Fórum » Lézeres CNC
Témaindító: Tomadevil, idő: Máj 30, 2010
Lapozás: OK   2 / 6
(#) Szebence válasza sunraw hozzászólására (») Nov 4, 2010 /
Oké, rendben, kíváncsi vagyok a szerkezetedre!
(#) Stewe válasza Szebence hozzászólására (») Nov 4, 2010 /
Én nem a szerkezetre vagyok kíváncsi, hanem inkább a szoftverre...
Lézeres égetésnél ugyanis a CAM szoftver a szürkeárnyalatos képet úgy tudja felvinni a fára műanyagra, ha a harmadik tengely az az előtolás sebessége. A lézersugár modulációja ugyanis nehézkesebb, mert a hőfejlődés az szükséges, az árnyalat a besugárzási idővel befolyásolható. A pontszerű hevítés hatása pedig nagyon függ a szomszédos felület hőfokától.
A nagy plotterek például csőtollal úgy rajzoltak, hogy keresztező vonalak rajzolása előtt elmentek messzebb firkálni, hogy legyen idő a száradásra.
(#) sunraw válasza Stewe hozzászólására (») Nov 4, 2010 /
Elsődleges tervem az volt, hogy sima vonalat égessen. Az árnyalatokat pedig szerintem úgy oldják meg, hogy többször égetik ugyanazt a részt,de lehet a fókusszal is játszani, épp ezért is kapta azt a plexi lemezt sínnel.Ezt.
(#) telectro hozzászólása Nov 4, 2010 /
Itten van e mindjárt egy videó, hogy mi is legyen a végcél
Azért azt nem tudom, hgoy ez ennyire gyors mint a videón vagy csak fel van gyorsítva.
Ha ilyen gyors akkor legalább kell oda 5W lézerteljesítmény.
(#) sunraw válasza telectro hozzászólására (») Nov 4, 2010 /
Hát igen. A kész mindig jobb, de itt pont az a lényeg, hogy te magad készíted el. A videónál írja, hogy 6 perc az a kép és azt is hogy talán 10W-os a teljesítménye.
(#) Stewe válasza telectro hozzászólására (») Nov 4, 2010 /
Végcélnak nem semmi!
A sebességből nekem úgy tűnik, ez nem CNC, hanem úgy működik mint egy FAX, csak nem a töltést mozgatja a lézer, hanem éget.
Minél finomabb a letapogatás, annál nehezebb a megoldás. Az egy kicsit megkönnyíti a dolgot, hogy ha nagyon jó a fókuszálás, akkor nagyon kis területen hatalmas lesz az energiasűrűség. A sor irányú mozgást szerintem egy szinkronkövető szervóval hajtott forgó tükör intézi.
(#) Stewe hozzászólása Nov 5, 2010 /
A nagy teljesítményű lézer még nem szerezhető be egyszerűen, de a rajz szerint összerakva néhány 2-300mW-os kisebb sugárzó energiáját lehet egyesíteni. 7-9 kollimált nyalábot közös fókuszban egyként lehet használni.
(#) Szebence válasza Stewe hozzászólására (») Nov 5, 2010 /
Ez így soha nem lesz annyira jó mintha egy nagyobb lézerrel lenne meghajtva. Gravírozásra infra lézerdióda alkalmas, mert annak a hullámhosszát jobban elnyelik az anyagok. Be lehet szerezni nagyobb teljesítményűeket, de húzósak az árak. 5W-os kb 50 000Ft
(#) Stewe válasza Szebence hozzászólására (») Nov 5, 2010 /
Mi a különbség? A teljesítmény az teljesítmény, 52×-es sebességű CD íróból pedig szinte ingyen lehet combosnak mondható infravörös lézerdiódához jutni.
Azt azért nem mondanám... Azokban csak pár mW-os diódák vannak! És azért nem jó több kicsi, 1 nagynál, mert nem lehet soha annyira párhuzamosítani a nyalábokat, hogy teljesen egy pontba legyen a fókuszpontuk. Egy ~20X-os sebességű DVD íróból lehet, olyan piros lézerdiódát kiszedni, amit ha túlhajtunk, kb 300mA-rel hajtva, akkor pl a fekete lufit kipukkassza, de ennyi, nem több, ha más színű, akkor nem csinál vele semmit és ezek már kb 150mW-os lézerdiódák...
Ha a továbbiakban folytatni akarjuk a gravírozó lézerének kitárgyalását, szerintem váltsunk topic-ot, van vagy 3 topic ami erre akalmas. Egyébként 1W-os infra lézer már alkalmas gravírozásra és az már van relatíve olcsón, kb 10 000Ft-ért.
Szerk.: Amit telectro linkelt be videó, ott is ott van, hogy 12 vagy 45W-os lézerdióda van a szerkezetben!
(#) telectro válasza Stewe hozzászólására (») Nov 5, 2010 /
Igen, lehet kis diódákból is, de hova teszel 50 db kis teljesítmányű diódát, és mindegyiket fókuszálod, közösíted a sugarat, stb. az optika többe kerülne hozzá mintha veszel egy nagyteljesítményűt.
(#) sunraw hozzászólása Nov 5, 2010 /
Én 1w 808nm-est szereztem. Még szemüveg után túrok, mert amit találtam 7k+ü. (aka áfa
(#) hmm hozzászólása Nov 5, 2010 /
Nekem van egy 2-3W körüli C-mount diódám. Ennek a sugárzási szöge az egyik irányban 12 fok, a másikban 30 fok körül van. Hogyan tudom ezt tisztességesen fókuszálni? Úgy, hogy a fókuszpont kör legyen. A cél az lenne, hogy 120-150 DPI felbontást el tudjak érni.
Gyula
(#) telectro hozzászólása Nov 6, 2010 /
Azon gondolkozom, hogy nyáklap gravírozáshoz mekkora teljesítmény kellene, hogy eltűnjön a réz fólia a panelről ?
(#) nikolatesla válasza telectro hozzászólására (») Nov 6, 2010 /
Te is jóban gondolkozol!
Legalább 100W-os lézer kel de lehet több!
Bár ha van fölösleges millióid akkor nem probléma.
De mosat épített ismerőm lézeres CNC-gépet a lézer dióda C-mount azt vette 15K-ért 10W-os + az optika volt 120ezerbe!
(#) sunraw válasza nikolatesla hozzászólására (») Nov 6, 2010 /
Lehet, hogy hülyeséget kérdezek, de ha vákuumban dolgozol elvileg működhet a dolog.
(#) nikolatesla válasza sunraw hozzászólására (») Nov 6, 2010 /
Ja igen vákuumban!
De most hogyan vákuumolsz ki egy teret,hogy lézerez?
Meg azért az sem kis költség csak maga a vákuum szivattyú lenne legalább 200ezer forint!
Oda elég nagy szigetelés kel meg minden,de semmi sem egyszerű!
(#) sunraw hozzászólása Nov 6, 2010 /
Szerintem nem jól gondolod. Szivattyú nem feltétlenül kell, ha jól szigetelsz, 15 inHg vákuum már elég lenne. Szivattyú akkor kell, ha sok az égéstermék, de akkor már vízpárával kell keverni a levegőt.
Én most nem olyan szivattyúra gondoltam!
amivel magát a vákuumot csinálod. Mivel egy sima hűtőgép kompresszor hamar tönkre menne.
Tudom milyen egy vac szivattyú
(#) telectro válasza nikolatesla hozzászólására (») Nov 6, 2010 /
Sima hűtőgép szivattyú hamar tönkre megy ?? Nocsak ezt most hallom először. Mit jelent a hamar? megha tönkre megy hát szedek egy másikat van belőle utánpótlás bőven.
De miért kell hozzá egyáltalán vákum ? Mi az amitől légmentes térben jobban elpárolog a réz mint szabad levegőn ?
Ha 100W akkor mekkora lézer kellhet ahhoz, hogy a 3mm-es vaslemezt darabolják ?
Mert vannak ilyen cégek akik vaslmezt is vágnak.
Meg én nem szétvágásra gondoltam, hanem a felületén elpárologtatni a rezet, de most gondolom, végig, hogy nem is lehetne mert mire a réz felforr és elpárolog addig a ragasztó is szétéghet és feljön a fólia a vágás mellett.
Na azt hiszem ez zsákutca.
(#) sunraw válasza telectro hozzászólására (») Nov 6, 2010 /
Csak azért gondoltam a vákuum lehetőségére, mert jóval hamarabb felmelegedne.
(#) Stewe válasza telectro hozzászólására (») Nov 6, 2010 /
És azt sem szabad elfelejteni, hogy a réz milyen jó hővezető!
Amikor 300 amperrel csinálunk gyökáthegesztést, akkor a rézalátét majdnem sértetlen marad, pedig ott folyékony acéllal érintkezik.
(#) sunraw hozzászólása Nov 14, 2010 /
Sziasztok. Szerintetek az ArtCAM 2008 nevű progi, alkalmas erre a célra?
(#) silent15 hozzászólása Júl 28, 2013 /
Sziasztok, ahogy páran olvashaták , láthatták, az OFF topicban raktam pár képet, modellgépről .
Ezek a gépek balsa fából készülnek (és egy kevés fenyővel) a balsa egy késsel is vágható fa, nagyon puha, és könnyű, és ehhez szeretnék építeni egy 2 tengelyes ehhez hasonló cnc gépet . Ilyen témát még nem találtam, ami konkrétan cd író lézerét használja.
Ezt a gépet olyannak szeretném, hogy vagy a gyorsaságát álítva (hogy mennyi időt tölt egy ponton) vagy csak simán fix sebességgel, de 2 funkciójúnak szeretném;
1. Balsát tudjon vágni
2. Fenyőt, és egyéb ehhez hasonló fát tudjon gravírozni.
Ehhez tudnátok küldeni DIY oldalakat? CNC -vel még nem igazán foglalkoztam, de szükségem lenne egy ilyen gépre, a gyáriak ugyebár pedig nagyon drágák.
Ha CAD fájból be tudná olvasni , az nagyon jó lenne, a plána (ez már csak a nővérem barátja kéri), hogy fényképet is tudjon, bár ez nekem nem fontos
(#) Georgee hozzászólása Aug 30, 2014 /
Üdv mindenkinek! Egy gyors kérdésem lenne, 1000mW zöld lézerrel fába lehet felületi gravirozást készíteni? Persze a fokuszálást kis pontra állítva. Valakinek van tapasztalata? És maradok a témánál CNC gépbe lenne.
(#) sny válasza Georgee hozzászólására (») Aug 31, 2014 /
Lehet, csak sokkal többe kerül a valódi 1 Wattos zöld lézer, mint egy 10 wattos infra lézer, és utóbbi még jobb a fa jelöléséhez, vágásához. - Természetesen ekkora tejlesítmény nem gyerekjáték, kínai 1 Wattosnak hazudott pointerekkel ne is foglalkozz. Azok is "csak" azért égetnek, mert kispórolják az infra szűrőt, valójában ott is az infra dolgozik.
A hozzászólás módosítva: Aug 31, 2014
(#) kaqkk válasza sny hozzászólására (») Aug 31, 2014 /
Tudsz beszerzési forrást , "olcsó" lézerdiódára ? Nekem is van egy 80% os készültségű mechanikám ami éppen jó lenne lézergravírozáshoz. A menetes orsók ékszíjjra és a léptetők kisebbre lesznek cserélve . Ehhez a vázhoz túlzás ilyen erős motor és a menetes orsó is felesleges ....
(#) szabics válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 31, 2014 /
Nem ilyen mechanikai megoldást szoktak alkalmazni a lézervégókban. A fokuszálást hogyan oldod meg? Folyamatos helyesbítéssel?
(#) kaqkk válasza szabics hozzászólására (») Aug 31, 2014 /
Miért kéne folyamatosan helyesbíteni ? Az x tengely párhuzamos az y tengellyel.....Mindkét tengely vízszintesen mozog....
Következő: »»   2 / 6
