A luminous intensity-nel azert durva ertekek vannak. Az nagyon keves. Lehet, hogy a kek szin miatt.
Ha megnezed par 5mm-es led erteket, azok 15-25000mCd, vagyis 15-25 Cd. Igaz, hogy a sugarzasi szog is kisebb. Az nem jatszik, hogy a rendes 5mm-es fejet lecsiped/koszorulod? Utana a ketkomponensu ugyis viztisztava teszi az opalos feluletet. A szervizek ilyen hozzaalasa miatt viragoznak a kis muhelyek, ahol javitanak ilyesmiket. A kogazdagnal ugysem melegszik meg az ilyen moncsi, mert mar veszi a kovetkezo modellt...
Scaleowiew moncsik javításban a profik véleménye kéne.Egy ismerősöm ezen tipus L19w-3 ( egyszerre vetük) Moncsija már volt garanciálíssan szervízben.Neki inverter hibát mondtak,de túlzónak találta a javításiköltséget.A szétszedés során tünt fel .mikor próbálgattuk hogy mi sipól benne. Eggyik fénycsöve csak pislákol,vörös szinben.A szétszedés során a fóliák sorrendje nem ugy volt az lcd. kijelző mögött ahogy nekem.Már tudom hogy a matt pausz szerü fólia az polarizáló fólia.Csak egyféle képpen lehet betenni a kijelző mögé.Viszont van két darabb ilen paus szerü fólia. Ennél a moncsinál a két fólia volt a kijező elött majd az élén megvilágított plexi.Az én gépemnél csak egy ilyen paus szerü fólia matt fele volta kijrlző és plexi között.a másik a takaró fémlemez alatt volt.Most valójában hogyan is jönnek a fóliák a kijelző mögé?
Ami kritikus, azt raragasztjak. Nem polarizalo. Ha siman kiveszed es a feny fele tartod, akkor is latszik.
Az a matt pausz-szeru valami a homogenebb fenyeloszlast segiti elo. En a plexi es a kepernyo koze tennem. Hatulra csak egy jo reflexios kepessegu feher vagy tukros reteg kell (de ott altalaban vannak pottyok, felolrol kozepfele haladva csokkeno surusegben).
Köszi ! Ez igen gyors válasz volt.A paus szerü egyik fele fényes a másik matt. A matt fele van a kijelző felé,csak igy megy a helyére.De ebből két darab van. Mind a kettő menjen a fény utjába? A vastag 8mm plexi felülete ,ami nem a kijelző felé néz az van tele pötyökkel.Van még egy alig átvilágítható vakítóan fehér fólia
Egy angol srác azt irta.Ez a moncsi elektronikálya letilt ,ha nagy áramot vesz fel a fénycső.Szintén le tilt ha nincs benne fénycső.Most csak az inverter áll meg vagy az egész kijelzőt is lebénitja? Mert ha ilyen kedves akkor nem is gondolkodhatom led megvilágításban,akár külső tápról sem.
A kepernyo ALTALABAN teljesen fuggetlen a hattervilitol, a kapcsolojel es a fenyerojel megy csak at. A regi monitoroknal voltak visszajelentesek, az ujabbaknal mar nincs. De te is ellenorizheted, egy jo kontrasztos kepen, vilagitsd meg eros lampaval szembol.
Angol sracnak igaza van. A fenyes feher valoszinuleg leghatulra jon, a plexi pottyos resze moge. A mattnal nem tudom, ki kellene probalni, hogy mi lesz, ha forditva kerul ra. Rozsaszinu cso levegos, cserelendo. elekronikája
A két matt fóliát nem lehet forditva beletenni, csak a matt felével a kijelzőnek.Mind a két matt fóliát a kijelző és a megvilágított plexi közé kell tenni?
Ott semmi szerepe. Lehet, hogy egy folia is eleg. Tedd mindkettot a kepernyo es a plexi koze. Mivel mashol nincs sok ertelme.
Samsung SyncMaster 940NW Pár napja azt műveli, hogy nem jelenik meg a kép bekapcsolás után, hanem csak a led villog. Aztán egyszercsak (20-30 mp múlva) megjelenik a kép, és nincs is gond vele a következő bekapcsolásig. Lenne valakinek ötlete, hogy merre keressem a hibát? Táp esetleg? Sacc/kb 3 éves a készülék.
Van egy M7V tipusu lcd monitor és tv egyben. Az a nagy problémám, hogy a tv panel /tuner +egyéb "kiesett belőle /igy került hozzám/.Valaki tudna e segiteni, hogy hol lehetne normális áron beszerezni! A készülékről csak annyit sikerült kideriteni, hogy Sinai Tecnology gyártmány és baromi drága!
Hi Mesterek!
Segítséget szeretnék kérni. Kaptam egy rossz Belinea 10 60 20 19" minitort. Bekapcsoláskor hallani lehet hogy elindul "minden", behúznak a relék izzik a képcső nyaka stb ahogy a nagykönyvben meg van írva. Szóval látszólag minden rendben van, de még sincs kép, csak nagy sötétség. Ha valaki találkozott már ilyennel vagy van ötlete mit lehetne megnézni annak nagyon örülnék. Segítséget előre is köszönöm.
Hát, normális áron max. Ebayen, vagy Vaterán. Esetleg ha találsz egy törött LCD-s példányt.
De ha nincs benne az elektronika, akkor miből gondolod, hogy a kijelző jó?
Hello megint van egy problémám most egy másik lcd monitorral. Függőlegesen egy pixelsor nem működik egész képernyőn. Kettő csík is van egymástól pár cm-re.
van egy sejtésem hogy ez nem olyan egyszerű lesz de ha van valami ötletetek akkor azt meghallgatom. kösz.
Sziasztok, van egy 15"-os TFT monitorom aminek a hibajelensége az, hogy bekapcsolás után csak fehér a képernyő, ha nincs gépre kötve akkor pár másodperc mulva lekapcsol, viszont nem irja hogy nincs signál jel, ha gépre van kötve akkor csak fehér a monitor, és a monitoron nem jön elő menü rész sem, segítségeteket várom, hogy mit keressek a hiba javításánál.
A kijelző panel tápellátásával lehet valami gubanc, nem kap tápot a kijelző.
Kijelző csere. Ezt a hibát a panelről elvált fólia okozza, amit nem tudsz javítani. Legalábbis én még nem láttam olyan kijelzőt, amit ennél a hibánál javítani lehetett volna.
még annyit megprobálhatsz hogy vasalot végigtolsz a cof szalagon hátha (nekem volt hogy megjavult 20-1)
Üdv Mindenkinek.
Cégünk leselejtezett egy csomó monitort, és egy iskolának szeretnénk ajándékozni. Nekem kell megjavítani őket. Elektronikában jártas, de a TV és monitorban nem. Több kérdés is lesz. Az elő egy Berlinea monitor 10 30 51. A vízszintes eltérítés kb a fele a szükségesnek. Itt egy hasonló rajz. Előre is köszönöm a segítségeket.
Talán így jobbak a képek.
Még annyit hozzá tennék, hogy kb.15 percnyi üzem után majdnem eléri a teljes sorméretet.
hello
van egy LG Flatron L1730SSNT Monitorom. aelromlott annyi lett a baja hogy bekapcsolom egy pillanatra látom a képet és utána elmegy sötét marad!!! mit tehetnék vele azon kivül hogy kidobnám? szét szedtem és találtam benne egy kondenzátort ami ki van dudorodva esetleg ez lenne a baja?? ![]() Nem kiabálunk . köb ..
Ha van egy láthatóan rossz alkatrészed, akkor miért habozol kicserélni? A csere után okosabbak leszünk. Egyúttal akár az összes kondit is kicserélhetnéd 105°-os, low ESR típusúra, kivéve a nagy fekvőt, azt ne bántsd.
annyi van rá irva a hibás kondira
C6 105fok 680mikrofad 25V samxon
kicserélem csak nem akarok nagyobb kárt okozni
van rosz monitorjaim meg video magno abban nézek valami hasonló kondit az szerinted jó lesz?? ![]() ![]()
Akkor mindent tudsz! Ebből a lényeg: 680µF 25V 105°C. 680-as helyett rakhatsz 1000µF-osat, de arra ügyelj, hogy elférjen az új.
Ok megyek keresek
6,3v ba találtam 1000mikrofaradosat az nem jó ugye?
