Zoli világosíts már föl ? Szét égtek már az ellenállásaid ?
Miért égett volna szét? Az ég világon semmi baja nincs!
Erre lettem volna kíváncsi és egyben válasz szebencének is .
Szerintem a 100 fok nem olyan kritikus... Bár nem találok olyan adatlapot vagy akármit ami megadná hogy a huzal ellenállás hány fokig "hevíthető"...
Igen, rajta vagyok, mert közben találtam egy BC212-es tranyót ami szétrobbant...
Még azt felejtettem el megkérdezni, hogy hangerőszabályzó potméternek kb milyen értékűnek kell lennie?
Ha a hely engedi tedd a nyákos oldalra. Jobban tud hülni, és nem melegiti az elkoid
A nagy általánosságban 100 k ohm amit szoktam használni.
Az elkó szerepe a feszültség utánhúzás, mivel ez passzív munkaellenállás, nem pedig áramgenerátor ami konstans áramot tudna szolgáltatni.
Köszönöm! Ha netán kiszáradna, vagy kapacitás szegény lenne milyen galibát tud okozni?
22000 mickros tökéletesen megfelel...
2.1-es erősítőt építek, sub szűrőnek ezt építettem meg: Bővebben: Link Egyszer már ezt megépítettem egy kis nyákon, ott működött, megépítettem arra a nyákra is, amin a többi dolog lesz a quad-hoz de nem akar működni. Tapasztalat: Ha a sub filter bemenetére jelet adok, akkor nagyon búg a hangszóró. (Mivel egy rossz hangszóróval tesztelgetem, ezért még be sincs kötve a koppanásgátló) Zúg, de nem jön ki semmilyen hang belőle, viszont, mikor lekapcsolom az erősítőt és már csak a kondikból szól (és ugye nem old le a koppanásgátló) elkezdem hallani a zenét amit rákötöttem. Viszont bekapcsolt állapotban nem... Miért lehet ez?
Időközben visszaépítettem az első, működő sub szűrőre az áramkört. Az áramkör működik, kipróbáltam így: Hifi hangfalkimenetére kötöttem a sub szűrő bemenetét, a sub szűrű kimenetére egy 40W-os quad 405-öt, arra pedig egy mélyládát, így működött.
Utána azt csináltam, hogy a kész erősítőt kicseréltem az én 200W-os végfokomra. Működni működött, de iszonyatosan búg, nem értem miért. Akkor is búg a hangszóró, ha a sub filter bemenetét be sem kötöm, csak tápfeszt adok az áramkörnek és a kimenetét rákötöm a végfok bemenetére. Levideóztam a búgást. A végfok a szűrő nélkül tökéletesen működik és a szűrő is jól működött a 40W-os erősítővel. Mit tudtok javasolni?
Ez igy vaktában lövöldözés csak , a szub szűrés önállóan jó azt mondod ?
A quad paneled önállóan jó , a szub szűrő panel milyen tápról megy hogyan van összekötve a quad-dal ez milyen szub szűrő amit hangfal kimenetre kell kötni ? Mmm de ez már régen nem is quadról szól !
Ebben a hozzászólásomban lévő szűrőt építettem meg. +/-12V-ról megy. Különállóan a végfok és a szűrő is működik. A szűrő után még erősítőt kell kötni, egyből a hangfalra nem lehet. Ennek ellenére kipróbáltam így is... A rendes hangszórókból már elég hangosan szólt a zene, ekkor a közvetlenül a szűrőre kötött hangszórót éppen, hogy, csak úgy lehgetett hallani ha a fülemet rátettem a hangszóróra.
Mind a két áramkör működik külön-külön, és a búgás miatt gondoltam, ara, hogy inkább ebben a topic-ban kellene folytatni a megbeszélését, de ha gondolod átmehetünk a másik topic-ba is. Szerk: A szűrő bekötése: Több kötést próbáltam, csillagpontos kötésnél is ugyanezt csinálta.
Ez a fennállt probléma nem a quad-dal kapcsolható össze , ennek ehhez nem sok köze van ,itt lesz a megoldás .
Quad 405 a téma. Építettem 14 és 11 éve egy-egy Quad 405-öt. Nem ma volt. Nem is foglalkoztam azóta az elektronikával. Viszont tegnap megadta magát a fiatalabb Quad is faternál ( ő használja ezeket ugyanis otthon). Nem odázhatom el a javítást már. Csak nehéz hozzákezdeni a megkopott emlékekkel. ![]() Rajzokat már kerestem a neten hozzá. Az eredeti is megvan valahol a garázsban. Szeretném kérni a segítségeteket, Ti jártasabbak vagytok a témában, hiba keresésben. Az erősítőim 1996 és 1999-ben készültek. A fiatalabb Urban csomagból lett összeállítva. Mindkét erősítőben van még hangfal védő elektronika és hangszínszabályzó panel is. Hiba: első Quad (1996): jobb oldal szól a bal oldal csak nagyon halkan és torzan. BD 249-es végtranyók vannak bennük. Azt szeretném tudni hol érdemes rámérni, hogy rájöjjek mivel van a gond? Tápfesz megvan azt lemértem. Biztiket nem nyomja ki. második Quad: bekapcsolás után kiég a táp panelján a két biztosíték, ami +35V és - 35 V. Itt még vizsgálódom, de nagy gáz lehet, ha egyből villan a 2 bizti. Köszönöm előre is.
Szia! Több mint valószínű, hogy mindkét quad-ban meghaltak a végtranyók. Mérd meg multival, hogy zárlatosak-e. A másodikban biztos az lesz. Az elsőben lehet, hogy szakadt.
Mérni kell. Üdv!
Mi a jele, ha szakadt? hogy mérjem?
Bocsánat ,de sok dolgot elfelejtettem már. ![]() A BD 249 -es vagy a BD 242 is rossz lehet? Ha venni akarok végtranyókat, milyet kell vennem? ezt olvastam: Egy fontos dolog, lehetőleg kerüljük a BD249-es végtranyók alkalmazását, persze ez alól kivételt jelentenem az eredeti BD tranyók!!! Ehelyett bármilyen hasonló paraméterrel rendelkező teljesítmény tranyó jó. Én a 2SD1047-et, vagy esetleg a 2SC2922-t ajánlom, bár ezek már drágább típusok, és a 2SC2922 tokozása elég szivatós lehet. A másik lényeges dolog a hűtés megoldása, pláne ha TO-3 tokozású tranyót használunk.
Valóban a jackley a legolcsóbb, és akár elég jó is lehet. Ha viszont ennél többre vágysz akor a TDA1029 -es célIC-t ajánlom. Ha kicsit több munka és alkatrész is belefér, akkor pedig EZT!
A tranyó kimérésében tudsz segíteni?
Hogy állapítom meg, hogy tönkrement?
Háát nem tudom, hogy földhurok-e... Majd elolvasom a dolgokat, de alapvetően betartottam a "szabályokat" akkor is búg, ha ha a szűrő és a végfok közé nem kötöm be a testet.
Ez nagy baj ha a testet nem kötöd be , de mintha mondtam volna hogy sötétben tapogatózunk tegyél föl valahová a műről képeket amin lehet látni akár mit is , a quadról is meg minden egyéb körítésről .
Oké, rendben! Estére mindenről csinálok képet, valószínű majd a földhurkos topic-ba dobom be a témát.
Köszi az eddigi válaszaidat!
kiszerelés nélkül gondlom ez nem megy...
Nem , csak is minden félvezető ki aztán ellenőrzés a rosszak helyet új és mehet vissza minden .
