Fórum » JLT-02 analóg forrasztóállomás
Lapozás: OK   69 / 124
(#) 1269 válasza 1269 hozzászólására (») Nov 25, 2010 /
Szerintem a középső vezeték egy test, ami nem engedi a hegy meghibésodása esetén rá a feszültséget a forrasztandó alkatrészre.
Kezdő vagyok, 1 hónapja folalkozom az elektronikával, eddig két erősítő csak amit építettem kitekből, egy hete készült el az első saját nyomtatott áramköri panelom, (lézer nyomtató + lamináló) 40 évesen nem egyszerű belekezdeni egy ilyen bonyolult hobbiba)
(#) p_istvan válasza 1269 hozzászólására (») Nov 25, 2010 /
A mellékelt képen lévő "Pin 5 - White" kivezetést nem találod a te pákádon?
(#) 1269 hozzászólása Nov 26, 2010 /
Ismét én vagyok, elkészült a forrasztó állomásom, pöccre indult, bedobozoltam, (valutavizsgálóba) bekalibráltam a hőfokot, minden ok vele.
De a problémám megmaradt a a HAKKO-t nem tudom csatlakoztatni, pedig van belőle egy rakat.
Pár képet csináltam róla. (remélem nem orrolnak meg az adminok, hogy csak én írok ide)
Üdv: Ottó
(#) Akashi válasza 1269 hozzászólására (») Nov 26, 2010 /
Jó lett. Látom azért ott figyel a kék solomon. Én is ilyet rendeltem, remélem hamar megjön.
Neked a bekötés (csati lábkiosztás) milyen?
(#) 1269 válasza Akashi hozzászólására (») Nov 27, 2010 /
Valahogy ki kellett próbálnom az állomást!
A vzoole leírását követtem végig, ugyanaz a kiosztása. Meg persze mértem.(köszi vzoole)
(#) Kari55 hozzászólása Nov 29, 2010 /
Üdv mindenkinek!
Én is megépítettem ezt
a forrasztóállomást - igaz, még csak a panel van készen -, de akadt egy kis problémám a trafóval. Van egy nagy toroid trafóm ami tud 24V-ot (is) leadni, csak nagy és bajosan férne el a dobozban a nyáklap (ha csak nem élére) és van egy kisebb trafóm (egy Goldstar video magnóból) de annak a szekundere kevesebb feszt ad, de tud 29V-ot is, csak nem tudom, hogy ez nem lenne-e sok a pákának.
Segítséget előre köszönöm.
Üdv:Kari55
(#) (Felhasználó 5823) válasza Kari55 hozzászólására (») Nov 29, 2010 /
Az enyém töb mint két éve megy 28V-os trafóval (Epson nyomtató) és még a páka az eredeti! Pedig van, hogy napi 8-10 órát megy! Eleve van némi veszteség a triakon, és ha eléri a hőmérsékletet, akkor csak rövid időre van teljes tápon!
A múlt héten volt az első meghibásodás, a 7805 meggondolta magát és jobb létre szenderült! De akkor is működött, csak nem volt kijelzés!
Az enyém
Leiszt Jani
(#) Kari55 válasza (Felhasználó 5823) hozzászólására (») Nov 29, 2010 /
Ja és bocs az előbb elfelejtettem, hogy a 470µF kondinak muszáj 40V-osnak lennie?
Megnéztem a Te művedet, jól néz ki! de gondolom nem(csak) az a lényeg. Igaz az enyémben nem lesz kijelző, talán majd később.
Apropó! A hőfok beállítást hogy a legcélszerűbb elvégezni hőmérős multi nélkül?
Üdv: Kari55
Szia, bocs! az előbb elírtam, nem 29V hanem 39V! ez szerintem már sok.
Üdv:Kari55
24V-os tápfesznél elég a 35V-os is! De 39V váltóról el kell felejteni! A másik ha ez videóban van az a 39V szinte semmivel sem terhelhető mert az a kijelző tápfeszültsége és 100mA terhelhetőségű! De sok videóban van 2x10v-os trafó vagy jó hozzá egy 20V-os is! Mindjárt teszek fel az aprók közé!
Leiszt Jani
(#) Akashi hozzászólása Nov 30, 2010 /
Végre ma megjött a páka. Gyorsan kalibráltam az állomást, és ki is próbáltam.
Nagyon pöpec kis szerkezet, nagyon jó vele dolgozni.
Hálás köszönet mindenkinek aki segítségével hozzájárult a forrasztóállomásomhoz!
(#) Kari55 válasza (Felhasználó 5823) hozzászólására (») Nov 30, 2010 /
„Mindjárt teszek fel az aprók közé!”
Ezt hogy érted?
(#) Kari55 hozzászólása Dec 7, 2010 /
Megépítettem a Vzoole által közzétett forrasztóállomást,
ebben a hozzászólásomban (#851775) írtam róla, de nem akar elindulni, még a bekapcsolást jelző led sem gyullad ki. Méricskélek már egy pár napja, és most érdekes dologra lettem figyelmes: a 24v-os bemeneten meg van a ~26v fesz, a biztosíték (250mA/250v, előbb egy 800mA-es volt) egyik végén is, de a másikon már csak 1,6 - 2,4 feszt mérek!! Ez így szerintem nem normális.
Szerintetek mi lehet ennek az oka?
Előre is köszönöm.
(#) Kari55 válasza Kari55 hozzászólására (») Dec 7, 2010 /
Bocsi, a biztosíték nem volt jó! de most meg 39-40 voltot kap a 7808 bemenete, ez egy kicsit sok ugye? és a bekapcs led most sem világít.
mi lehet a gond??
(#) vzoole válasza Kari55 hozzászólására (») Dec 7, 2010 /
Meg kéne mérné a stabkocka bemenetén és a kimenetén is a feszültséget.
A bemenő feszültség ok, mert 26AC = 36,7DC
(26 * gyök2)
Ez már a határa a 7808-nak, de mivel kicsi az áramfelvétel, így simán elmegy.
(#) Kari55 válasza vzoole hozzászólására (») Dec 7, 2010 /
A kimeneten stabilan tartja a 8 voltot de eléggé melegszik
Ha a power led nem akkor világít fordítva van benne,vagy nem jó, vagy akármi.
Rakj fel pár fotót a panelról.
Rákapcsoltad a pákát?
este leszel msn közelben? (készíts oda mindent... tápot, pákát, műszert, szerszámokat.)
Vagyok , de az a baj, hogy nem egy szobában van a sz.gép és a munka asztal.
Egyébként a led jó mert 3 voltról világít. Ugyan úgy csináltam mint Te a cikkedben, a stab kocka és a triak felszerelése/hűtése is. A panelt nagyítóval átnéztem, a gyantát mindenhol lekapartam, lekeféltem, zárlat-gyanús forrsávokat is kikapartam. A trafót kicseréltem egy videó magnóból ki bányászott trafóra ami 18 voltot is ad, ezt kötöttem a bemenetre és bekapcsolás után kb. fél perc múlva már nem tudom megfogni a stabot, annyira forró! Egyébként azt is le cseréltem egy AN7809-esre, mert azt hittem a 7808-as nem jó. A páka csatlakoztatva van de hideg mint a jég.[/url]
(#) narancsos hozzászólása Dec 7, 2010 /
Szeretném megépíteni ezt a forrasztóállomást.
A kapcsolás érhető számomra... Mire figyeljek oda, illetve van-e észrevétel ezzel a kapcsolással kapcsolatban?
Nem szeretnék visszaolvasni 69 oldalt.
Köszönöm előre is.
50 fokos dolog már szinte megfoghatatlan, de műszakilag az még bőven működési hőmérséklet.
Amúgy méregetni nem nagyon tudok, mert a multim is haldoklik mert nem vagy összevissza méri az ellenállást és a dióda vizsgálója sem csinál semmit csak csipogtatni lehet. Ezért szerintem a feszültséget sem helyesen méri. Már meg van rendelve az új (MY 64, szerinted ez jó minőség) a héten talán megjön addig nem hiszem, hogy érdemes kínlódnom vele. Addig is kösz a segítő szándékot, majd akkor jelentkezem, ha nem baj.
Üdv:Kari55
(#) Akashi válasza narancsos hozzászólására (») Dec 7, 2010 /
Szerintem érdemes visszaolvasgatni, mert nagyon sok hasznos infót találsz.
Én az optotriakos verziót építettem meg, és nagyon jó lett.
Szerintem amire érdemes odafigyelni:
- Elég erős trafód legyen.
- Hűtőborda a stabIC-re.
- Nagy hűtőborda a triakra...
- Páka bekötésre odafigyelni. (tuchel lábkiosztásra ráellenőrizni mielőtt rádugod a tápra.)
Amúgy nekem kissebb módosítások ellenére (7812 a stab ic, saját nyákterv) pöcc röff működött, szépen könnyen be tudtam állítani.
(#) narancsos válasza Akashi hozzászólására (») Dec 7, 2010 /
Köszi szépen a választ.
Most szerkesztettem meg (és átvariáltam a kapcsolási rajzot) Eagle-ben Attila86 verzióját, mivel nekem egyelőre jó lenne simán csak a hőfokszabályzó része (majd utólag hozzáépítek egy kijelzőt, vagy addigra csinálok egy jobbat) .
Meg jelenleg egy 2x12V-os 200VA-os toroidom van csak a közelben, aminek kivezetéseit szépen rátudom kötni a panelra, így a feszstab része ~17VDC-ről megy, így kevesebbet is disszipál, páka meg megkapja a 24VAC-ot.
(#) Kari55 válasza vzoole hozzászólására (») Dec 9, 2010 /
Szia vzoole!
Megjött a műszerem, jól működik (gondolom...) és megmértem a stabkocka hőmérsékletét de bekapcsolás után kb. 15-20 másodperc után 67 foknál még mindig nem állt meg és kikapcsoltam. Nem merem sokáig járatni, hogy a méréseket elvégezzem, mert félek hogy eldurran valami benne.
Amúgy tettem fel két képet - bár nem hiszem, hogy sokra mész vele. Esetleg tegyek rá egy méretes hűtőbordát?
Üdv: Karesz
(#) szilva válasza Kari55 hozzászólására (») Dec 9, 2010 /
Mérd meg a stabon eső feszültséget, és ha tudod, a rajta átfolyó áramot is! A kettőt összesorozva megkapod az elfűtendő teljesítményt, ami valószínűleg meglepően soknak fog tűnni elsőre, ezért melegszik annyira (ha jól olvastam korábban, közel 40V-ot kap a stab a bemenetén).
Ha az áramkörben nincs hiba, akkor én úgy gondolom, pártíz mA-nél többet semmiképp sem szabad felvennie, ha ilyesmit mérsz, akkor valószínűleg csak egy méretes hűtőre lesz szüksége a stab-nak.
(#) Kari55 válasza szilva hozzászólására (») Dec 9, 2010 /
„ha tudod, a rajta átfolyó áramot is!”
Ezt hogyan tudom mérni? hova kellene a műszer érintkezőit tenni?
(#) szilva válasza Kari55 hozzászólására (») Dec 10, 2010 /
A stabilizátor bemenetére menő vezetéket (fóliacsíkot?) kellene megszakítanod és oda sorban bekötni egy árammérőt. Én azt szoktam ilyenkor csinálni, hogy a stab. bemeneti lábát elnyesem, vagy kiemelem a panelból a mérés idejére, majd ha minden jó, akkor összeforrasztom az elnyesett lábat (vagy vissza a helyére, a panelba).
(#) Kari55 válasza Kari55 hozzászólására (») Dec 10, 2010 /
Működik a forrasztóállomásom!!!
Előzőleg már írtam, hogy kikapartam a zárlat-gyanús forrsávokat, de ezek szerint nem voltam eléggé alapos mert ma átnéztem (nagyítóval, többször is) és megszünt a hiba és egyből kigyulladt a zöld és a piros led is, és fűtött a páka - habár nagyon is, mert előzőleg eltekertem a két trimmert.
Azt hiszem ki próbálom a kisebb trafóval is (17-19v) a hely szűke miatt.
Most már csak kalibrálni kell(ene). Szerintetek melyik jobb eljárás? a multiméter hőmérőjével, vagy a
millivolt-táblázat szerint amit itt láttam a fórumban
Köszönöm a segítségeteket.
(#) Akashi válasza Kari55 hozzászólására (») Dec 10, 2010 /
Én a táblázat alapján. (hőmérőm nincs).. de így is tökéletes. Ha lett volna hőmérőm akkor azzal állítottam volna be.. de nincs
Teszel fel képeket az állomásodról?
(#) Kari55 válasza Akashi hozzászólására (») Dec 10, 2010 /
Köszi a tippet.
Ha meg lesz a bedobozolás akkor, igen.
Egyébként a trimmerek melyik állásában van a legkisebb hőleadás, hogy a minimumról kezdjem?
Következő: »»   69 / 124
K�rlek v�rj...
