Hogy hogy tetszik a levilágítód? Őszintén, sehogy sem. Papírdobozos valami. Remélem ez csak a teszt miatt kell, és ezután szép külsőt kap a levilágító, ugye?
Az első levilágítóm nekem is hasonló volt , csak a kartondobozt én egy régi íróasztal fiókrészével "helyettesítettem" az asztal lapját kivágva felszereltem
az üveglapot és a tetőt, a fiók helyére meg beraktam a fényforrást és az időzítőt (a képek közt "valszeg" megtalálod)
Eredetileg kb. fél éve egy laminálót kezdtem el építeni, egy lézernyomtató fixáló hengersorának segítségével, csak a léptetőmotor unipolárisan vezérelve néha nem tekerte át a nyákot a hengersoron, hanem beragadt, ezért elkezdtem a bipoláris vezérlését, csak jött a nyár. Most egyszerűbb volt a fotó eljárás, de számomra sokkal költséghatékonyabb a laminálás, csak azt még nem tapasztaltam ki és még nincs meg a készülék ...
Természetesen a papírdoboz ideiglenes, de szerintem a működést nem befolyásolja, hogy műanyag, fém, vagy papír. Köszönöm, hogy időt töltöttetek a válaszokra.
Azért ne keseredj el, más is bizonyította hogy hungarocel bakokon elhelyezett üveglappal is lehet fotózni.
![]() Ha beválik és működik akkor érdemes komolyabb burkolattal ellátni, jobb mint 200.000.-Ft ért megvenni egy gyári levilágítót, mert az acélból van.
Én meg kb 20 év után tértem át a fotózásról a laminálálásra
Mi az, hogy instabil? Az az, hogy nagyon nem stabil... Nem mondhatnám, hogy a kartondoboz vs. szigszalag technológia egy kiforrott stabil rögzítési mód lenne.
Idézet: A következő változatot már remélem büszkén mutatod meg nekünk, bizonyítva, hogy tudsz Te jobbat is! „József Attila: Ne légy szeles... Ne légy szeles. Bár a munkádon más keres – dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes. (1936)” ![]()
Ha minden jól megy , a hétvégén kipróbálom a laminálható fényérzékeny fóliát , ezért vettem egy 8w os uv fénycsövet és a hétvégén építek egy új levilágítót .
képek a jövőhéten !
Hány levilágítód van már cimbora? Nem elég egy, ami bevált?
Volt már 4
Elkészült
Hm. Jó lett! Meg szabad tudni, hogy az alatta lévő "tükröző" miből van?
Köszönöm! Gondoltam, hogy nem "sima" papír, de erre nem is gondoltam.
Hello mindenki !
Szeretnék UV-s nyák levilágítót építeni UV csövekkel. Ehhez szeretném a segítségeteket kérni. Pontosabban a fénycsövek bekötéséhez. 3db ilyen csövet: T5 - Fénycső szánok bele. Kérdésem arra irányulna, hogy hogyan kellene bekötni ezeket, és milyen dolgok kellenek hozzá? Elektronikus előtét-t nem szeretnék venni hozzá mert iszonyat drága. Én arra gondoltam hogy vennék egy megfelelő teljesítményű előtét trafót 40W körülit, a csöveket sorba kötném, és mindegyikkel párhuzamosan 1-1 gyújtót raknék. Nemtudom jól gondolkodom? Kondenzátor kell hozzá? Köszönöm előre is a válaszokat. Üdv.
Egy olyan problémám van, hogy csináltam egy levilágítót. PIC-es időzítő van rajta egy LCD-vel. Egy a topic elején látható Trust Scannert építettem át. 10 db UV cső van benne, 15W darabja és 5 fojtó. Meghagytam a Scanner gyári kapcs. üzemű tápját. A probléma az hogy szépen elindul, kiírja az üdv üzenetet, várja hogy beírjuk az időt. Ha megadtuk az időt és elindítjuk, akkor meghúz a relé és amikor a csövek elkezdenek gyújtani Resetel benne a program. ![]() ![]() Ha volt már ilyen probléma elnézést, hogy nem vettem észre. A válaszokat előre is köszönöm!
A pic tápját kellene szűrni vagy leválasztani. A lógó vezetékeket rövidebbre venni és összefogni.
De mi lenne a konkrét jelenség én, hogy őszinte legyek azt sem értem. Amúgy a PIC lába közvetlen a foglalat alatt szűrve van egy 100n kondival. Hogy kellene leválasztani? Egy külön kis tápegységgel?
Szerintem a csövek gyújtásakor visszaesik a hálózati fesz a vezetéken és a feszültségcsökkenésre resetel a pic !
A pic panelra tegyél a stb elé mondjuk 470u kondit és az elé egy diódát hogy a már feltöltött kondiból "visszafelé " ne juthasson a kraft .
Erre én is gondoltam, mert néha ilyen random szerűen előfordul, hogy a kapcs táp is leáll egy pillanatra. De ezt csak ritkán csinálja. Csak az a baj, hogy az LCD háttér világítás is ugyan azt az 5V-ot kapja tehát ha a kondi tárolna a gyújtás idejéig egy kis energiát az LCD azonnal kiveszi. Azt meg nem tudom, hogy úgy be tudom-e tenni a diódát hogy kizárja az LCD-t. Köszi a segítséget, majd megpróbálom.
Ha 470u -vagy nagyobb a kondi , akkor elbírja a kijelzőt is a fesz esés idején .
Szerintem az elektronikus előtét a legolcsóbb!
Három kompakt fénycső elektronikájából megvan. Ha töröttet találsz, annak nagy valószínüséggel még jó az elektronikája. Egyet szétszedtem, rákötöttem egy sima 18 W-os neonra és gyönyörüen világít. Vigyázat, 230 Volt!! Tehát én is azt tervezem, hogy ilyen levilágítót építek, bár már kifejlett vasalási technikám van (csak az asszony meg ne tudja) ![]()
Egy nagyon kezdő kérdésem lenne: az alábbi cucc megfelelő levilágító építésére? Bővebben: Link
Elég sokszor született már meg ez a kérdés ilyen fajta fényforrásokkal kapcsolatban. Olvasd végig ezt a topikot és nem csak azzal a tudással leszel gazdagabb, hogy ez a világítótest megfelel levilágításra, hanem százszor több információ boldog tulajdonosa lehetsz is egyben.
Köszönöm a válaszokat. Megvettem a 4db 15W-os csövet, foglalatokat, gyújtót. Fojtó trafó még csak ezután mert ahol vettem a csöveket ott marha drágán árulták a tekercseket.
Annyi kérdésem lenne még, hogy fontos a kvarc üveg a levilágítóhoz? Vagy jó a sima is? üdv.
Teljesen jó a sima üveg is.
Tud valaki valamit erről a boltról? http://ledshop.fw.hu/ Már lassan két hete rendeltem tőlük uv ledet, de eddig még semmilyen vissza jelzés nem érkezett. Nem válaszolnak az e-mail-re sem. Elnézést az off-ért. Üdv.
Hát se cím, se semmi egyéb... ahogy nézem forgalmuk sem nagyon van. Szerintem el kell felejteni őket! Belenéztem a fórumba, előre utalásra kapcsolatban láttam egy két bejegyzést... Azok is már jó régiek. Remélem pénzt nem küldtél nekik!
Én kb két éve vásároltam tőlük , AKKOR nagyon korrekt
üzletnek ismertem meg őket "a rendelést másnap telefonon pontosították " ők hívtak ! De lehet hogy azóta megszűnt a shop .
Hááát, ez a freeweb-es weboldal, nem túl komoly cégre utal. Nincs 2500.- egy saját domain-t venni?
Én egy éve próbáltam rendelni tőlük, de nagyon nem ment. nekem sem jeleztek vissza . Szerintem hagyd őket.
