Volt már rá példa hogy megpattogzott a nem kielégítő hűtés
, na meg a pontatlan fókuszálás (nyalábnyak helye) miatt. Persze ha túlfut, akkor alakul ki a termikus lencsehatás a kristályban, aminek többek között szép nagy irodalma van optikai és kvantumfizikai tanszéken. Olvasás,olvasás..... ![]()
Tehát akkor először célszerű néhány 100 mA-el beállítani pontosra és csak utána ráengedni a teljes teljesítményt, így talán elkerülhető, hogy első próba alkalmával ki kelljen dobnom a pointer kristályát ?
igen, fontos a fokozatosság. De nem lesz egyszerű
az infrát "igazgatni", de azért hajrá és kitartás.
Ok, köszi.
Van 5leted, hogy erőszakoljam bele a TO-18 helyére a TO-5 tokozású diódát ? Simán belefúrok majd belepaszírozom és kész ?
Urak!
Kerem, ha valakinek lenne elado OLCSO, akár szetszedett, de meg mukodo zold vagy akar piros lasere, diodaja optikaval, szoljon. Teljesitmenyigeny nincs, még lathato legyen nappal, mert terembe kellene pointernek. Postazva szeretnem. Elore is koszonom. Elnezest, hogy nem az aprohirdetesbe teszem, de ez specialis igeny, szerintem itt tobben olvassak erintettek.
Rendelsz DX-ről, 20$-ért, és van egy új, erős pointered. Persze ha valaki ingyen adja, az is más.
Koszonom, kozben mar megoldodott a kerdes.
Attól hogy kínában tonnaszám gyártják a pointereket, még
nem lesz egyszerű itthon a "konyhaasztalon" felturbózni. Ehhez precíziós esztergályozás szükséges a foglalatnak. Ismerni a pumpa LD nyaláb optikai tengelyvonalát, hogy egy tengelybe hozhasd a kollimátor lencsével utána a fókuszlencsével majd a végén kristállyal. Tehát a kérdésedre a válaszom, spéci gépek és méretezés, némi alaptudás nélkül, az is csoda lenne ha néhány tíz mw zöld kijönne a végén. De ne add fel! ![]() ![]() ![]() Ahogy néztem a kínai cuccokat azok sem annyira percíziósak... a kristály ők is ragasztják és valósználeg közben állítják be. De önmagában nem kell új házat készíteni neki hanem a TO-18 az diódát kicserélni a TO-5 re ehhez kell egy nagyobb furat.
Nem elég csak a dióda foglalatot nagyobbra fúrni, mivel ezekben a zöld modulokban spórolásból nyitott diódák vannak és rögtön a lézer félvezető előtt helyezik el pár tized miliméterre a kristályt.
Megcsinálhatod, te is, hogy leveszed a burkolatát a lézer diódának, hasonlóan megcsinálod, de így sose lesz olyan erős, mintha ráfókuszálnád a kristályra.
Azt nem tudom, hogy Te találkoztál már ilyen nyitott diódával diódával zöld pointerben, én még nem.
Igen a kis pirosakban szinte csak ezek vannak. A zöldekben a TO-18 tokozású van. De pont az a baj, hogy ez kisebb mint a TO-5 tokozású és ezért kell fúrkálnom. Egyébként csináltál már zöldet abból az 1W-osból ?
Persze, hogy találkoztam, ugyanis én egy "100mW"-os modult alakítottam át magamnak 1W-os diódához.
És ebben bizony 500mW-os To-5-ös nyitott dióda volt aminek a félvezetőjétől pár tized millimétere volt a kristály, de lehet annyira se. A tiédben lehet máshogy van, van a dióda előtt lencse?
Igen, nekem TO-18 van benne és az egész menetesen szétszedhető diódaházra, kristályházra, és lencse házra.
Mit tudok tenni ha a zöld pont körül még amolyan fényudvar is megjelenik ?
Koszos, poros lehet a lencse, tisztítani kellene, de elég nehéz. Tiszta alkohollal vagy alkoholos ablaktisztítóval próbáld meg.
Mit tudok tenni ha...
Már pár oldallal előbb említettem dolgokat meg tettem fel képeket, hogy milyen rossz a lézerem. Arra jutottunk, hogy gyártáskor valaki rányult a kristályra és ott egy szép lenyomat. ![]() Most azt kívánom bár újra olyan lenne! :'( Hozzányúltam a második lencséhez kívülről befelé. Tehát nem a legelső ami kollimál hanem a következőhöz. Éppen, hogy megmozgattam óvatosan benne a festő ecsetet "kiporolni" mindig így csináltam és bevált... Nos eltűnt a fény 90%-a... Csak a hordás látszik semmi erős fénypont a közepén semmi... Csak a hordás gyenge fényét vetíti ki. ![]() ![]()
A kristályt dobd az én kukámba
Persze... NEM közvetlen néztem bele!
Ok küldöm is! ![]()
héj ahányszor én belenéztem már vak lennék... (arcmelegítés közben néha)
Nem csak vak lennél ekkora teljesítmény de még szemed sem lenne.
Csak ahogy írta másra nem lehetett gondolni mint közvetlen bele néz, Idézet: .„Viszont ha belenézek” Egyébként hol lehet kapni zöld lézerhez optikát kristállyal ami kb 1W-os infrát TO5-ös tokozásban befogad? ![]()
ja hozzáteszem én se fokuszálva néztem bele csak ugy mikor 4x4cm a folt,fókuszpontba leégeti a hajad vigyázni kell.Mondanám hogy van komplett kristályom de azt közvetlenül a képen látható dióda elé kell rakni és ott ugyebár nincs tokozás... de collectornak bizto van.
Hát szegény lézerem sorsa megpecsételődött!!!
![]() Kiakartam szedni a modult a tokból de még az is oda volt ragasztózva... 1cm mozdulás után már meg se nyikkant... Aztán a fókuszlencse is kiesett belőle. ![]() Már annyira felidegesített, hogy fogtam egy kalapácsot és szétvertem az egészet. ![]() Az elemtartót meghagytam. Mikor megvettem már tudtam, hogy nem fog sokáig tartani... Hát jó szar ez a DealExtreme, hogy 2 hét után már nem világít rendesen. Megkapta és még garancia se járt hozzá... Mindegy néztem egy jó oldalt http://.szebence,site40.net/ itt tök olcsón adja a sima modulokat. Jelenleg szünetelteti a lézerbizniszt, de lehet tőle venni. Ha viszont nem innen veszek akkor vagy csinálok DVD-ből vagy veszek egy 150mw-os piros fókuszálható lézert. Szerintetek az már jó (jobb) mint a zöld? www.lasers.hu
Ezek a lézerek is Deal-ről vannak. Viszont nekem még egyikkel sem volt gondom megfelelő hűtés és áramgenerátor mellett. Üdv!
Ja, és ha az sem működik, azt is szétvered majd kalapáccsal gondolom.
Nyilván itt csak a miliwattok számítanak, ész nélkül lehet vásárolni. Idézet: „Megkapta és még garancia se járt hozzá..” Akinek egy csöpp esze van manapság, az nem ad garanciát lézerekre, mert a legtöbb vevőnek (de nyugodtan mondhatni, hogy a legtöbb eladónak egyetemben) halvány lila gőze sincs arról, hogy mi a különbség egy izzólámpa meg egy lézerdióda közt, és jönnek az 5000 forintos 200mW-os, meg hasonló valóságtól teljesen elrugaszkodott teljesítményű zöld lézerek.
Hány mW-os lehet az az infra dióda ami 340 mA-t vesz fel ?
Ez egy zöld 5 mW-nak árult pointerben található. Egyébként nagyon jó fénye van sötétben simán látszik a sugara... Továbbá ha kiszedem belőle és bele teszek egy 1W-os infrát és rendesen meghűtöm akkor a kristály ki fogja bírni vagy tönkre mehet ? kb. 1*1*2mm-es lehet benne. Köszi
Én szerintem olyan 150mW-lehet az infra amiből olyan 4-5mW zöld lesz.
Nem hinném,hogy a kristály ki fogja bírni. Nekem az 500mW-os diófát nem bírta (808nm).
Az a dióda 300mW-os, mivel a 808nm-es diódáknak jó a hatásfokuk.
Általában a 808nm-es diódák 0,9-1 W/A -ot tudnak, picit lehet rosszabb és jobb is de ez bőven megfelelő közelítés.
Köszike.
Azért azon csodálkozom, hogy az 5mW-os zöld (ami szerintem több mint 5 mW) úgyanúgy látszik mint egy DVD írós dióda ami szintén 300 mA vesz fel. Ha lefotózom akkor a képen is kb. teljesen egyforma erősségű a két fénysugár. Sőt ha egymásra vetítem a két fénypontot akkor egyik sem nyomja el a másikat, hanem sárga lesz belőle. Ezért gondolom, hogy kb, egyformák. Most ennyire rosszul látszik a piros ? vagy a zöld sokkal több mint 5mW vagy a piros DVD írós gyenge ?
A zöld fényt sokkal fényesebbnek látja az emberi szem a pirosnál azonos lézer teljesítmény mellett.
Ezért van, hogy sokkal kisebb zöld teljesítmény is ugyan olyan fényes mint a nagyobb piros. A zöld lézered valószínű nagyobb teljesítményű, meglehet 20-30mW-os is.
Ezt értem, na de ennyire ? >A zöld lézered valószínű nagyobb teljesítményű, meglehet 20-30mW-os is. Ez mondjuk meglehet... Időnként jön 1-1 figura, felvág, hogy neki 30 mW-os van... Aztán egymás mellé világítunk a falra és ugyanolyan a fénypont meg a sugara is... ![]() Más: Neked van működős galvós szkennered, meg programod ? |
