Fórum » Optocsatolók
Témaindító: Kriss, idő: Márc 8, 2007
Lapozás: OK   2 / 17
(#) Sebi válasza Ripley hozzászólására (») Ápr 15, 2007 /
Ha a sebesség igény nem túl nagy, akkor a mezei optók is elviszik. Nagyobb sebességnél ua. mint gtomnak ajánlottam.
(#) Ripley válasza Sebi hozzászólására (») Ápr 15, 2007 /
Köszi a választ, és a segítséget!
(#) davidov hozzászólása Ápr 15, 2007 /
Nem tud valaki egy olyan optocsatolót ajánlani - ha egyáltalán van olyan - aminek a kimenete 0 szintű, ha a bemenete is az, ill. 1 szintű, ha a bemenetén is 1 szint van?
Vagy milyen kiegészítő kapcsolással lehetne átalakítani a másik típusút olyanra mint amilyen nekem is kellene?
Előre is köszi!
(#) _JANI_ válasza davidov hozzászólására (») Ápr 15, 2007 /
Egy egyszerű elrendezéssel ez könnyen megvalósítható. :yes:
(#) davidov válasza _JANI_ hozzászólására (») Ápr 17, 2007 /
Köszi szépen!
Tényleg egyszerű!
(#) san398 hozzászólása Ápr 22, 2007 /
Legyenszives valaki segítsen nekem.Mivel tudnám helyettesíteni a következő optocstolót: NEC PS2501. Pontos típusokat légyszi.Előre is köszi.Sanyi
(#) _JANI_ válasza san398 hozzászólására (») Ápr 29, 2007 /
Teljesen ekvalens típus kell?
:-> ps2501.pdf, h. könnyeb legyen keresgélni...
(#) san398 válasza _JANI_ hozzászólására (») Máj 9, 2007 /
az adatlapját megtaláltam de nemtudom hogy az ott közölt adatok közül melyek a fontosak amelyeknek pontosan meg kell eggyezni a helyettesítő típusnál
pl. ez megfelelne? SFH615A-3
(#) _JANI_ válasza san398 hozzászólására (») Máj 12, 2007 /
Láb bekötések azonosak, és a paramétereik nagyon hasonlók. Szerintem használható helyette...
( SFH615A-3 ).
(#) wins hozzászólása Júl 5, 2007 /
Hi!
Érdekelne, hogy valaki megépítette-e a cikkek közt szereplő audió jel leválasztásának kapcsolását.
Mi a véleményetek róla. PC hangkártyához kéne.
(#) vega55 válasza wins hozzászólására (») Júl 5, 2007 /
Melyikre gondolsz egeszen pontosan(egy link nem artana)...
Az audio jelet optikailag levalasztani jo minosegben nagyon nehez!
(#) _JANI_ válasza wins hozzászólására (») Júl 5, 2007 /
(#) wins válasza _JANI_ hozzászólására (») Júl 5, 2007 /
igen erre gondoltam.
(#) vega55 válasza wins hozzászólására (») Júl 6, 2007 /
Hat, nem egy audiofül atviteli rendszer ama' biztos...
Van erre sokkal jobb optocsatolo is, a tipusa IL300(remelem jol emlekszem fejbol)... Az egy LED+2 fotodioda, amely egy kozos optot alkot, igy van lehetoseg a kompenzalt atvitel letrehozasahoz. Azzal mar el lehet erni a HI-FI -t!
(#) _JANI_ válasza _JANI_ hozzászólására (») Nov 23, 2007 /
S ugyanez darlington kapcsolással... Lásd mellék!
(#) zsuscsinyo hozzászólása Jan 14, 2008 /
Sziasztok nekem van egy ilyen optocsatolóm(kép mellékelve), ami 120V és 3A bír el. Nos ezt hogy tudnám valahogy átalakítani hogy 220-as feszt elbírjon? Mondjuk lámpakapcsoló lenne belőle. A választ előre is köszi.
(#) _JANI_ válasza zsuscsinyo hozzászólására (») Jan 14, 2008 /
Remélhetőleg > ERRŐL < az alkatrészről van szó.
Szerintem ha úgy kötnéd be mint egy MOC3021-es optotriakot egy 600V-os triakkal, talán működne a dolog...
Esetleg a MOC3061-es kapcsolása is életképes lehet.
Sok sikert a próbához!
(#) zsuscsinyo válasza _JANI_ hozzászólására (») Jan 15, 2008 /
Van isten találtam egy 240 V AC-sat is. Bár jó lenne belőle több is, de azért betárazok abból is amit mondtál mert nem csak a HIFI-t akarom a számítógéphez kötni. Hanem volna még egy két dolog amivel bűvészkednék, hiszen alkotni jóóó dolog!
(#) _JANI_ válasza zsuscsinyo hozzászólására (») Jan 16, 2008 /
Ha időd engedi olvass bele a Szilárdtest relé-s topicba is. Hátha találsz jobb ötletet.
115V AC-s típusod is van?
A MOC elvirajzát a 115V AC-ssal lehetne kombinálni.
A MOC-os kapcsolások is elég életképesek. :yes:
A MOC3021 közvetlen (Akár fázishasításos módban is) vezérelhető.
A MOC3061-es típus nullaátmenetvezérlésű. Azaz nullaátmenetkor kapcsol a triak, mint a legtöbb SSR. Ezt nemlehet fázishasításos űzemmódban használni. Viszont kevesebb gond van vele. PL RF-zaj a komutálás során, nem kell a hálózathoz sinkronizálni a vezérlést s ezért egyszerűbb a meghalytása.
(#) deniel hozzászólása Szept 27, 2008 /
Adott egy fénymásoló finishere, ami az egyik motor hibája miatt hibakódot ír ki, és nem lehet használni.
Megkerestem a hibár részt, önteszt során ez a motor elmozdít egy egységet, amit ezután vissza kellene vinnie kezdőpozícóba. Ez nem történik meg. De kipróbáltam, hogy ha az egységet leszedem az ékszíjról, és a rajta lévó opto kaput úgy mozgatom, hogy parkolóállásból, amikor van közte egy fém lemez elmozdítom, és visszarakom alaphelyzetbe, akkor a gép nem jelez hibát, elfogadja működőnek az egységet.
Ennek a szenzornak a helyére kellene valami, ami olyan jelet adna, mint amit a szenzornak kell.
A szenzor Sharp A83 (3 érintkezős).
Arra lennék kíváncsi, hogy ez a szenzor milyen jelekkel, mekkora feszültséggel működik?
Köszi
Deniel
(#) miklosch hozzászólása Nov 2, 2008 /
Hogyan tudnám megvalósítani legegyszerűbben egy optocsatoló illesztését 230V-ra?
(#) miklosch válasza miklosch hozzászólására (») Nov 2, 2008 /
Ez így elfogadható?
(#) _JANI_ válasza miklosch hozzászólására (») Nov 2, 2008 /
Elvileg jó a kapcsolás.
Szóval működöképes.
DE ha soros diódát beépítessz, akkor az
ellenálláson kevesebb veszteség fog keletkezni a
félhullámú üzem miatt. Persze az ellenkapcsolt
paralel diódát még érdemes megtartani a kapcsolásban.
(Biztonsági okok miatt...)
Ha igy oldod meg, akkor 47Kohmra ( 1/2W ) is
lecsökkentheted az ellenállás értékét....
További ötletek a "LED rákötése 230V-ra"-ban...
(#) miklosch válasza _JANI_ hozzászólására (») Nov 2, 2008 /
Köszi, akkor elvileg így gondoltad?
Ha jól gondolom, akkor egy soros 10 µF javítana a veszteségen, viszont egy 400V-os több, mint 500,-, úgyhogy azt ki akarom spórolni.
Nemcsak elvileg.
[off]
( A kondenzátoros kapcsolásokhoz,
( olvass bele az előző hozzászólásombeli linkbe.
De azokban a kondik fóliák, ugye? Mert azok 400V-ra drágák...
Igen. De AC-s, azaz váltóáramút kell beépíteni.
[Off] S 100nF-tól 680nF-os ig elegendő szokott lenni.
Jellemzően 220nF-os szoktam én beépíteni...
Akkor a soros diódával sorosan egy 220nF jó lesz? Viszont akkor utána kell számolni az értékeknek, hogy 5-10mA folyjon a körben.
(#) _JANI_ válasza miklosch hozzászólására (») Nov 3, 2008 /
Ha kondival oldod meg, akkor a kondi töltéséről gondoskodni kell...
PL:
Kép: Hivatkozás
[off]( Az R2 100ohm és 220ohm is lehet.)
(#) zenetom hozzászólása Nov 10, 2008 /
Egy H-hidban szeretnék 2-2 tranyót kapcsolni két optocsatival, LPT portról, PWM jellel. Találtam itthon egy TV NYÁK-on pont kettőt, az egyik az TLP631,
a másik TLP651.
Ahogy néztem az adatlapokat, eltér a karakterisztikájuk egy kicsit, de használhatom őket?
szerk.: a két alsó tranyó BD165
Következő: »»   2 / 17
