Neked a bemenő jelet kel szabályoznod mert a kimenőt nem nagyon tudod.
Milyen végfokod les? Házi vagy gyári?
Majd egy házi TDA2003 ha összejön vagy 2030-as
Hali! Előerősítőnek LM1036-ot ajánlok, ezen van mély-magas, balance és hangerőszabályzás. Kicsi 9V -os trafó elég hozzá, ami egyenirányítva pufferelve kb. olyan 13-14V lesz, puffernek 1000uF+100nF használj. Ezt inkább KIT-be vedd meg itt.
Tetszik
Mielőtt megrendelnéd az előerősítőt, és még nem rendelted meg a végerősítő alkatrészeit vegyél DIP20 tokot mert ha véletlenül kifingik az LM1036 akkor nem kell kiforrasztani csak a tokban kicserélni.
Megvolt minden mármint a végfokomhoz csak az nem jött össze
Ez tényleg egyszerűbb mint a 2030. Egy kalappal hozzá.
Ez nem egy A-osztályú? Mert akkor hűteni is kel majd nem picit.
és ez mennyit tud? na meg milyen tranzisztort kell rárakni?
Mondjuk 2SC4512(NPN) és 2SA1726(PNP jó bele.
ez hány W tud kb?
Hú kb 5-10W lehet szerintem.
Akkor már inkább ez: Bővebben: Link
De, az egy A-osztályú, és igen, rendesen kell hűteni, de egy sikertelenség után sikeres erősítőépítés erőt ad az embernek!
![]() David 3g: Ha már itt tartunk, akkor még egyszerűbbek ezek: Bővebben: Link A legelső A-osztályú FET-es a legegyszerűbb, azt hiszem ott meg lehet tanulni a "nagyon alapokat" ![]() ![]()
értem és a minősége azért rosszabb mint az IC.é nem ?
Köszi szépen
Az A-osztályúról annyit érdemes tudnod,hogy nagyon-nagyon fűt de gyönyörű a hangja! Ezerszer szebb mint egy IC-s!
Akkor már tetszik , jah és ahogy nézegetem sokkal egyszerűbb is. Lehet hogy inkább próbálkozom ilyennel. A nagy fűtését aszt nagy bordával vagy kisebb borda és hűtő ventilátorral lehet kompenzálni nem?
Igen így lehet. Nagy borda és passzív hűtés vagy kis borda és aktív hűtés!
Engem tuti meggyilkolnak mert én vezetek félre mindenkit más témára. Előre is bocsánat
köszönöm szépen
Sziasztok ! TDA 2030hoz létezik IC Foglalat ?
Persze,ha csinálsz!
Veszel egy sima IC foglalatot és úgy vágod,hogy meg legyen 5láb és kész.Én anno így csináltam mikor bontottam és tesztelni kellet őket. ![]()
Ilyenre gondoltam én is . Elméletileg tehát akkor a láb keresztmetszete olyan mint a többi ic nek
Kb igen. Én így csináltam,csak érdemes drágább foglalatot venni amin lyuk van és nem a kis téglalap.
Ha jól gondolom hosszába ketté vágtad , és eltoltad a két furat sort, úgy hogy ki adja az öt láb ki osztást . Az első 3sor , és a két hátsó láb távolság egyezni fog ha jól gondolom.
Én feldaraboltam aztán megcsiszoltam és úgy beforrasztottam majd bele az IC.
Sziasztok ! Tudnátok ajánlani valami jó tollat panel rajzoláshoz ?Idáig én nem túl bonyolult kapcsolásaimhoz lakfilcet használtam de nem valami stabil. Van úgy néha megkezdi a vasklorid a rajzolt részt is . Ha tudnátok ajánlani valami jó cső toll, vagy lakfilc típust azt megköszönném. Az volna jó ha valami csomagküldővel ezt meglehetne oldani . Köszi szépen a segítségéteket!
