áthúzás helyét és úgy próbáld meg indítani. Ha nem lesz jó, akkor a sorkimenőtrafó lesz rossz. Ilyen esetben nem érdemes foglalkozni vele, mert a trafó elég drága. Persze a leégett ellenállást is pótold (470 ohm 2W), ellenőrizd a többi környező alkatrészt, majd utána indíts.
Heló!
Segítséget kérek én is! Találtam a Mama szekrényében ezt a TV-t: ORION CT 332A SPOC. A hangoló egység ajtaján Kolibri felirat. Kiválóan működik még. Hogyan készíthetnék rá videó/hang bemenetet? Rajzot nem találtam hozzá. Köszönöm az útbaigazítást!
Ez a kicsi ORION Tv,ha jól emlékszem,nincs leválasztva galvanikusan a hálózatról.Tehát erre nehezen tudsz tenni.Régebbi elekta készülékekben volt ilyen áramkör,a hangot egy kis trafó,a képet pedig egy optocsatolós fokozat választotta le.Fotó anyitott gépről.Itt látható,hogy nincs benne táptrafó.
A sorkimenőt használják annak,mint a Mecsek és társaiban. István |
