Fórum » Lézeres CNC
Oké, rendben, kíváncsi vagyok a szerkezetedre!
Én nem a szerkezetre vagyok kíváncsi, hanem inkább a szoftverre...
Lézeres égetésnél ugyanis a CAM szoftver a szürkeárnyalatos képet úgy tudja felvinni a fára műanyagra, ha a harmadik tengely az az előtolás sebessége. A lézersugár modulációja ugyanis nehézkesebb, mert a hőfejlődés az szükséges, az árnyalat a besugárzási idővel befolyásolható. A pontszerű hevítés hatása pedig nagyon függ a szomszédos felület hőfokától. A nagy plotterek például csőtollal úgy rajzoltak, hogy keresztező vonalak rajzolása előtt elmentek messzebb firkálni, hogy legyen idő a száradásra.
Elsődleges tervem az volt, hogy sima vonalat égessen. Az árnyalatokat pedig szerintem úgy oldják meg, hogy többször égetik ugyanazt a részt,de lehet a fókusszal is játszani, épp ezért is kapta azt a plexi lemezt sínnel.Ezt.
Itten van e mindjárt egy videó, hogy mi is legyen a végcél
![]() Bővebben: Link Azért azt nem tudom, hgoy ez ennyire gyors mint a videón vagy csak fel van gyorsítva. Ha ilyen gyors akkor legalább kell oda 5W lézerteljesítmény.
Hát igen. A kész mindig jobb, de itt pont az a lényeg, hogy te magad készíted el. A videónál írja, hogy 6 perc az a kép és azt is hogy talán 10W-os a teljesítménye.
Végcélnak nem semmi!
A sebességből nekem úgy tűnik, ez nem CNC, hanem úgy működik mint egy FAX, csak nem a töltést mozgatja a lézer, hanem éget. Minél finomabb a letapogatás, annál nehezebb a megoldás. Az egy kicsit megkönnyíti a dolgot, hogy ha nagyon jó a fókuszálás, akkor nagyon kis területen hatalmas lesz az energiasűrűség. A sor irányú mozgást szerintem egy szinkronkövető szervóval hajtott forgó tükör intézi.
A nagy teljesítményű lézer még nem szerezhető be egyszerűen, de a rajz szerint összerakva néhány 2-300mW-os kisebb sugárzó energiáját lehet egyesíteni. 7-9 kollimált nyalábot közös fókuszban egyként lehet használni.
Ez így soha nem lesz annyira jó mintha egy nagyobb lézerrel lenne meghajtva. Gravírozásra infra lézerdióda alkalmas, mert annak a hullámhosszát jobban elnyelik az anyagok. Be lehet szerezni nagyobb teljesítményűeket, de húzósak az árak. 5W-os kb 50 000Ft
Mi a különbség? A teljesítmény az teljesítmény, 52×-es sebességű CD íróból pedig szinte ingyen lehet combosnak mondható infravörös lézerdiódához jutni.
Azt azért nem mondanám... Azokban csak pár mW-os diódák vannak! És azért nem jó több kicsi, 1 nagynál, mert nem lehet soha annyira párhuzamosítani a nyalábokat, hogy teljesen egy pontba legyen a fókuszpontuk. Egy ~20X-os sebességű DVD íróból lehet, olyan piros lézerdiódát kiszedni, amit ha túlhajtunk, kb 300mA-rel hajtva, akkor pl a fekete lufit kipukkassza, de ennyi, nem több, ha más színű, akkor nem csinál vele semmit és ezek már kb 150mW-os lézerdiódák...
Ha a továbbiakban folytatni akarjuk a gravírozó lézerének kitárgyalását, szerintem váltsunk topic-ot, van vagy 3 topic ami erre akalmas. Egyébként 1W-os infra lézer már alkalmas gravírozásra és az már van relatíve olcsón, kb 10 000Ft-ért. Szerk.: Amit telectro linkelt be videó, ott is ott van, hogy 12 vagy 45W-os lézerdióda van a szerkezetben!
Igen, lehet kis diódákból is, de hova teszel 50 db kis teljesítmányű diódát, és mindegyiket fókuszálod, közösíted a sugarat, stb. az optika többe kerülne hozzá mintha veszel egy nagyteljesítményűt.
Én 1w 808nm-est szereztem. Még szemüveg után túrok, mert amit találtam 7k+ü. (aka áfa
Nekem van egy 2-3W körüli C-mount diódám. Ennek a sugárzási szöge az egyik irányban 12 fok, a másikban 30 fok körül van. Hogyan tudom ezt tisztességesen fókuszálni? Úgy, hogy a fókuszpont kör legyen. A cél az lenne, hogy 120-150 DPI felbontást el tudjak érni. Gyula
Azon gondolkozom, hogy nyáklap gravírozáshoz mekkora teljesítmény kellene, hogy eltűnjön a réz fólia a panelről ?
Te is jóban gondolkozol!
Legalább 100W-os lézer kel de lehet több! Bár ha van fölösleges millióid akkor nem probléma. De mosat épített ismerőm lézeres CNC-gépet a lézer dióda C-mount azt vette 15K-ért 10W-os + az optika volt 120ezerbe!
Lehet, hogy hülyeséget kérdezek, de ha vákuumban dolgozol elvileg működhet a dolog.
Ja igen vákuumban!
De most hogyan vákuumolsz ki egy teret,hogy lézerez? Meg azért az sem kis költség csak maga a vákuum szivattyú lenne legalább 200ezer forint! Oda elég nagy szigetelés kel meg minden,de semmi sem egyszerű!
Szerintem nem jól gondolod. Szivattyú nem feltétlenül kell, ha jól szigetelsz, 15 inHg vákuum már elég lenne. Szivattyú akkor kell, ha sok az égéstermék, de akkor már vízpárával kell keverni a levegőt.
Én most nem olyan szivattyúra gondoltam!
amivel magát a vákuumot csinálod. Mivel egy sima hűtőgép kompresszor hamar tönkre menne.
Tudom milyen egy vac szivattyú
Sima hűtőgép szivattyú hamar tönkre megy ?? Nocsak ezt most hallom először. Mit jelent a hamar? megha tönkre megy hát szedek egy másikat van belőle utánpótlás bőven.
![]() De miért kell hozzá egyáltalán vákum ? Mi az amitől légmentes térben jobban elpárolog a réz mint szabad levegőn ? Ha 100W akkor mekkora lézer kellhet ahhoz, hogy a 3mm-es vaslemezt darabolják ? Mert vannak ilyen cégek akik vaslmezt is vágnak. Meg én nem szétvágásra gondoltam, hanem a felületén elpárologtatni a rezet, de most gondolom, végig, hogy nem is lehetne mert mire a réz felforr és elpárolog addig a ragasztó is szétéghet és feljön a fólia a vágás mellett. Na azt hiszem ez zsákutca.
Csak azért gondoltam a vákuum lehetőségére, mert jóval hamarabb felmelegedne.
És azt sem szabad elfelejteni, hogy a réz milyen jó hővezető!
![]() Amikor 300 amperrel csinálunk gyökáthegesztést, akkor a rézalátét majdnem sértetlen marad, pedig ott folyékony acéllal érintkezik.
Sziasztok. Szerintetek az ArtCAM 2008 nevű progi, alkalmas erre a célra?
Sziasztok, ahogy páran olvashaták , láthatták, az OFF topicban raktam pár képet, modellgépről .
Ezek a gépek balsa fából készülnek (és egy kevés fenyővel) a balsa egy késsel is vágható fa, nagyon puha, és könnyű, és ehhez szeretnék építeni egy 2 tengelyes ehhez hasonló cnc gépet . Ilyen témát még nem találtam, ami konkrétan cd író lézerét használja. Ezt a gépet olyannak szeretném, hogy vagy a gyorsaságát álítva (hogy mennyi időt tölt egy ponton) vagy csak simán fix sebességgel, de 2 funkciójúnak szeretném; 1. Balsát tudjon vágni 2. Fenyőt, és egyéb ehhez hasonló fát tudjon gravírozni. Ehhez tudnátok küldeni DIY oldalakat? CNC -vel még nem igazán foglalkoztam, de szükségem lenne egy ilyen gépre, a gyáriak ugyebár pedig nagyon drágák. Ha CAD fájból be tudná olvasni , az nagyon jó lenne, a plána (ez már csak a nővérem barátja kéri), hogy fényképet is tudjon, bár ez nekem nem fontos ![]() Köszönöm!
Üdv mindenkinek! Egy gyors kérdésem lenne, 1000mW zöld lézerrel fába lehet felületi gravirozást készíteni? Persze a fokuszálást kis pontra állítva. Valakinek van tapasztalata? És maradok a témánál CNC gépbe lenne.
Lehet, csak sokkal többe kerül a valódi 1 Wattos zöld lézer, mint egy 10 wattos infra lézer, és utóbbi még jobb a fa jelöléséhez, vágásához. - Természetesen ekkora tejlesítmény nem gyerekjáték, kínai 1 Wattosnak hazudott pointerekkel ne is foglalkozz. Azok is "csak" azért égetnek, mert kispórolják az infra szűrőt, valójában ott is az infra dolgozik.
A hozzászólás módosítva: Aug 31, 2014
Tudsz beszerzési forrást , "olcsó" lézerdiódára ? Nekem is van egy 80% os készültségű mechanikám ami éppen jó lenne lézergravírozáshoz. A menetes orsók ékszíjjra és a léptetők kisebbre lesznek cserélve . Ehhez a vázhoz túlzás ilyen erős motor és a menetes orsó is felesleges ....
Nem ilyen mechanikai megoldást szoktak alkalmazni a lézervégókban. A fokuszálást hogyan oldod meg? Folyamatos helyesbítéssel?
