Szia norbeat!
Köszi a gyors választ. A riasztást mobiltelefonra szeretném továbbítani. Ha jól értem akkor a riasztóközponnt PGM kimenetét rákötöm a Compact GSM valamelyik zónabemenetére (IN1 vagy IN2) és mehet a hívás riasztáskor. Bocsi, de nem vagyoki túl nagy szaki. Üdv. ![]()
Nem mindegy hogy IN1 vagy IN2 mert gondolom a COM hoz képest az egyik nyitott a másik alapbol zárt. Egyébként ami talán nehezebb lehet az hogy a központon kell programozni azt kimenetet. A központ leírásában biztosan kitérnek erre is.
Hello norbeat!
Úgy néztem, hogy mindkét bemenet beprogramozható nyitott vagy zárt helyzetbe. Remélem boldogulok vele. Még1x köszönöm a segítséget. ![]()
sziasztok!
dsc 1864 központhoz szeretnék bekötni egy gsm hívót, ami tell gsm pager3-as. Összekötésében kérnék segítséget, programozni tudom a pagert, csak fizikai bekötési rajzot szeretnék. még egy kérdés ha lehet, hogyan lehet megoldani, hogy távirányítóval tudjam élesíteni ill. kikapcsolni a riasztót. jelenleg "hörmann" bocsi a reklámért kapunyitóval rendelkezem ennek egyik csatronájára szeretném kötni. hörmann vevőt beszerelnék a központhoz, ide is kérnék rajzot ha lehet Bocsi a sok kérdésért, de megköszönném ha segítenétek.
Kösz, megoldódott közben találtam egy dsc központot és megnéztem mi merre. Csak nem nagyon ismertem ezeket eddig és ahova vitték a gsm hivót azt meg én nem láttam. Az akkura kötötték a gsm hivót, és a bell- inditja. Egyébként magam épitettem, mobiltelefon + PIC . ha érdekel valakit:
google: zsotomat ![]()
Igen,igen szerintem is így érdemes kötni, a BELL kimeneten bőven van terhelhetőség, pl.: nekem itthon úgy van, hogy a GSM/GPRS modul és a sziréna kültérije akkuról a rk. akkujáról kapja a tápot és a BELL - indítja a kül és beltéri szirénákat és a GSM modult is. Azért is érdemesebb egyébként ide kötni szerintem, mert ha pl.: áramszünetről is akarsz SMS-t kapni, akkor a PGM-et tudod Ac hiba és Ac hiba visszaállásra programozni és
akkor a GSM modul bemenete ami nálam Bentel , az kap szépen Ac hibánál egy negatív 12V feszültséget. De persze mindenkinek más az ízlése. Én spec. így tanultam. Üdv. ![]()
Ha tudna valaki tanácsot adni a másik topikban feltett kérdésemben, megköszönném.
Riasztórendszerek_haladóknak
Adott a következő konfiguráció: Bővebben: Link A központ akkuja töltődik (13.6V), ez a feszültség mérhető a sziréna panelján is, viszont az akkun csak 12.8V. Ez az akku miért nem töltődik? 6 vezetékkel van bekötve. Továbbá szervizmódba be és kilépéskor nincs jelzés. Összefügghet a két hiba, vagy mi lehet a gond? Krisz
na tessék, egyik bemenet a gms hivómon pont a tápot figyeli és sms ha lemegy ( mert annak is van plusz akku tápja is ) , viszont ha a központ akkujárol megy akkor ez ugy nem jo mert az is akku. tehát ez jó ötlet volt, hogy a központot programozzuk fel ac hibára és akkor az adja a jelet a tápfesz figyelö inputnak, csak meg kell forditani a bemenet kiépitését, mert a PGM 0 logikás, és ennyi.
Kösz ![]()
Lehet, hogy hülye vagyok, de én sose kötöm a GSM-et a központ akksijára. Némelyik képes 3A-t is felvenni híváskor. Ha pl. mindenre kommunikál program szerint, azzal nem lehet tervezni sztem akksi kapacitást (24h készenlét pl.). Vagy saját akksis dialer, vagy segédtáp. Ebből lehet megint hitvita lesz
Egyáltalán nem biztos, hogy nem töltődik. Nincs az sehol leírva, hogy 13,8V-tal kell tölteni az akksit. A szirénáknak általában saját töltésszabályzó, ill. felügyeleti elektronikája van. Mérd meg, hogy az akksiról lehúzva (sziréna) jön-e ki belőle (sziréna akksi tápjából) feszültség. Valószínúleg igen. Azután ne foglalkozz vele. Töltődik az...
Szia norbeat!
Még egy kis segítséget kérnék. Összekötöttem a riasztóközpontot a kommunikátorral csak nem tudom jó-e. A riasztó telepítői könyvében az áll, hogy a PGM kimenetek úgy vannak megtervezve, hogy amikor a panel aktiválja azokat, akkor a kimenet a földre kapcsol. Csatlakoztassa az eszköz (esetemben gondolom a kommunikátor) pozitív pontját (+) az aux+ hoz, a negatív pontját az I/O-hoz. A központon az aux+ és az I/O oké, de a kommunikátoron IN1, COM és IN2 csatlakozók vannak. Nem tudom jól gondolom-e, hogy az IN1 (IN2) a negatív és a COM a pozitív kapocs. Amíg ezt nem tudom nem merem ráötni a tápfeszkót. Kérlek, ha tudsz ebben segíts! Üdv.: ![]()
Töltődik hiszen ha megszünne a megfelelő 13,8 töltőfeszültség, amit figyel a kültéri sziréna akkor biztosan jelezne, illetve akkor is fog jelezni ha az akku feszültsége 12,5v-nál alacsony értékre csökken. Hol mérted az akku két pólusán? (gondolom nem kötötted le az akksit)
Régen találkoztam már TELL GSM-mel, de ha jól emlékszem "ő" nem feszültséget, hanem "száraz" kontaktust vár a bemenetén. A középső láb a közös (COM), a mellette jobbról, illetve balról lévők az IN1, IN2. Ezeket lehet programozni NO, vagy NC-be. A központ AUX+ és a PGM kimenete közé egy relét kell betenni egy védődiódával (vagy kész relé modult). És a TELL programozásától függően az NC, vagy NO lábakat használni a GSM átjelző vezérlésére. Lehet, hogy rosszul emlékszem, de akkor kövezzetek meg...
Ui.: Az Alexor-ba a PGM-et megfelelő eseményre programozni kell.
" a kimenet földre kapcsol" a COM=GND és ez a negatív! Tehát a COM állandó GND ha ahoz képest IN1 vagy IN2 (NO vagy NC nembiztos hogy ez a sorrend) összezár, vagy éppen szakad. Ha a központ aktiváláskor földre kapcsol akkor az NO bemenetre kösd (ovasd el a compact gsm leírását) Ide valóban nem tápfeszt kell küldeni hiszen azt két másik sorkapcson kapja.
Ha jól értem az aux- (negatív) érintkezőt kötöm a COM-ra és az I/O 1-et vagy 2-őt az IN1 vagy IN2-re (csak előtte beállítom a kommunikátoron, hogy NO állapotban legyen).
Bocsi, ha kissé sötétnek tűnök, de nem ez az erősségem. ![]()
Most néztem csak, hogy az alapbeállítás az IN1 és IN2-őn is NO, akkor ezt sem kell állítani. Tehát aux- a COM-ra, I/O 1 vagy 2 valamelyik IN-re.........
Az akku pólusain mértem, nem szedtem ki. Kiszedtem most, és ugyanennyit mérek az akkura kapcsolódó vezetékeken is. Jó, akkor ezt nem tekintem hibának.
Viszont, ha lekötöm a sziréna paneljáról a bejövő tápfeszültséget, akkor nem történik semi sem, nem kezd riasztani. Az a baj, hogy azzal a leírással, amit kaptam a szetthez, nem megyek semmire sem. Leszedtem egy magyar nyelvűt, de az sem teljesen érthető. Pl fogalman sincs, hogy első bekapcsoláskor miket kell beállítani. Találtam a topik utolsó oldalain egy leírást, hogy miket kell elvégezni, ezeket szerintem jól is hajtottam végre, de mégsem jó. Nem tudok még élesített állapotban sem riasztást kicsikarni, csak a kezelő csipog, de aztán az is abbahagyja.
DSC üzemi kikapcsolás...
segítséget kérek : egy DSC PC 500 RK berendezéssel védett üzletben villanyt kell szerelni... ha lekapcsolom a helyiség áramellátását a riasztó beindul ( mellesleg bármilyen áramkimaradás esetén is ) van- e lehetöség a vill.szerelési munkák idejére a riasztót üzemen kívüli állapotba helyezni ... a riasztó semmilyen felügyeleti rendszerbe nincs bekötve, a tulajdonosnak semmi fogalma nincs a működésről ( este be- reggel kikódol, és passz ... ) köszönettel , ha foglalkoztok velem ! jó munkát mindenkinek ! ![]()
sziasztok !
Nekem nem tud segíteni senki !!! Köszi előre Mészáros Gábor
A sziréna szólal meg, ha van bekötve szervíz szál akkor azt negatívra kell tenni és nem szól, vagy ki kell venni a sziréna akksit.
Nincs jól vezetékezve, ha már a szabotázsra (leszedted a burkolatot) sem kapcsolt be! Ha az a kültérid van amit a linkben mutattál akkor ez segíteni fog!
A GSM hívó leírása:
Így kötöttem be 6 vezetékkel. Ha megnyitom a burkolatot, akkor csak a kezelőn világít a 4-es zóna. Semmi más nem történik, akkor sem, ha a sziréna paneljáról lekötöm a bejövő tápfeszt.
Azzal a PGM-mel nem kell valamit csinálni? Mármint programozni, hogy működjön? Egyáltalán kell az a villogtatás szál? Egyébként hogyan kell éleszteni a rendszert? Én így csináltam: - szervíz szál negatívra - akku a szirénába - akku a központba - 230V a trafóra. Na és áramtalanítani? Mert még egyelőre nincs felszerelve, felesleges is lenne, amíg nem működik.
Ha nincs belső szirénád akkor a központ sziréna kimenetét kösd össze egy 1kohm értékű ellenállással. Indítójel megfelelő polaritású a szirénában?
Milyen távol van a kültéri a központtól? Flash szál nem lényeg. A szervízszálat remélem levetted utána.
Az 1k Ohm rajta van a "Bell+" és "Bell-" kivezetések között. "Bell+" van elvezetve a szirénához, és pozitív indító jelre van állítva már gyárilag is. A szervizszál le van véve.
Csak asztalon van összerakva, minden egység 1-1m 6 eres kábelt kapott. Mindez csak azért, hogy előbb működésre szeretném bírni, utána majd mehet a helyére. |
