Hali
A Magyarok a Marson versenyre készülve, szeretnék építeni egy generátort ami a kiírásban van. Link A legegyszerűbb és legolcsóbb megoldás érdekelne. Én az rc fázistolós oszcillátorra gondoltam, de többféle kapcsolást találtam, és számomra nem volt egyértelmű hogy hogyan lehet egy bizonyos frekvenciára építeni, és a ledek meghajtását sem tudom hogy kellene. Nem vagyok ám olyan amatőr mint elsőre látszik, csak az analóg áramkörökhöz nemigazán értek. Szoval nagyra értékelném ha valaki mellékelne egy-két kapcsolást és egy kis leírást. ![]()
Én is ezzel az IC-vel szeretnék építeni egy függvénygenerátort, nekem ez tetszett meg: függvénygenerátor A forgókapcsolót egy sima nyákba ültethető kapcsolósorral oldják meg. Én mondjuk dobozolni szeretném, de forgókapcsolóval megoldható.
Ezt építettem én is elsőnek,jól működik.Azért nézek másik után,mert ezt elajándékoztam.én amúgy sima kapcsolókkal oldottam meg.Apropó,ha rám hallgatsz,áttervezed a NyÁK-ot,mert ezen nagyon véknyak a vezetősávok. Máté.
Igen, elég nyüzüge sávokkal rajzolták, meg a frekvenciaváltó kapcsolókat nem a nyákba fogom ültetni, így oda tüskesort akarok tenni, ami miatt úgyis újra kellene rajzolni.
A méréshatár váltáshoz a legolcsóbb egy 4 állású tolókapcsoló lenne, a forgókapcsolónak a forgatógombja is drágább... Ha kivezetékelem az előlapra, akkor a kábel kapacitása nem rontja el a méréshatár beállító kondikat?
Nem tudom,nekem nem volt ilyen problémám,nem is mértem.
Nincs nagy jelentősége mivel pF nagyságrendű a változás.
Keszulget a korabban belinkelt generator, mar asztalon osszekabelezve mukodik is
Tényleg ott van...
![]() Amit én találtam róla, abban csak annyi szerepelt, hogy a 11 a sync láb, és kell hozzá felhúzó ellenállás vcc-re. Ez a láb be sincs kötve az általam épített áramkörben. De ahogy nézem, nem kell sokat gányolnom, hogy menjen ez is. Köszönöm az infót.
Szia Mystro!
Beleolvastam a kiírásba. Viszonylag pontosan kell tartania frekvenciát (2/16000=0,000125 azaz 0,0125%), ezért én lebeszélnélek az RC oszcillátoros megoldásról. Megértem, hogy egyszerűbbet, olcsóbbat szeretnél, mint a kiírásban lévő PIC18F24K22-re épülő áramkör, de szerintem nem könnyű ilyet megvalósítani. Néhány ötletet azért írok. A pontosság miatt quartz alaposzcillátort kellene használni, és innen már nagyon kézenfekvő a mikrokontroller használata. Valószínűleg olcsóbb, kisebb lábszámú processzorral is megvalósítható a feladat. Az LM324-ek is kiválthatók tranzisztorokkal, és mivel kisebb a tranyók szaturációja, szerintem 2 ledet is ráköthetsz egyre, azaz csak 4db kellene. Spórolhatsz még néhány ellenállást, ha a D/A átalakító ellenálláslánc helyett PWM alapon adod ki az aktuális áram jelet. Ha érdekel ilyen megoldás, akkor valamit lerajzolhatok, de az ilyen megvalósítás feltételezi, hogy tudsz PIC-et programozni. Üdv: Péter
Meglett az a fránya négyszögjel
![]() A fotókon látszik, hogy a kitöltése 50%, de a vonalak picit dőlnek. Magasabb frekinél (500 kHz és afelett) jól szituált fűrészfogak alakulnak ki a négyszögből, de addig elég szép. Ez lehet attól, hogy a pozitív táp ágban túl nagy a szűrőkondi? (10uf) Ugyanekkora a negatív ágban is, de a lefutó él gyönyörű egyenes. Nem igazán értem, miért van ez csak az egyik irányban. Amplitudót nem tudok állítani, az fixen +-5V. Esetleg egy sztereo potméter beépítésével megoldható lenne, de még nincs rá igény.
Szia! Ez a dőlés lehet akkor is ha a mérőfej nincs a szkóphoz megfelelően kalibrálva. A szkób bemenetét állítsd át DC-re, és nézd meg úgy is a jelet.
A mérőfej jól kalibrált, a szkóp saját teszt jelén gyönyörű vízszintesen állnak a négyszögek. A a sarkokat sem kerekíti, túllövés sincs.
Itt a generátornál lehet valami, talán az árnyékolatlan kimenet szed össze valamit, bár az nem ilyen szépen egyenletesen látszana, hanem felharmonikusként.
Zavarjel nem lehet, az másként néz ki. Nem tudom milyen kimenetet alkalmazol, lehet hogy nincs illesztve, és az látszik. Az enyémnek nem tudom milyen az alap jele, én ezt építettem meg, a kimenet egy tranzisztorral le van választva, és tökéletes a jel.
Én ezt építettem meg:
Bővebben: Link A négyszög alapból nem volt kivezetve ebben az összeállításban, a 11-es lábat az IC adatlapon található alapkapcsolás szerint felhúzóellenállással láttam el, és kivezettem, ennek a jele látszik a szkópon.
Próbáld az előbbi pdf alapján megcsinálni. Öt alkatrész fillérekből, és tehermentesíti a kimenetet. Nekem tökéletes jelet ad, akkor kezd torzulni, ha a kelleténél jobban leterhelem.
Szeretnék építeni egy függvénygenerátort, csak ahogy nézem a cél IC-ket már nem nagyon gyártják. Esetleg tudtok még valamilyen gyártót aki gyárt ilyet?
Egyébként már el is kezdtem gondolkozni egy alternatív megoldásban, ami egy VCO lenne, amivel el tudok menni legalább 15 MHz-ig. Tudtok ilyen kapcsolást? Azért lenne a legjobb a VCO, mert a szkópom fűrészjelével vezérelve tudnám vobulátorként is alkalmazni, meg elég lenne 1 db helipoti a freki beállításhoz. Érdemes ezzel vacakolni? (Csak mert elég drágák a nagyfrekis műveleti erősítők...)
Az XR2206 kapható: Bővebben: Link Wobblergenerátornak is használható: Kapcsolási rajz a cikkben
Dejó! Köszi!
![]() ![]() Én nem úgy fogom woblerként használni ahogy a német, hanem bevezetem a fűrészjelet, ami ugye végigsöpörne 1Hz-tól 1 MHz-ig, és feszültségosztó potikkal beállítom a minimum ill. a maximum frekvenciát. Így a szkópon jobban ki tudom nagyítani egy bizonyos részét a jelnek ![]()
Egy másik vobbleres rajz: Bővebben: Link
Idézet: „végigsöpörne 1Hz-tól 1 MHz-ig,” És teljesen lineáris négypólusnál látnál vagy 6dB esést, mert az XR nem tudja ezt az átfogást szintesés nélkül.
Szia! Nekem ez van megépítve, de még nem bírtam a woblert működésre bírni. Minden más működik. 100 KHz tól már elég szépen kezd esni a jel szintje.
Pedig lehet vele vobblerezni, persze inkább csak hangfrekis átvitel ellenőrzésére jó ez az IC.
S valóban, (görög volt a falóban) ez 1:1000 átfogásnál már 8% al tér el a lineáristól sweep üzemmódban. (Reggel van még bocs a fogalmazásért) Ahogy jutok az adatlap vége felé kezd egyre kevésbé tetszeni ez az IC... Bár az ára miatt nem kizárt hogy lesz egy ilyen függvénygenerátorom
Nyugodtan építsd meg. Nekem is ilyen van, egy múlt századbeli RT-s kapcsolás alapján. ~500kHz-ig jól használható, afölött már nagy a szintesés. Ezzel együtt 1.7MHz ameddig üzembiztosan működik. Ha nem állítasz be nagy sweep átfogást, akkor még használható is marad a legmagasabb frekin is. Egyébként is a sweep-et csak nagyon durva becslésre használom, az igazi a kézi hangolás egy megadott frekitartományban (amit a sweep alapján állítok be). Az egész úgy hangzik, mintha napi feladatom lenne a sávszűrőhangolás,
Hello! Ez jól néz ki! Jobb mint az XR belül..
Akkoriban még nagyobb volt a kedvem...
Szia! Megleshetnénk a kapcsolási rajzát? Főképp a sweep vezérlése érdekelne, mert nekem még nem sikerült rábírnom hogy működjön. A másik a marker képzés.
