Fórum » Villanymotor típusok
Témaindító: szabiika, idő: Nov 13, 2008
Lapozás: OK   3 / 15
(#) ottobacsi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 1, 2010 /
ÓÓÓÓÓ....
Köszi a hiperszuper gyors választ!
Megyek és ki is próbálom.
Esetleg nem emlékszel rá mekkora a teljesítménye?
Nem fontos, csak jó lenne tudni.
Köszi mégegyszer!
(#) szabi83 válasza ottobacsi hozzászólására (») Nov 1, 2010 /
KB 60W-s és gyorsan melegszik, nekem kettő is van. Rövid üzemre tervezett motor .
(#) szabi83 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 1, 2010 /
„nem egyről beszélünk ..”
Jó, hogy te mindent tudsz!
Előszedtem az egyiket!
Íme:
P= 220V*0.27A ~ 60W
4 - 6 W motorhoz, miért kellene 8µF -s kondi? Másik, hogy 4-6W-s motor az akkora, mint egy mikrohullámú tányérforgató motor, 1kg-nál nehezebb motor vicces, ha csak 4-6 W-s lenne.
(#) ottobacsi válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 1, 2010 /
Köszi hogy te is utána néztél!
Beüzemeltem, és valóban melegszik!
20 perc üresjárat után nem nagyon kell taperolni olyan forró!
Úgy érzem elég erős lesz, mert kézzel sehogyan se bírtam lefogni még csak lassítani se.
Az áttétel szerencsére pont jó, mert 63-as fordulaton pörög, és amit hajtani fog, annak meg ez a 60 körüli fordulat az optimális.
Egészen pontosan apám konkolyozóját fogja kergetni.
A jobb hűtést meg majd a téli hideg szolgáltatja!
Köszönöm mindkettőtöknek a segítséget!
(#) hejpet hozzászólása Nov 4, 2010 /
A 380V-os 4KW-os motor kb mekkora áramot vesz fel induláskor?
(#) erbe válasza hejpet hozzászólására (») Nov 4, 2010 /
Mekkora fordulatú?
Az indulási áram 3-6-szorosa is lehet az üzeminek. Nagyobb fordulatú motor nagyobb áramot és hosszabb ideig vesz fel, mint a kisebb fordulatú.
(#) hejpet válasza erbe hozzászólására (») Nov 7, 2010 /
Azt hiszem 1480f/min
(#) Bordogh hozzászólása Nov 11, 2010 /
Nem elektronikai hanem mechanikai lenne a kérdésem villanymotorral kapcsolatban. mégpedig a csapágyait a képen látható aszinkron motornak kell e olajozni vagy karbantartani, továbbá hogyan férek hozzá. a másik kérdésem az lenne hogy az ékszíjtárcsa hogyan távolítható el a motor tengelyéről a kötést lefotóztam:
(#) erbe válasza hejpet hozzászólására (») Nov 11, 2010 /
22-25 A között várható a maximális induló áram.
(#) erbe válasza Bordogh hozzászólására (») Nov 11, 2010 / 1
Néha nem árt bezsírozni, különösen hosszabb állás után, vagy ha nem ismered az előéletét. Az ékszíjtárcsát lehúzóval lehet levenni. Pajszerral, feszítővasakkal nem célszerű kísérletezni, mert a vékony öntött pajzs hamarabb törik. A hátsóhoz könnyű hozzáférni, mert a ventillátort, hátsó pajzsot könnyű levenni, de nem az viszi a terhelést.
(#) VIM válasza Bordogh hozzászólására (») Nov 11, 2010 / 1
Ezek közül válassz egyet és azzal lejön biztosan. A pajzsokat először jelöld össze! (a klasszikus egy-egy pont a tárcsa felől, kettő-kettő a venti felől). A 6000-s sorozatú csapágyak sokat kibírnak, ezért ha nem lötyögnek kimosott állapotban, akkor csak újrazsírozni és mehet össze.
(#) Bordogh válasza erbe hozzászólására (») Nov 11, 2010 /
Köszi a válaszokat! Csapágylehúzó van kéznél több méretben is csak nem tudtam hogy azzal le lehet kapni az ékszíjtárcsát. A motor gyárilag egy nagy egyetemes esztergában volt amit bezúztak. Onnan mentettem meg. Előttem még csak a kapocsfedelet sem vette le róla soha senki, viszont elég sokat futhatott. Lötyögni nem lötyög a csapágyazás csak gondoltam jó is lenne ha ez így maradna, ezért gondoltam arra, hogy kaphatna némi új kenést. 1987es motor, szóval ami zsír valaha benne volt az már csak a kora miatt sem ér semmit.
(#) szilicium97 hozzászólása Nov 12, 2010 /
Egy mini porszívót szertnék építeni, kb olyan 12 voltosat, és olyan 20 centiset max! Tudom, hogy lehet kapni, de azért építeni csak más.
(#) VIM válasza szilicium97 hozzászólására (») Nov 12, 2010 /
Miért mondasz ilyet hogy: "....de azért építeni csak más." ? Ezért a jóvágású készülékért csak 1500-t kérnek. Csak azt ne mond, hogy....., de Te tudod. Három tábla csoki nem sok érte.
(#) dizi válasza szilicium97 hozzászólására (») Nov 13, 2010 /
Miért?
A morzsa szívó nem jó,
Azt könnyebb át alakítani.
(#) hejpet válasza erbe hozzászólására (») Nov 14, 2010 /
Lehet hogy hülyeséget kérdezek de ezt fázisonként veszi fel,vagy összesen?
Szóval pl: 3x16A kismegszakító elbírná?
(#) desztero hozzászólása Dec 21, 2010 /
Sziasztok! Tud valaki segíteni nekem abban, hogy egyfázisú 1100 W-os villanymotorhoz milyen üzemi kondenzátor kell?
Előre is köszi!
(#) fidelcastro válasza desztero hozzászólására (») Dec 21, 2010 /
Hali! Van rá egy ökölszabály hogy 1kW-onként 70µF kapacitás kell a segédfázisra, tehát neked kb. 77µF kell. Ehhez a legközelebbi szabványos motorkondenzátor a 80uF, a Lomexben 1600+áfáért meg is kapod ha esetleg boltot is keresnél.
(#) desztero válasza fidelcastro hozzászólására (») Dec 22, 2010 /
Szia! Köszönöm! Nagyon sokat segítettél!
(#) davidson10 hozzászólása Dec 30, 2010 /
Jó napot!
Azt szeretném kérdezni,hogy megtudná - e valaki mondani hogy milyen kapcsolat van a motor kW-beli teljesítménye ,és az áramfelvétele (Amperben) között.
Van erre egy táblázat csak sehol nem találom..
(3 fázisu aszinkron motorokról van szó)
üdv
(#) kadarist válasza davidson10 hozzászólására (») Dec 30, 2010 /
Itt megtalálod a keresett diagramot (Figure 4.).
kösz,és melyik vonalat kell nézni?Ha még a kevesebbiket is nézem,azt jelentené hogy egy 5 kW-os motor 30 Ampert vesz fel? Biztos helyes ez az ábra?
Ott van a magyarázat a kép jobb oldalán. Ez egy 55kW-os motor áramfelvételét és teljesítménytényezőjét mutatja változó tengelyterhelés mellett.
jó és mi az a power factor meg current,
de én azt szeretném megtudni hogy ha nő a kw-om(nézek egy 3,5,10,15,20,25 kW-os motort pl.),akkor hogy megy fel Amper.
tehát x tengelyen van a kW, az y-on meg az Amper.És közte milyen kapcsolat van.
Valami ilyesmi görbét képzelj el: Bővebben: Link
meg magyarul nem tudsz vagy mi van?
Ne idegeskedj! az 500W és nem 500kW. Nézd meg egy motorgyártó terméklistáját és csinálj belőle táblázatot. Egyik tengelyen az amper, a másikon a kilowatt. Szépen megcsinálod magadnak.
Következő: »»   3 / 15
