Fórum » LCD kijelző PC-re
Lapozás: OK   36 / 52
(#) almacsutka hozzászólása Okt 26, 2010 /
sziasztok!
A fórumban lévő kapcsolást megépítettem. A kijelző nem működik megfelelően és ha állítom a led-eket illetve a kontrasztot akkor 2 féleképpen jelenít meg az LCD (képeket csatoltam). Mi lehet a baj? bármilyen scriptet rakok be ez a jelenség. Szerintem hardware gond lesz. Gond lehet ha 4 normál LED-et raktam be a kapcsolásba? Illetve a 4 ből sztem 3 lehet, hogy nagy fényerejű kék LED és egy piros van bekötve(csak a piros világít, sztem kevés a fesz a kékeknek) Lehet h ez a baj?
(#) pipi válasza almacsutka hozzászólására (») Okt 26, 2010 /
az ötvenhat közül melyik kapcsolást? képek?
valamit elkötöttél, ha a kijelzett kép is változik a kontraszt módosításkor
bocs a minőségért nem volt normális fény
bocs, nem akartam huszadszorra belinkelni
(#) Rober_4 válasza san398 hozzászólására (») Okt 26, 2010 /
Köszönöm szépen!
Ugye a ledeknek semmi köze az lcd-hez, vagyis vagy rossz szoftvert használsz, vagy elkötöttél valamit.
A kontraszt ha jól emlékszem parancsbájttal állítható,
nézd át a kijelző vezetékeit különös tekintettel a d/s, sda,scl jeleknél. Apropó, a tápfesz hogy áll? ezek a kijelzők szerintem 3,3V-osak, nem biztos hogy szeretik az 5V-ot. Ugye csak rövid kábelt használsz?
(#) rammeradrian hozzászólása Nov 22, 2010 /
Van egy VENTUS FJ400-as vezetékes hívószámkijelzős telefonom... Nem tudja valaki abban milyen LCD van és hogy alkalmas-e LPT-s vezérléshez?
(#) abcdabcd válasza rammeradrian hozzászólására (») Nov 24, 2010 /
Ha esetleg szétszeded és ideírod a tipust/kódot ami rajta van akkor lehet olyan is tudhat segíteni akinek nincs konkrétan ilyen készüléke...
(#) Honki válasza almacsutka hozzászólására (») Nov 24, 2010 /
Igen ez a jó rajz! nekem is ez alapján ment, de már nem használom. Esetleg akit érdekel írjon![OFF]
(#) rammeradrian válasza abcdabcd hozzászólására (») Nov 28, 2010 /
Csináltam pár képet szerintem minden látható de ha valami nem akkor azt leírom!
(#) rammeradrian válasza rammeradrian hozzászólására (») Nov 28, 2010 /
És még 1 csak egyszerre nem engedte
(#) Rober_4 hozzászólása Nov 28, 2010 /
Lcd kijelzőből keresek olyat, amelyen a 14 kivezetés nem egymás mellett van, hanem két sorban hetesével, hogy a cserélt készülékben a gyári kábelt ne kelljen megbontani.
A kijelző 2*16 karakteres. (zöld)
Lehet ilyet is kapni valahol?
(#) pipi válasza Rober_4 hozzászólására (») Nov 28, 2010 /
mscbp.hu -n vettem ilyen lcd-t, de meg is szívtam vele mert a lábkiosztása nem a "szokásos" hanem fordított, ezen felül meg még a atáp is fordított, szóval előbb ellenőrizni a bekötést, mielőtt veszel
(#) Rober_4 válasza pipi hozzászólására (») Nov 29, 2010 /
Köszi, ilyet keresek!
Most tekergetem az agyamban képzeletben a csatlakozót, hogy jó vagy nem jó a kiosztás, de végül is ha egy két vezetéket meg kell cserélnem, vagy csak a csatlakozót fordítanom az mindig jobb, mint szétvágni az egészet.
(#) Rober_4 válasza Rober_4 hozzászólására (») Nov 29, 2010 /
Igen elvileg, csak a tápot kell felcserélnem(1-2 es láb), a többi vezeték marad ugyanúgy, illetve figyelnem kell, hogy megfelelően álljon majd a csatlakozó.
(#) foman hozzászólása Dec 6, 2010 /
Van egy Samsung LTN141XA-L01-es laptop lcd panelem. Ezt a panelt szeretném VGA, S-VIDEO vagy DVI-vel összekötni az asztali gépemmel.
A panelen vagy egy nagyon vékony kb. 3-4 cm hosszúságú csatlakozója, amin ha jól számoltam 30 pin van. A csati képét mellékeltem.
Ez az összekapcsolás lehetséges?
(#) wolverine14 válasza foman hozzászólására (») Dec 7, 2010 /
Üdv próbáld megkeresni valahol a csati lábkiosztását, és azzal sokkal előrébb lennénk
(#) bbalazs_ válasza foman hozzászólására (») Dec 7, 2010 /
Latatlanban mondom, hogy nem lehetseges.
Valoszinuleg panellink, vagyis LVDS a meghajtasa. Nagyon hasonlit a DVI-re, de megsem az.
Kell hozza szerezned lvds kimenetu PCI-os (ez meg a regi, nem az express!) videokartyat.
(#) moltam hozzászólása Dec 8, 2010 /
Helosztok.
Egy HD44780 as kétsoros kijelzőt szeretnék életre kelteni saját programmal. Írtam egyet, de sajnos valami gond van vele. Mi lehet vele a probléma? A kijelzőt egy siemens számkijelzős telefonból szedtem ki. Egyszer véletlenül PPortViewerből sikerült a kurzort előcsalogatni. Bővebben: Link
(#) moltam válasza moltam hozzászólására (») Dec 8, 2010 /
Ja és a progi VB ben íródott. Egyszerűen nem tudok rájönni mi a baj.
(#) Rober_4 válasza moltam hozzászólására (») Dec 9, 2010 /
És más programokkal mit csinál, pl:Lcdsmarty?
Printer portra kötötted? Mi alapján csináltad, a bekötést? Más kijelzővel működik a kijelzés?
(#) moltam válasza Rober_4 hozzászólására (») Dec 9, 2010 /
Ő az. Bővebben: Link 4 bites módban hajtom. Az lcdsmarty támogatja a 4bites módot? Be lehet állítani a lábakat? Más kijelzőm nincs, illetve van még egy ilyen telefon, de azt nem akarom szétbontani.
(#) Mota hozzászólása Dec 13, 2010 /
Sziasztok! Tud valaki olyan HD44780 vezérlő programot ami megy windows 7 32bites verzió alatt?lcdsmartie-t nem sikerült telepíteni.
(#) pipi válasza Mota hozzászólására (») Dec 13, 2010 /
Smartie miért nem megy nálad? Vagy inkább a kapcsolásod nem megy w7 alatt...
Nálam megy 32/64bites w7-en is, itt egy usb hw:
http://www.puzsar.hu/lcd2usb_plus_pic/index.html
(#) Mota válasza pipi hozzászólására (») Dec 14, 2010 /
Szia! nem tudom elindítani mellékelem a képet.
(#) Kicsa hozzászólása Dec 17, 2010 /
Van egy kis problémám,szeretnék életre kelteni egy Lcd kijelzőt.
Az oldalon található cikk alapján összeraktam a kapcsolást,rákötöttem gépre. Az LCD Smartie-t használom,de igazából mindegy a program,másiknál is ezt csinálja : A szöveg amit ki kellene írni,megjelenik,de nem jól. Pl amikor Socket felirat futna a kijelzőn,hol Socket van,amikor eggyel ugrik,akkor pedig Soockett. Illetve például amikor csak a felső sorba kellene írnia,a 3. sor elején is megjelenik 1-2 random karakter. Illetve van olyan is hogy 'beragadnak' előző értékek.Találkoztatok ilyennel már?
Két gépen is próbáltam,ugyan ilyen.
A tápot molexről kapja,a szalagkábel kb 1 méteres. Lehet hogy a hosszúság miatt szed össze zavart?
(#) san398 válasza Kicsa hozzászólására (») Dec 17, 2010 /
Először is próbáld meg a "Screens" fülön, (felül középen találod) a Refresh- és a Scroll interval értékeit növelni.
(#) san398 válasza Mota hozzászólására (») Dec 17, 2010 /
Ezt a Smertie-t nem tudom honnan töltötted le de ez nem teljes!! A Smartie könyvtárból hiányzik az "images" könyvtár amit a program hiányol is! Ez a hibaüzenet azt jelenti!
(#) Kicsa válasza san398 hozzászólására (») Dec 19, 2010 /
Kipróbáltam de történt egy furcsaság. Levágtam a szalagkábelt,és rövidítettem,ameddig lehet. Van két gép amin ki tudom próbálni,meg is tettem. Próbáltam labortápról 'etetni' illetve az adott pc tápjáról is :
'1'-es gép saját táp - zavaros kijelzés,külső tápról talán méginkább zavaros kijelzés.
'2'-es gépnél kb ugyan ez a helyzet,viszont a rövidítés után az '1'es gépre visszakötöttem,egy lpt kábel segítségével. (kb 1 méter hosszú apa-anya csatis,két kis hengerrel a csatlakozóknál)
Láss csodát,itt jól működik a dolog. Szinte 0 hiba a kijelzés során,megörültem...kipróbáltam a '2'es gépen is ezzel a hosszabbítóval,ott ugyan olyan zavaros még mindig.
Elég érdekes,bár mondjuk sajnos a gép is, kesze kusza
már a rendszere. Viszont az hogy a másik gépen működött szinte tökéletesen,örömmel tölt el,valószínűleg gép probléma.
A héten megpróbálok rá rendes rendszert rakni,illetve kísérletezni vele,majd jelentkezem a fejleményekkel.
Köszönöm szépen a segítséget!
(#) Rober_4 válasza Kicsa hozzászólására (») Dec 19, 2010 /
Ha az árnyékoló kábel, ill testkábel túl vékony, vagy szakadt, vagy nagy impedanciájú, akkor is előfordulhat ilyen jelenség. (Én videójelet vittem a múltkor, és amíg ki nem húztam egy másik plusz érpárt a testnek addig egy nagy zajom volt csak.) Ha van szabad ér a kábelen esetleg vidd azon is a testet, hogy minél kevesebb földhurok, meg ilyenekből eredő zavarod legyen. Szerintem az sem véletlen, hogy a printer port csatlakozón több testpont van, talán ilyen okokból.
Következő: »»   36 / 52
