Fórum » LED-es kivezérlésjelzők
Témaindító: KeserűCukor, idő: Márc 27, 2006
Talán valami boltot lenne célszerű megnézni. Google: adapter, és már ott is a megoldás. 3000Ft alatt találsz használhatót. prak...ker, t...sco, S...L, esetleg http://www.hestore.hu/kat_261.html?parV[]=12
Uhh, ez így éjszakás műszak után ütős. Azt hiszem, jól fogok aludni.
No még egy kérdés: Ha pc tápról adnék neki 12 voltot? Az úgy nem jó? Vagy túl sok Ampert kapna?
Én úgy gondoltam,hogy a hdd tápcsati sárga-fekete kábele lenne a plusz-minusz. Na most egy ATX-es tápról van szó,ami 250W-os. Ez van ráírva: "+12V -> 13A" Na most ez az adat összesített vajon,vagy egyenkénti szálon +12V-ra vonatkozik?
12V a feszültsége, 13A a terhelhetősége. Ha a tápfeszültség jó, nem lesz gond, de egy kivezérlésmérőhöz azért túlzásnak tartom. Elektronikai hulladékként néhol lehet kapni régi trafós 12V-os telefon töltőadaptereket, de az utángyártott olcsóbb darabokat meg leget szerezni olcsón is. (1500-3000)ft.
12V az 12V csak a készülék belsőellenállása határozza meg az áramfelvételt.
Nekem abból a 13 Amperből kb 300- max 500mA kellene.. akkor ráköthetem a vu-meter-re? Nem fog kisülni semmi??
Rákötheted nyugodtan, semmi gond nem lesz.
zolika60 is leírta: Az áram a feszültségtől, és a fogyasztó ellenállásától függ. Az a 13 amper egy határ, aminél jobban nem szabad terhelni a tápot.
Köszönöm szépen a választ Neked is,illetve Mindenkinek.
Help pliz.. A vu-méternek a bal oldala világít folyamatosan,8-ból 6 led,a jobb oldala meg sem villan.. mi lehet a probléma?
Már nem kell válasz Kisült az IC. Úgyh majd másikkal próbálkozom. Ha lesz.
Egyszer már szóvá tettük: Ez itt NEM MSN!
Légy szíves, olvasd el még egyszer, mert úgy tűnik, néhány részén "átsiklottál": Fórumszabályzat. (Hogy világos legyen, mire gondolok: Idézet: „Help pliz.. ” Idézet: „folyamatosan,_8-ból 6 led,_a jobb” Idézet: „semmi??” Idézet: „Úgyhogy”
Hello mit szoltok ehez?....en AN6884 re gondoltam
http://bsselektronika.hu/index.php?id=439&searchtext=kivez%E9rl%E9s...&c1=1#
Üdvözletem mindenkinek!
Van otthon egy magnóm, természetesen erősítő is van benne. Na most, a komolyabb erősítőknél láttam egy olyan technikai elemet,hogy 2 sor LED visszajelzi a zene intenzitását. Remélem érthető voltam, ha mégsem, mellékelek egy képet. A kérdés így szól: Hogyan tudnék én magam egy ugyanilyen LED-es visszajelzőt építeni a magnómhoz? Ha már volt ilyen téma, akkor elnézést kérdek, de én nem találkoztam ilyesmivel. Előre is köszönöm a válaszokat!
Ez kivezérlés jelző akar lenni? A képen nem igazán látszik. Ha arra gondolsz-A ledsor a zene ütemére mozog-akkor már van ilyen téma. Ha nem és én értettem félre akkor elnézést kérek.
A megfelelő topik: LED-es kivezérlésjelzők
Igen, azt hiszem kivezérlésjelző akart lenni, csak nem tudtam a szakkifejezés nevét,csak körülírtam hogy mire gondolok. Petjaa-nak köszönöm szépen a segítséget,Kadarist-től pedig elnézést kérek hogy rossz helyre írtam a kérdésem!
Az lenne a kérdésem, hogy az általad megadott linknél a kapcsrajzon hova kell bekötni a sztereo audió kábelt? Mert feltételezem hogy az onann érkező jel alapján villantja fel a LED-eket. Lehet,hogy kezdő kérdés, de jobban szeretek előbb kérdezni, mint elrontani valamit.
A J2 jelű csatlakozóhoz kell bekötni. Amelyikre a 4,7µF-os kondik vannak oda megy a jel. A másik pedig a test.
Szükségem lenne a HEStoreban kapható, csatornánként 1-1 LM3915-ös IC-vel felépülő kivezérlésjelző kapcsolási rajzára (mindegy, hogy az 1 vagy 2 soros, mert a rajz azonos).
Aki már vásárolt ilyet, azt kérem küldje el nekem emailben.
Az ic adatlapján is megtalálható a kapcsolási rajza.
Megnéztem, de nincs ott. Pontosabban maga az IC bekötése ott van, csak nekem ettől több kell, ugyanis ebben a kapcsolásban van egy logaritmizáló rész, ami nagyon jól működik (láttam).
A probléma közben megoldódott.
Elkészült az a TDA2030A-s kapcsolás, amihez ez a kivezérlésjelző van kapcsolva a mellékelt közösítéssel. Korábbi próbáknál jelentkezett az a gond, hogy kivezérlésjelzővel kicsit, mintha "recsegett" volna a TDA. Erre javasolták, hogy tegyek a két 10Kohm-os ellenállással sorosan egy-egy 220nF-os kondit. Kipróbáltam és a "recsegés" megszűnt, szép a hang is, csak a kivezérlésjelzőn(6 Led-esre csináltam) már nemhogy a korábbi 3 led működik/még nem cseréltem ki a két javasolt ellenállást, hogy nagyobb legyen az erősítése a kapcsolásnak/, hanem már csak egy és ha halkabb a zene az is csak hunyorog. Most mi lehet a baj?
Megépítettem ezt a kivezérlésjelzőt Bővebben: Link már régebben működött is.Most nem használtam vagy 2-3 hétig mert egy másik erősítőbe rakom bele.Most egyenlőre nincs rákötve semmire csak tápot adtam neki de az összes LED világít. Mi baja lehet ? Illetve úgy is néztem,hogy egy walkamant kötöttem a kijelző bemenetére de semmi nem történt. Meghalt az IC?
Sajna ugyan úgy világítanak.
Szerintem is.Találtam egy orosz kivezérlésjelzőt csak az a baj,hogy nem tudom melyik a bemeneti kábele sajna.
Így aztán szerintem az IC-t fogom kiszedni és csinálok neki egy új nyákot.
Megépítem azt a kapcsolást ami au UAA180-as adatlapjában van.Az nem baj ha én csak 5 ledet rakok bele? Illetve gondolom a P2-es potival a bemeneti érzékenységet lehet állítani de a P1-es potival mit lehet? |
