abban egyetértek hogy műszakilag az opa a legprecízebb a reed csöves a legegyszerűbb de én a belinkelt honlapos tirisztorost választanám (http://www.freeweb.hu/bss/index.php?id=110)
1 max 2 volt esik rajta (220-2 V szerintem nincs az a készülék ami ezt észrevenné ) 2 a reed csövest is igencsak a terhellésre kell méretezni (figyelembe véve hogy standby ban min 1/5 legyen a fogyasztás hogy biztonságosan elejtsen ) és szerintem ezen is több esik 2 V nál .(nem szeretem a mozgó alkatrészt bár villámnál a slave nyerő helyzetben van ) 3 nem tudom triakosnál van-e egy olyan veszély hogyha a master fogyasztása kicsi a tirisztornak csak az egyik fele gyujt be (katalógus szerint ez egyforma de biztos teljesen szimmetrikus? ) 4 általam javasolt optotriakos valóban túlbonyolult és hibás is mert a led ágából kihagytan az egyenáramú soros ellenállást és a másik periódusra áthidalló szűrőkondit.
A témában volt egy elektoros rajz, az feltünt valakinek, hogy csak izzóra használható a master kimenet? Mert 3darab dióda képezi a figyelő ellenállást ami egyenirányítja a 230v-ot. Ha egy trafót dugnánk a masterba tuti levágná az autómatát. Szerintem felejtős úgy a dolog.Ez a rajzról beszélek.
Szerintem ez nem egészen így van, ugyanis a D4 jelzésű dióda a szinuszhullám negatív félperiódusát átengedi. A szinuszhullám csak elhanyagolható mértékben torzul.
Helo.
Én is pont ilyesmit keresek... Nekem a teljesitménnyel van gondom. 3kW-ra kell gyártanom egy ilyen cuccot.
Olyan kapcsolási rajzot keresek, amely egy Master Slave kapcsolót valósít meg, de meg van fejelve egy potival, amivel be lehet állítani a nyugalmi áramfelvételt a Master lábon. ld: számítógép = Master, minden más = Slave Namost. Nem igen értek az elektronikához, ha megkapok egy marék alkatrészt és a rajzot össze tudom rakni (csak, hogy ne szidjatok a fenti szakbarbár szöveg miatt)
Szia Lajos !Nem igazán értem hogy mit is akarsz , de van itt egy link:http://www.argep.hu/trend/MAST/Master-slave-eloszto.html
Ha esetleg bővebben le írnád mit is szeretnél lehet hogy tudok segíteni. Üdv Andor
Szerintem azt akarja, hogy tudja állitani hogy a "slave" egységek a "master" mekkora áramfelvétele esetén kapcsoljanak ki vagy be. Azaz ne forduljon elő az az eset, hogy például a PC mint master kikapcsolásakor a készenléti áramfelvétel bekapcsolva tartja a slave keszülékeket (monitor, nyomtató, stb.).
Szerintem teljesen érthető és jogos elvárás...
Köszi. Most már én is értem . Még nem volt szükségem ilyen áramkörre.
Valóban hasznos dolog.
Szerintem ez lesz egy kiindulási pont.Sok hivatkozás mindig a " FLIP-FLOP "-ra tér vissza .
Én igazából egy kapcsolási rajzot keresek... illetve nem én, hanem a kollegám.
Nekem itthon két ilyenem van: http://www.argep.hu/popup.asp?pid=90010844&pnr=10001&foto=1 Amik azt tudják, amit definiáltam. bocsi srácok, én egy kocka vagyok, az elektromossághoz annyi a közöm, hogy a 220 ráz, a számítógép tápba nem nyúlkálunk. http://bsselektronika.hu/index.php?id=110 Ezt nem lehet úgy módosítani, hogy egy potival szabályozhassam a Master láb készenléti feszültségét?
A Lidl-ben szokott lenni, lehet, hogy az Aldiban is van néha, annyiból nem hozod ki...
A Lidl-s vissza van rajzolva, ha jól emlékszem, sógoroméknak javítottam egyszer... Üdv Inhouse
Ha számitógépröl van szó legegyszerübb a gép tápjárol hajtani egy relét ami kapcsolja a slave eszközöket. Igy nem kell figyelni az áramfelvételt és tényleg a géppel együtt kapcsol ki és be minden. Csak arra kell figyelni, hogy a relé kibirja a perifériák áramát!
A linkelt BSS-es rajzban a 47 Ohm-os ellenállást kell növelni ha kisebb áramot (nagyobb érzékenységet) akarsz, és csökkenteni (praktikusan párhuzamosan kapcsolt ellenállásokkal) ha érzéketleníteni (nagyobb áramra kapcsoljon be) akarsz.
Gafly!
Köszi, ilyesmire gondoltam én is. Másik kérdés... A Tina Pro-ban lehet külön készíteni triódát? Nincs benne a BT137-es.
Van ilyen "hosszbbito" konektor.
De en egy relevel fogom kivaltani ..egy nagyterhelhetosegu ontarto rele amit inditok egy gombnyomassal majd a PC-t inditom .PC kikapcsolasa utan egy gobnyomassal bontom a rele ontartasat igy aramtalanitva lessz minden cucc ami a rele mogott volt . Az aramkimaradaskor vedi a cuccot mert az ontarto rele nem kapcsol vissza mikor az aram "visszajon" a halozatba.( ilyenkor kaphat aramlokest a cucc) Amugy uzleti MASTER /SLAVE konektorom van kiegette az aszony a MASTER=t a porszivoval ...meg kene javitsam ..mar bevittem a munkaba de majd.... Persze nem problema amit te szeretnel ..PC-vel . sorba kotott transzformator adna aramot a relenek vagy a relet vezrlo elektronikanak egy logikai "jelet".Kikapcsolod a PC-t a fogyasztas leesik a trafoban esik az aram a szekunder oldalon esik a feszultseg ami .aztan bontja a rele-t ... Ha allandoan kell mukodjon automatan akkor meg kell nezni hogy van megldva az automata inditas mikor a halozati feszultseg kimaradas megszunik/ A munkaban a server arramszunet utan indul egyedul/automatan , meg kell nezzem miert indul ....
Íme a master/slave elosztó Lidl módra...
Üdv Inhouse
Szívesen!
Régebben fejtettem vissza, az eredeti tollas rajzon szaggatott vonallal bekerítettem az adott oldali 2 varistort és a hőbiztit. Gondolom az előbbiek melegítették az utóbbit, ha jött a túlfesz és dolgozott a szikraköz. Üdv Inhouse
Egy 24V-os zéner hiányzik belőle. (De nélküle nem is működik..) üdv! proli007
Sziasztok! Olyan kapcsolásra lenne szükségem, ami valahol illik a témába, mert egy kicsit master-slave kapcsoló is.
Tud valaki megoldást ugyan ilyen slave/master kapcsolásra de 400V -ra ?
sziasztok, nemreg adta be az unalmast az ilyen LIDL-s cuccom. nem ad áamot semmilyen esetben sem a slave aljzatokra, nem is gyullad ki a slave jelző led. a kiesés led világít folyamatosan, mindezt egy vihar után produkálta.
van egy másik, egy Conrad-os master-slave elosztóm is, az meg pont az ellenkezőjét csinálja, potméter állástól függetlenül ad áramot mindig a slave aljzatoknak, szerintetek mik okozhatnak ilyen jelenséget? köszi. a conrados ilyen:
Nekem olyan eszközre lenne szükségem ami a tv kikapcsolása után teljesen lekapcsolja a tv-t és a dekódert hogy ne fogyasszanak nyugalmi állapotban is pár wattokat. Tudom hogy léteznek ilyen elosztók de annyival lenne még megspékelve hogy bekapcsoláshoz egy távirányítót hsaználnék ami valamilyen rádiófrekcenciás jellel újra áram alá helyezné az eszközöket. Tustok ehhez valamilyen kapcsolási rajzot? AVR mikroval lenne megvalósítva a kapcsolás.
Adott egy száraz-nedves porszívó amit szeretnék átalakítani műhelyhasználatra. Szeretnék rátenni egy plusz dugaljat. A beledugott kisgéppel szeretném kapcsolni a porszívót, de ha nem használom a dugaljat, akkor másik állásba kapcsolva lehessen simán porszívóként használni.Bővebben: Link Valami ilyensmi működést szeretnék elérni és ehhez szeretnék egy rajzot. Hogyan mit hova kell kötni.
Ezen az oldalon például jó a második kapcsolási rajz: Bővebben: Link Ilyen áramváltó jó hozzá: Bővebben: Link
12 V segédtáp kell neki, nélküle nem működik.
