Fórum » Kondenzátor
Témaindító: Alba, idő: Nov 30, 2005
Lapozás: OK   33 / 103
(#) kadarist válasza gagyilovag hozzászólására (») Szept 19, 2010 /
Jól kalkuláltál.
(#) marcall hozzászólása Szept 21, 2010 /
Ha rámérek egy 100pF-os kondira szakadásvizsgálóval akkor az jelezhet mint rövid zár vagy nem!?
(#) kadarist válasza marcall hozzászólására (») Szept 21, 2010 /
Ha zárlatos a kondenzátorod, akkor jelezhet rövidzárlatot.
(#) marcall válasza kadarist hozzászólására (») Szept 21, 2010 /
Üdv István!
Akkor lehet megvan a hiba van 2-3 db 100pf-os kondi ami vezet!
Gondolom akkor ez okozhatta a rövid zárat!
(#) pucuka válasza marcall hozzászólására (») Szept 21, 2010 /
Azért azt is nézd meg, hogy nincs-e vele párhuzamosan valami tekercs. Úgy mérted a kondikat, hogy nem voltak áramkörben?
Pontosan mit mutat a műszered ilyenkor? 0 ohm-ot, vagy OL-t? Kiforrasztva vizsgáltad?
(#) marcall válasza pucuka hozzászólására (») Szept 21, 2010 /
Nincs tekercs!
Egy TDA7250 panel!
köszi
Azt még megpróbálom hogy kiveszem őket mert az a biztos!
Mindjárt kiveszem aztán pontosítok!
(#) marcall válasza marcall hozzászólására (») Szept 21, 2010 /
Téves megállapítás!
Kivéve jók!
A rajzot nézd, és a mérendő alkatrész környezetét is vizsgáld!
(#) kirally hozzászólása Szept 21, 2010 /
sziasztok én is megépetettem az első erősítömet és első nyáklapomat kimarattam és jó ,hangos meg minden csak amikor nem megy rajta hang akor sípol és amikor tölt a gép lehet hallani rajta....
3 töltöről megy egy 6v 700 mA, 2x 3,7 350mA
Két kép róla:
(#) kadarist válasza kirally hozzászólására (») Szept 21, 2010 /
Ez erősítős kérdés, nem kondenzátoros.
A kondi lába rá megy egy 33Ohm-os ellenállásra rá egy tranyó C-jére aztán onnan vissza a +ut-re ahol a kondi másik lába van gondolom innen a rövid zár a panelban!
Elméletileg ez így jó!
Na, innentől kezdve ez sem kondenzátoros...
(#) Tripod hozzászólása Szept 26, 2010 /
Az lenne a gondom, hogy van 10 db 4700µF kondim, és ezeket szeretném úgy összekötni, hogy az összes kapacitása 47000µF legyen, tehát 1 db 4.7F -os kondit akarok csinálni belőlük. Csak azt nem tudom, hogy sorosan kötve vagy párhuzamosan kötve adódnak össze az értékek?
(#) didyman válasza Tripod hozzászólására (») Szept 26, 2010 / 1
Párhuzamosan.
(#) Tripod válasza didyman hozzászólására (») Szept 26, 2010 /
Köszönöm a gyors választ!
(#) varttina válasza Tripod hozzászólására (») Szept 27, 2010 /
Az igaz, hogy párhuzamosan kötve 47000 µF lenne, de az csak 0,047F. (4,7F-hoz 1000db 4700µF-os kondira lenne szükséged.)
(#) Tripod válasza varttina hozzászólására (») Szept 27, 2010 /
Igen, valóban elszámoltam tényleg nem 4.7F-os lenne, hanem ahogy írtad 0,047F .
(#) Sanya55 hozzászólása Okt 1, 2010 /
Sziasztok videokártyámon felpuffadt 1 kondi (1000uf 10V)
a kérdésem itthol van egy 1000uf 6,3V és egy 1000uf 16V kondi melyiket rakjam be helyette? a választ előre is köszönöm
(#) kadarist válasza Sanya55 hozzászólására (») Okt 1, 2010 /
Természetesen a nagyobb feszültséget elbíró példányt, a 16V-osat.
(#) Sanya55 válasza kadarist hozzászólására (») Okt 1, 2010 /
köszi szépen
(#) Doncso válasza kadarist hozzászólására (») Okt 1, 2010 /
Azért érdekesség képpen, kíváncsi lennék melyik feszt kapja ott aza kondi, az 5v-ot vagy a 12v-ot. Nem lepődnék meg, ha 12v lenne ott.
(#) Sanya55 válasza Doncso hozzászólására (») Okt 1, 2010 /
erre nem is gondoltam de téleg érdekes....
(#) Geri86 hozzászólása Okt 4, 2010 /
Van egy ilyen régi elkóm, de sajnos nem tudom melyik a pozítiv és negatív kivezetése, csak annyit látok, hogy 1-es 2-es. Tudnátok segíteni nekem.
1
2
(#) lapose válasza Geri86 hozzászólására (») Okt 4, 2010 /
Az 1-es láb szegecselésén ott látszik a + jel(Ha jól látom 4700µF 63V).
(#) Geri86 válasza lapose hozzászólására (») Okt 5, 2010 /
Én is láttam csak nem voltam benne biztos mi az . Köszi kipróbálom majd úgy. Igen jól láttad 4700µF 63V -os kondi.
(#) moltam válasza Geri86 hozzászólására (») Okt 5, 2010 /
Hopsz, hát ezt benéztem... Pont a lényeget takarta ki a visszatükröződő fény, és 40+40 esnek hittem.
(#) lsada hozzászólása Okt 8, 2010 /
mp3 lejátszómból kisült... C-TA,CHIP;330uF,20%,2.5V,-,REEL,3528
Honnan lehetne beszerezni ilyen kondit?!
(#) didyman válasza lsada hozzászólására (») Okt 8, 2010 /
Lomex
Következő: »»   33 / 103
