Fórum » Autórádió erősítő szobai üzemre
Lapozás: OK   5 / 16
(#) EgyGabor hozzászólása Nov 20, 2010 /
Sziasztok Az lenne a kérdésem hogy van nekem egy Kenwood Fejegységem csak sajna a CD je meg halt és az lenne a kérdésem hogy az Am sávra hová köszem a kábelt hogy legyen rajta úgymond bemenet ??
A válaszokat előre is köszönöm
(#) pika75 válasza demcar hozzászólására (») Nov 20, 2010 /
Hali
Megprobalhatod az ATX tappal is, de ne lepodj meg, ha nem fog menni. En AT tapot kukaztam valahonnan ilyen celra, es semmi bajom vele. Most az AT tapot barhol utanad dobjak (csak vigyazz ne talaljanak el vele), mashol meg fizetnek is, csak vidd mar el.
(#) Inhouse válasza EgyGabor hozzászólására (») Nov 21, 2010 /
Vagy letöltöd a fejegység rajzát és megkeresed benne, vagy megkeresed az AM IC rajzát és abból kinézed.
Inhouse
(#) EgyGabor válasza Inhouse hozzászólására (») Nov 21, 2010 /
Üdv És az AM ic-t melyik részen keressem ??
Üdv!!! elméletileg megtaláltam az am ic-t TDa7513 csak rajzot nem találok hozzá tudnál segiteni hogy mit hova kösek ??
(#) Inhouse válasza EgyGabor hozzászólására (») Nov 22, 2010 /
Ez nem csak az AM, hanem FM és audio processzor is. Azt nem értem, hogy nem találsz hozzá rajzot, csak beütöd a Google-be és ott a datasheet.
44-49 láb 2 pár sztereó bemenet. Meg kell nézni, hogy ebből mennyit használ. A 2-3 AMmix bemenet is lehet jó, de passz. Ha esetleg lenne annak a Kenwoodnak típusa is, akkor ahhoz is lehetne konkrét rajzot szerezni...
Nem lenne jó neked egy 1xxxFt-os FM transzmitter inkább?
Inhouse
(#) EgyGabor válasza Inhouse hozzászólására (») Nov 22, 2010 /
Üdv!! Konkrétan egy Kenwood KDC 308 A a tipusa de szerintem is inkább egy Fmtranszmitert fogok venni
(#) dj-mike hozzászólása Nov 27, 2010 /
Kaptam egy 24V-os autórádiót.
Egy iso csatlakozó van a hátulján. Szeretném beüzemelni egy 24V-os tápegységről, de nem autóban. Hogy tudom megoldani? Hova és hogyan csatlakozzak a hátulján a 24V-al?
Előre is köszi!
(#) dj-mike válasza dj-mike hozzászólására (») Nov 27, 2010 /
A képen és a pdf-ben is elég egyértelmű a csatlakozás, de nem akar bekapcsolni.
(#) akos70 válasza dj-mike hozzászólására (») Nov 27, 2010 /
Ez konkrétan a te rádiód bekötési rajza? Mert itt 12voltot ír.
(#) dj-mike válasza akos70 hozzászólására (») Nov 27, 2010 /
A képen ami van, nem az enyém. De a pdf-ben egyel előrébb igen. A pdf utolsó oldalán van a csatlakozó lábkiosztása.
(#) EcoPityu válasza pika75 hozzászólására (») Dec 5, 2010 /
„Hali Megprobalhatod az ATX tappal is, de ne lepodj meg, ha nem fog menni”
Ezt a kijelentésedet mégis mire alapozod? Attól, hogy az ATX-esnek van készenléti tápja, attól még ugyanolyan célokra használható, mint egy AT-s! Csak annyival több, hogy el kell indítani, mert van neki remote szála, ahonnan indítja az alaplap...
(#) EcoPityu válasza dj-mike hozzászólására (») Dec 5, 2010 /
Pedig tök ugyanaz a bekötése, mint a 12V-osoknak, 8-as a test /meg a ház is/, a 4-es, és a 7-es "pin" a plusz (esetünkben 24V)!
Nézd azért meg, hogy a házzal érintkezik-e a test csatlakozás, mert ott lehetett zárlat a pluszra, ami elégethette esetleg a test fóliasávját.../no meg lehet ott még védődióda zárlat is fordított polaritástól/
De ez már rádiósmagnó javítós topicba való...
(#) Dani45 hozzászólása Feb 6, 2011 /
hali
Félreértések elkerülése érdekében azért ide írom mert az eredeti topic az behalt...
Van egy sony cdx gt20-as autórádióm ami fölöslegessé vált.Ezt szeretném szobai üzemre használni.Toroid trafót már csak meg kell rendelnem az 230VA-os.
Találtam egy kapcsolást mert félek hogy puffer után megugrik a fesz. ezért muszáj 12V-on tartanom.
képet mellékeltem a kérdésem az az hogy nekem 10A kellene nem 8A.
egyenirányítom régi orosz aksitöltőből maradt nekem meg a puffer az 22e mikros 25V-os kondi lenne.
Kivitelezhető lenne az elképzelésem?
(#) concierge hozzászólása Nov 19, 2011 /
Ha egy 4A-es akkus szünetmentes tápegység akkusaruit kivezetem, és rádugok egy autórádiót, akkor tudom róla használni úgy, hogy a szünetmentes funkció is ugyanúgy megmarad?
Lapostévéhez lenne hangfalerősítő. A tévé eleve szünetmentesen van. A fejhallgatóról kapná a jelet, van aux bemenete is
(#) Barret válasza concierge hozzászólására (») Nov 19, 2011 /
Használhatod,de le fog merülni az akksi...
Ide több teljesítmény kell,ha hangosan is akarod hallgatni. A szünetmentes töltéssel sem tudja szinten tartani.Ha csak halkan hallgatod,akkor működhet a dolog.
Adva van egy LCD TV-re kötött szünetmentes táp. A tévének gyakorlatilag PC speakere van... Adott egy elfekvő autórádió aux bemenettel, hozzávaló sima, egyszerű hangszórókkal. Arra gondoltam, hogy a szünetmentes tápegység 12V-os akkumulátoráról kivezetem, a tápot, és arra kötöm az autórádiót. Az akksit meg tölti a szünetmentes eleve. Mennyire lenne életképes a dolog?
Ehhez kapcsolódóan. Van egy orosz akkutöltőm, a hátulján egy kapcsolóval. Egyik állása Akku/Bat, a másik állását nem tudom kisilabizálni. Mikor mit csinál?
(#) concierge válasza Barret hozzászólására (») Nov 19, 2011 /
Köszi, és bocs a bénázásért. Rövid az eszem, zöld a fülem.
(#) BenyóMan hozzászólása Feb 19, 2012 /
Szevasztok.
Van egy ilyenBővebben: Link tápom és egy ilyen Bővebben: Link fejegységem kérés ha ezt a fejegységet rákötöm erre a tápra akkor az működni fog?
A válaszokat előre is köszönöm. Benyó
(#) Hodinka válasza BenyóMan hozzászólására (») Feb 20, 2012 /
Az 500mA az nagyon kevés ide,ennél sokkal erősebb tápra van szükség.Szerezz egy másik tápegységet ami legalább 9- 10A-ig terhelhető.
(#) erich1983 hozzászólása Márc 31, 2012 /
Sziasztok.A címben keresett dologra szeretnék megoldást.Nézelődtem itt az oldalon,de én valami egyszerü,erős és megbízható tápot szeretnék.Találtam egy nem túl bonyolultat.Az a kérdés ,hogy elegendő 8A és 12 V meghajtani 1 komolyabb autómagnót.Itt a kapcsolási rajz:
(#) Balaa16 válasza erich1983 hozzászólására (») Márc 31, 2012 /
Egy autómagnó szerintem nem túl nagy fogyasztású, gondolom nem csúcshifi rendszer. Elég lesz hozzá.
Üdv! Balázs
(#) speed008 válasza erich1983 hozzászólására (») Márc 31, 2012 /
Elégnek kell lennie. Régebben robogókba építettem komolyabb hangrendszereket. Azokba 4A os aksi volt és simán mentek.
(#) erich1983 válasza Balaa16 hozzászólására (») Márc 31, 2012 /
Köszi.Én is így gondoltam.A 7812 elegendő feszültséget fog leadni?Esetleg helyettesíteni kéne egy 7815-el,vagy a 7812 föld lába és a föld közzé pár100 ohmos ellenállást betenni?Az R2 elhagyható,ha nem akkor milyen szerepet játszik?
(#) Saggitarius válasza erich1983 hozzászólására (») Márc 31, 2012 /
Az R2 aramkorlatozast valosit meg, igy lesz rovidzarvedett (limitalt kimeneti aramu) a tapegyseged.
(#) zsoltee82 válasza erich1983 hozzászólására (») Máj 21, 2012 /
Igen, 8A elég kell legyen. Maximum a 12V-ot emelheted egy kicsit meg 13,5V-ig (amennyit az autórádió még elfogad). Ezt én a 7812-es IC datasheetjében is megtalálható feszültségemeléssel csináltam két ellenállás beiktatásával.
Általában a "4x50W"-osként reklámozott végfokok csatornánként kb. 25W-ot vesznek fel, így ha mind a 4 végfokcsatornát meghajtod akkor kb 100W teljesítmény kellene. Ezt visszaosztva a tápfesszel olyan 7-8A-t kapsz. Ha jól emlékszem a biztik is 10A-osak szoktak lenni az autórádió hátulján.
Üdv! -Zsolti (aki először feldobta a témát)
(#) Massawa válasza erich1983 hozzászólására (») Máj 21, 2012 /
A feszültség elegendö lesz, de az áram aligha. Minden "tisztességes" autorádio, amiben kazettás magno vagy CD lejátszo van, legalább 3 amperre vár az indulás pillanatában, amit a 7812-es nem tud. Nálam még az LM317T (3A-es is néha lekapcsolt - most már nem, mert 6 A-sra épitettem át).
A másik dolog meg a trafo.
A kapcsolos tápok mind csödöt mondtak, egyszerüen zavarják a tunert, még az URH-n is csökken az érzékenység, ha jól szürt, de kapcsolt tápbol (PC, halogén világitás stb.) ment a rádio.
Igy ma egy szolid 10A 12V-ra méretezett toroidrol megy a rádio.
(2x40W még úgy, ahogy elmegy, de 4 hangszorot már csak közepes hangerövel képes meghajtani - JVC CDs rádio).
(#) Inhouse válasza Massawa hozzászólására (») Máj 21, 2012 /
Nem nézted a linkelt rajzot, meg van fejelve a 7812 egy teljesítménytranzisztorral.
Inhouse
(#) Massawa válasza Inhouse hozzászólására (») Máj 21, 2012 /
Ha arrol a rajzrol beszélünk, ahol a BD246-s van, akkor az édeskevés egy autorádionak.
A tied is csak 6A-t tud, de lehet párhuzamosítani a tranyókat.
Inhouse
Következő: »»   5 / 16
