Élesztés.
Akkor az is jól van! n-1 es icét használtam!
Megépítettem egy fejhallgató erősítőt, ami az alábbi oldalon található: Bővebben: Link Ugyanazt a nyákot készítettem el, ami ott is meg van adva, ugyanazokkal az alkatrészekkel, csőnek ECC82 típusút használtam, az oldalon is ezt írják helyettesítőnek, és megnéztem az adatlapját is, ugyanaz a lábkiosztás. Először cső nélkül indítottam be. Már ekkor 1A körüli áramot vett fel. Aztán beleraktam csövet. Ugyanúgy 1A körüli áramot vesz fel. Ha nincs csatlakoztatva a bemenet, akkor iszonyatosan búg, ha csatlakoztatom, akkor csillapodik a búgás, viszont ezen kívül nem hallani semmit a kimeneten. Egyszóval nem működik. Próbáltam különböző fejhallgatókkal, próbáltam tekergetni a trimereket is. Annyit sikerült elérni, hogy teljesen elhalkuljon a trimer tekergetésével, de ugyanúgy nem működik, illetve nem csökken semmit az áramfelvétele, a 317-esek meg fűtenek mint a barom. Végigmértem az összes alkatrészt, egyik sem szakadt, egyik sincs rövid zárba, minden oké elvileg. Mi lehet a baj?
Probáljd hidegiteni (100nanot az in/outra) probáraaz LM IC-ét. lehet hogy gerjed.
A 10ohmos ellenálását is kicsinylem
Próbáltam hidegíteni az LM icke, semmi hatása. Próbáltam kicserélni a 10 ohmos ellenállást nagyobbra (hirtelen 100ohm akadt a kezembe, bele is pakoltam), de semmi változás. Lehet érdemes lenne oszcilloszkóppal végignézni, csak nincs oszcilloszkópom.
Szia! Ha cső nélkül indítod, és jól építetted meg a kapcsolást, csak a 317 felé folyhat áram. A 10 ohmos ellenállással az áramgenerátor árama 125mA. Ha ez nem stimmel akkor valahol itt van a gond, addig nem is érdemes mással próbálkozni, amíg be nem állítod ezt az áramértéket. Nézd meg, a 317 lábkiosztását, hátha elrontottad, vagy fordítva raktad a panelba.
Helló
Megépítettem életem első erősítőjét.a HEstore-bol rendeltem Kitben volt. Első bekapcsolásután tökéletesen szólt asztán 30-40 percel későb már anyira recseget hogy a szöveg alig halható. azt szeretném megtudni hogy ez javítható vagy ijen marad? Itt a kit a választ előre is köszi
Hűtőbordát raktál a tranzisztorokra?
Természetesen javitható de tudni kellene hogyan és miképpen használtad ? Az alkalmazott tápról mondhatnál valamit és egyáltalán az egészről egy képet tegyél föl abból talán többet lehetne mondani a tönkre menetelt illetően .
Erre azért lenne szükség hogy ha megjavítod akkor megint ne járj így .
Mekkora hűtőbordát tettél rá?
A tápot egy régi cann scaneröl szereztem (DC10V; 500mA)
A hűtőborda 1 régi CPU hűtőbarda darabokra vágva (a pénztárca nagy úr).a bemenetre egy 3.5ös jack dugót raktam az output pedig 2 db 50w-os videoton hangfal. nagyábol ennyi
Aj aj hát ez gond , ennek az erősítő panelnek +-30Volt kéne és legalább 4A , a DC 10 volt-tal és az 500mA -al nem nagy esélye van az éltre .
Nagy valószínűséggel a tápod ment el a másvilágra , mértél már valamit . A hűtő borda mennyiség az meg sajnos ide nagyon kevés , javaslom néz utána a dolgoknak mert ez így csak fölösleges pénz kidobás .
Ezeknek a tranzisztoroknak egyszerre kellene melegedniük. Legalább is az azonos oldalhoz tartozóknak mindenképpen. Aranyszabály, hogy a végtranzisztorokat közös hűtőbordára kell szerelni a nyugalmi áramot beállító tranzisztorral együtt! Ezt is vedd figyelembe.
Ne vezzesük félre a kollégát , itt ebben nincs nyugalmi áram beállító tranzisztor .
Kadarist helyes kérdése melé: kapcs rajzot adtak hozzá ?
Urak :
Bővebben: Link A srác belinkelte az adott kapcsolást .
A aranyszabály miatt írtam a munkapont-beállító tranzisztort. Ha van, akkor azt is a közös hűtésre kell szerelni. Ha nincs, akkor nem kell, de geryk3 fórumtárs biztosan rákérdezett volna.
A gond, hogy nagyon hamisitják a kapós tranyókat.
Vettem 10 db valamilyen Sanken meghajtót. 1 db volt ( Ócska, kicsi hfe, alacsony letörési feszültség ) egézséges Szentségeltem,aztán észrevettem hogy a tok nem igazán egyforma. Kicsi öntési különbséget fel lehetett fedezni. Az egy jó volt eredeti A kereskedő rendes volt, mert visszavette, mivel volt szakmai hitelem Nála Ettől függetlenül, már régóta csak azt hisszem amit megmérek Van egy zacskó BD 245-ösöm 600V letöréssel, ócska hfe-vel. 2X40W-os fénycsövet már vagy 25 éve hajt 230-ról. Olyan TO 3 is van/volt egy rakatt, ami szuprgyors kapcsoló, de lassú minta tetű. Visszont nagyon combos nagy áramon, és még jól is szól. Nem pusztulos fajta
Üdv minden erősítős gurunak!
Kérlek segítsetek, ötletekkel! Van egy 5x65 w-os (FET-es) házimozi erősítőm. Az vele a gondom, hogy nagyobb hangerőnél (a max teljesítmény 2/3-a körül) az alapzaj megnő, olyan, mintha, kiiktatnánk a tápban az elkók egy részét. Ha kikapcsoljuk a készüléket, majd újra be, a probléma megszűnik... Mi lehet a gond? Az erősítőnek hagyományos tápja van, nem kapcsolóüzemű....
100Hz-es brumi nő meg, vagy az alapzaj? Mert nem mindegy ám.
a 100 Hz....
Olyan, mintha kiiktatnánk a tápból az kondik egy részét
Milyen régi a cucc?
8 éves
kiszáradtak volna az elkók???
Legközelebb már csak pénteken tudok foglalkozni vele. Az igaz, hogy az LM317 adatlapját nem néztem meg, csak azzal vetettem össze ami az Eagle nyáktervezőben van, de az alapján stimmelt. Lehet hogy ez könnyelműség volt a részemről. Sőt ha jobban belegondolok, akkor ami a weblapon van, az egy amerikai építésű, ami egyáltalán nem biztos hogy megegyezik az európai dolgokkal. Ha legközelebb lesz rá alkalmam akkor mindenképp megnézem hogy pontosan milyen 317-es van benne, és megnézem az adatlapot. Remélem ez lesz a baj! Köszönöm!
Üdvözlet! Valakinek van tapasztalata a Leach Amp-ről? Íme 2 link: http://users.ece.gatech.edu/mleach/lowtim/ és http://www.pavouk.org/hw/leachamp/en_index.html#schematics - ahogy olvasgatom a leírásokat, a nagy erénye ennek a kapcsolásnak, hogy a nehezen mérhető, mumus TIM-et nagyon jól kézben tartja, egészen minimális. Lehet, hogy hülye a kérdés, de nem ez a létező legjobb félvezetős erősítő-kapcsolás?? A teljesítménye 200 W 4 ohmon. Ismeritek? Mik a tapasztalatok?? Érdeklődve várom...
Nagyon gagyi elkó az ami ennyi idő alatt kiszárad, de sose lehet tudni. Ha meleg a környezete, és gyenge a szigetelése, kis áramterhelhetősége van, akkor elképzelhető. Levált forrasztás nincs? Próbálj rá egy kondipakkot és kiderül.
Meg tudná valaki mondani,hogy ebben a kapcsolásban amikor aktív a hővédelem tehát világít a D14-es LED(ez kb:70°C)akkor el kell engednie a relének vagy nem? Vagy az csupán csak egy figyelő rész és nem kapcsol semmit?
Elenged a relé.
Én is most gyantáztam le a panelját. |
