Élesztés.
Tessék.
Az adatlapon van ajánlott kapcsolás. Lásd link.Bővebben: Link
Köszönöm! GyurikaBX hogy küldtél hozzá kapcsolást
Hibás volt, és javitás közben kiment a dióda. De a hibát nem tudtam megjaviitani.Az eredeti hiba, hogy nem szól az egyik fele az erősitőnek. Nem tudom m történt a diódával,beraktam a panelt bedugtam és szikrázott, és egy kis részen a fólia is levált.Úgy mértem ki a tranyókat hogy szakadásmérővel a lábakra rátettem és egy irányban mutatott kb. 700-as értéket majdnem mind, az egyik azthiszem a Bázis Collektoron nem mutatott semmit semelyik irányban, az jó lehet?
bocsi de a pdf fájlt milyen programmal lehet megnyitni
szerintetek, 2X25 watt teljesítmény házon belül elég jó kis zenehallgatásra?
adobe acobat reader. ütsd be google-be...
le tudud tölteni...
sziaztok, tudtok valami "full" egyszerű hangerőszabályzó kapcsolást? 2X25 watt a kimenő jel, arra kellene nekem egy hangerő szabályzás... Mekkora ohmos poti kell?
köszike
Na szerváltam egy 1kW-os trafót ami 1X70V-ot ad le azaz egyenirányítva pufferelve 99V-lett. Ehhez lenne rajz?
Ha a dióda szikrázott, akkor biztos tönkrement
köszi a segitséget,megprobálok szereznia suliból vagy a gyakszi helyről tranyókat...igy mégis jobb mintha vennék
van egy 12 voltos AC trafóm. ha egyeníránytom, és pufferelem 2200uf-kondival, akkor az marad 12V?
Olyan 16-17V lesz üres járatban. De egy 7812-vel tudod stabilizálni.
7812- az mi?
Nem jó ötlet a 7812-vel történő stabilizálás. Ez a stabkocka 1A-nél többet nemigen képes átengedni magán.
ez az egyeníránytó kör.... 12 V-kell az erősítőhöz...
igen, a suliba és a gyakszi helyen van sok tranyó . sztem ott lesznek amik kellenek
Kérném a nagybetűk, írásjelek használatát, és a chat szleng mellőzését. szamóca
Szerezz be egy 9-10V AC feszültségű trafót. Ebből a feszültségből egyenirányítás-pufferelés után 12-13V lesz, ami már jó neked.
amúgy muszály pufferlni 2X20 W erősítőt? aminek 12 Vdc kell?
Ha nem akarsz fülsiketítő kerepelést hallgatni a hangszóróból, akkor kell.
ezt akarom megépíteni:
http://www.hestore.hu/prod_10029003.html itt névegles a 12VDC... és mi van ha 14-16 VDC? ![]()
Tőled is kérném a nagybetűk, írásjelek használatát.
14-15V -on nagyobb teljesítményre képes mint 12-n. A maximum 18V de 15 -nél többet ne tegyél rá szerintem. Ha nagyobb a tápod feszültsége akkor stabilizáld le 15V ra.
Köszi a választ!!! 12 VAC trafóm van, 12V 6A 300watt Ebből 4 diódahíddal + 2200uf kondival 14-16 volt lesz. Szóval akkor jó lesz? :wow1: |
