Ha kérdésed van, az alábbiak segítenek a hatékony választ megadni:
Mag típusa: M, EI, UU/LL esetleg I-kből összerakott, tekercselt, toroid. Lehetőség szerint képpel.
Méretek: magkeresztmetszet a*b (amit a tekercs körbeölel) ablakméret, lánc és toroidnál, belső-külső méretek.
Primer-szekunder feszültség(ek), teljesítmény igény.
Sziasztok! Vettem egy multit és megmértem az egyes végeket, de nem jutottam elöbbre..
Sziasztok! Az lenne a gondom, hogy kiszedtem egy fekete fehér TV -ből trafót de nem tudom hogyan műkodik... 12V-os trafoként lehetne e használni?
Szia! Ez egy hangerősítő csövének a kimenő trafója. Nem váltóáramra van tervezve.
Amúgy a TV-ben lehet olyan trafó ami váltóáramos trafó? És akkor mire lehet használni??
Abban a TV-ben semmilyen hálózati trafót nem fogsz találni, mert nincs. A hozzávaló elektroncsővel (amit a TV-ből veszel ki) építhetsz egy jó kis erősítőt. Persze a sztereóhoz kettő kell mindenből.
Rövidzárlati áramból lehet valamire következtetni a trafó terhelhetőségét illetően? Van egy szemre 10VA-es trafóm, A használni kívánt szekunderen 2,7A-t mértem rövidzárban.
Sajnos nem lehet, mert a zárlati áram nem csak a vasmag méretétől és minőségétől függ, hanem többek között pl. a vizsgált tekercs menetszámától és huzalvastagságától is.
Ha valamit saccolni akarsz, akkor próbáld meg a feltételezett teljesítménynek megfelelően megterhelni, majd mérd meg a feszültségesést, és a melegedést. Ha az esés mértéke elfogadható számodra, és a melegedés sem túlzott, akkor használható az adott feladatra.
Ezt tettem volna, hogyha lenne valamim amivel terhelhetném.
Volt valami olyan módszer, aminél a tekercs ellenállását kellett szorozgatni valamivel, ha jól emlékszem.
Üdvözletem.
Egy Lada szamara ablaktörlő motorból csinál grill hajtást egy kollégám, ehhez kellene valami tápot építeni. Mekkora áram kell egy ilyen motornak, és milyen trafó lenne jó egy ilyen táphoz? Előre is köszönöm.
Ha megírod a primer és szekunder tekercsek ellenállásait, valamint a szekunder feszültséget, ki tudunk okoskodni valamit.
Kis terheléssel 0,7 A-rel is elmegy. Grillnél a terhelés gyakorlatilag 0. A fordulatszáma viszont ehhez túl sok. Kellene még valamilyen áttétel közbe, vagy a tápot kell visszaszabályozni, hogy éppen csak menjen (2-3 V?). Sokkal jobban megfelel erre a célra a mikrosütők tányérforgató motorja. Még tápot sem igényel, közvetlenül 230 V-ról üzemel.
A mechanikai kivitelezést nem ismerem pontosan, de valami fogaskerék áttétel lesz.
Nekem a tápot kellene megcsináljam hozzá. Találtam itt egy rajzot a fordulat szabályzásra: http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/f0/f0b1d0dc0dfeb24c0e64d...68.jpg Ehhez már csak a táp kellene, ha jól gondolom. De azért kíváncsi vagyok a véleményetekre.
Sziasztok. Szeretnék egy akkumulátor töltőt készíteni házilag. Van hozzá egy transzformátorom. Képeket mellékelek róla. Mi az ami kell még hozzá, hogyan kell bekötni? Mit javasoltok a képek alapján? Szerintetek alkalmas lesz ez a trafó a töltésre? A választ előre is köszönöm.
Szerinted egy ilyen táp elég hozzá, ehez már csak egyenirányító kell, meg a szabályzó elektronika.
http://n2.vatera.hu/photos/d2/cb/60b_2_big.jpg
A motor simán bírja a 14V-ot, ami marad a szabályzó után, de a 20W-os trafócska gyenge oda. A legnagyobb nyomatékon 2,8A-t eszik. 14V*2,8A=39,2W Úgyhogy amit előbb javasoltál 40W-os az minimum kell. Ezt ne feledje el.
Ez tuti! Hacsak nem egy disznyót akarnak grillezni.
Köszönöm a megerősítést.
Ha elkészült, majd beszámolok az eredményről! ![]()
Ebben a hozzászólásomban van egy képmelléklet. Azon van 4 méret betűkkel jelölve. Ha ezeket megadot, akkor nagyon jó közelítéssel meg tudom adni a trafód pontos adatait. Ha amiket eddig megadtál azok keresztmetszetek, akkor itt nagyobb trafóról van szó mint 60W.
Említettem már korábban, hogy talán nem célszerű mindenáron ragaszkodni bizonyos dolgokhoz, mert később megbosszulhatják magukat.
Értem amit írsz, nem is ragaszkodom, csupán felmérem a lehetőségeim
![]() Terveim közt szerepel, egy egyszerűbb labortáp, és egy forrasztóállomás megépítése. Természetesen hobbi célból, aminek a lényege azon kívül hogy örömet okoz, hogy meg is értem a működését. Nem csak lemásolom ami fenn van a fórumon.. Építettem már egy kompl. texas erősítőt aminek nagyon örültem, mert a mai napig jól üzemel, azt is a lehetőségeimhez mérten terveztem meg fórumtársak segítségével. Megmértem a trafókat. A mellékelt kép alapján a következő méretei vannak.. Nagy: A= 85mm B= 45mm C= 14mm F= 45mm Kicsi: A= 75mm B= 35mm C= 10mm F= 32mm
Cselesen csináltál te is egy rajzot, így megint nem egyértelmű. A te rajzod szerinti vastesből kettő van trafónként? (ilyenek a hiperszilek alapesetben)
![]() Természetesen kettő van trafónként, és középen van a csévetest.
Ha kettő van a rajzolt vasakból, akkor a gyári adatok a következők:
Típus: SM74 Méret: A=74,6; B=37,7; C=11,4-0,9; F=32,5-1,0 Névleges teljesítmény: 83W Primer menetszám: 4,1 menet/volt Szek. menetszám: 4,6 menet/volt ajánlott szek. ármasűrűség: 3,83 A/mm2 Típus: SM85a Méret: A=85,6; B=43,2; C=114,4-1,0; F=32,5-1,0 Névleges teljesítmény: 114W Primer menetszám: 3,18 menet/volt Szek. menetszám: 3,52 menet/volt ajánlott szek. ármasűrűség: 3,88 A/mm2 A méretek utáni minusz szám a gyártási tűrést jelenti.
Egy 0,5mm vastag rezen hány ampert lehet áthajtani? Megbontottam a múltkori kérdésemben szereplő trafót.. A hasznos vas az 33*24mm.
Jó sokat, csak kérdés mennyire akarod felmelegíteni. Komolyra fordítva, trafóknál nem illik 3-4A/mm2 fölé engedni az áramsűrűséget (S). A terhelhetőség = keresztmetszet x áramsűrűség. Ha ezt kiszámolod, akkor ha S=3 -> I=589mA és ha S=4 -> I=785mA.
Ha nem trafóról van szó, hanem mondjuk műanyag szigetelésű kábelről, akkor az S értéke akár 8-10 is lehet.
Köszönöm a matematikai segítséget, ezek szerint durván 24 wattos a trafóm, tiszta jó lesz..
Egy transzformátor vagy trafónál hogy állapitom meg, hogy jó-e? Haveromnak van több is, de nemtudjuk melyik a jó, és mekkora teljesitményűek.
Itt vannak a teljesítményre vonatkozó adatok, Zoli bácsi jóvoltából. Idézet: Meg kell kóstolni! „hogy állapitom meg, hogy jó-e?” ![]() ![]()
Sziasztok, segítséget kérnék egy trafóról.
szünetmentes tápból való, nem igazán értem, miért van két primer és két szekunder külon tekercstestben. illetve melyik a 230v bemenet mert rákötöttem a kétvezetékes primerre a hálózatot de elég szépen melegszik ![]() ![]() válaszokat köszönöm. |
