Lehet,hogy buta kérdés,de legtöbb esetben csak az elektrolit kondenzátorok polarizáltak?
Vagy inkább értékfüggő? Vagy értéktől,és típustól függetlenül csak az polarizált amelyiken jelölve van,vagy új korában valamelyik lába hosszabb? Csak azért kérdezem,mert egy 104-es jelzésű azaz 100nF-os kerámiakondit kellene beültetnem,de nem tudom mindegy-e hogy hogyan. Még ha jelölve is lenne,annyira kicsi a kondi,hogy nem látnám rajta ![]() Bocsi ha nagyon kezdő és buta a kérdés,de ez van. Kezdő vagyok ![]() Köszi előre is a választ. ![]()
Kerámiakondinál végképp nem számít a beültetési polaritás.
köszi a gyors választ
![]() Akkor végül is ha nincs jelölve akkor mindegy ![]()
Üdv.Van egy 1KV-os kondim amivel nem jutok dűlőre.A környező alkatrészeken fekete korom(?) volt, a kimérésre 100 pF körüli értéket (nem állandó) mutatott.A jelöléséből csak az 1kV egyértelmű .A kapacitásra vonatkozó jelölés első "jele" egy függőleges tengelyére tükrözött 2-es és talán 20. Tehát ilyesmi : S20 (?).
Miért "kormos" a környezete, illetve valószinűsíthető-e a mért érték?
Lehet ilyen kondi. A környezete pedig a statikus feltöltődés következtében letapadt portól lehet "kormos". Egyébként miben van?
1 kV esetén már esélyes, hogy találsz rajta típusjelölést is, így a Google is segíthet.
Azt szeretném kérdezni, hogy a fólia és a kerámia kondenzátort mindegy hogyan kötöm bbe ugye?
Csak mert nem volt egyik lába se rövidebb!
Igen, de jobb kondenzátorokon jelölve van, melyik kivezetéshez tartozik a külső fegyverzet. Természetesen azt kell a hideg pontra kötni, hogy plusz árnyékolást biztosítson. Ilyen egyszerű.
köbzoli meg gyors.
bocs,de tegnap este kidőltem hamar.köszi a gyors választ.
Egyébként mosógép vezérlőpanelben van.A gép nem volt hajlandó programot elindítani és miután egy csomó mindent megnéztem összesen ennyi tűnt gyanúsnak.
Ha két elkót szembekötök vagy sorba egymással akkor az átütési feszültségük összeadódik?
A kapacitás arányában fog megoszlani a feszültségük, kapacitásuk meg mint a párhuzamos ellenállásoknal, replusszal számolható tehát két 100µF 35V sorba kötve
50µF 70V Lásd: Kondenzátor feszültségosztó
Azt tudtam,hogyan változik a kapacitásuk csak abban nem voltam biztos,hogyan alakulnak a feszültségek.
Köszi ![]()
Ha sorba kötöd őket akkor összeadódik a feszültség tűrés(a közös pont az egyik kondenzátor negatívja, a másik kondenzátor pozitívjával). Ha szembekötöd őket nem változik a feszültségtűrés(a két pozitív, vagy a két negatív van összekötve). A kapacitás mindkét esetben feleződik.
Nagyon köszönöm a segítőkész hozzászólásodat még jó,hogy idejében olvastam van még idő cserélni mert így kicsiny a feszültség.Tulajdonképen nagy kapacitású bipoláris kondira volt szükségem ezért a szembefordítás volt a lényeg. ![]()
Valaki meg tudja mondani hogy ennek a kondinak melyik a +/- lába?
Ha ez egy elkó akkor a külső fém(alu?)ház lesz a negatív.
Elképzelhető viszont az is, hogy nem is polarizált,csak olajtöltésű, és az egyik kivezetés a ház.
Ez egy orosz elektrolitkondenzátor és a alu ház a negatív polaritású.
Vannak régi kondenzátorjaim. Szép piros, négyszögletes, lapos. "22H" alá "H90" van írva, de van 68H és 47H is. Megtudná nekem mondani valaki, hogy ezek milyen értéküek? Mit jelöl a 22H? 22 pF vagy 22 nF vagy 22 uF?
Oroszul a "H" az n-et jelent. tehát nF-ról lehet szó. De kapacitásméréses multiméterrel meg is mérheted az értéküket.
Hali. Az elektrolit kondit lehet helyettesíteni tantál kondival?
Az elektrolitkondi szűrésre, pufferelésre, jelcsatolásra való, a tantál inkább hidegítésre, jelcsatolásra való. Az impulzusszerű terheléseket nem bírja a tantál, úgyhogy kapcsolóüzemű tápegységek kimeneti szűrésére nem jó.
Na meg főleg időzítő tagnak használtuk.
