Ez szerintem speciálisan ebbe a füzérbe gyártott led! Egyébként nekem van 1-2 ilyenem FEHÉR színűben!
A kép elég gyenge minőségű Ez ugye termisztor(1 kép) fekete színű k4r7 3.8w (4.7 ohm 3.8 watt-os) És cserélhető-e erre(2.kép) ezekkel az adatokkal 3n3 M Up4kV~BS415 WKP 400V~GPF<---ezek mit jelentenek?>
A Kép2-n lévő alkatrész egy kondenzátor, tehát nem lenne jó helyette (3,3nF, 4kV).
Köszi, és a bekötése a termisztornak Ugyanaz mint az ellenállásnak?
Ezek a méretűek csak fekete színben fordulnak elő?
Gondolom ugyan ilyen értékűeket kell keresni a cserénél ,igaz?
PC-tápokból lehet kibányászni ilyeneket, vagy veszel újat: a lap alján.
Van még két dióda r2k 78 és RU20a 77 (ez valószínű zéner dióda)ezeket ugyan úgy kell kimérni mint a sima diódákat?
Segítséget kérek a képen látható nyolclábú IC beazonosításához. Egy varrógép, Columbia-4500 (NDK) elektronikájában lakik, a tű pozicionáló részben. A gugli nem hozott értékelhető eredményt. Köszi!
Köszönöm! Aki tudja hogy kell keresni annak milyen egyszerű! köszi!
Szerintem B2761 vagy TAA2761 lesz,gugli csak a TAA2762 hozza.
Hello
egy Hall-t vadászok azt mondták hogy a PC ventilátorban van(gondolom a 3 lábú csatisnak). Van az állórész melett egy 4 lábú ic ,panelen melette van egy H betű tokról annyi tudok leolvasni hogy 1F6 vagy IF6. Az első betű már nem látszik. Az a HALL szenzor?
Egy alkatrészt vadászok.Ez van ráírva : H W1 47z1 Piros színű és kerámia kondenzátor formája van. Egy tranzisztor emitter kollektora között volt. A tranzisztor egy trafóval nagyfeszültséget csinál stroboszkóp villanócsőnek. Emitter kollektor között nagyfeszültség indukálódik. Gondoltam varrisztorra ,de nem találok róla neten semmit. Ha valaki tudja milyen alkatrész akkor segítségét várom. Üdv : Laci
Ez egy keletnémet gyártmányú germánium tranzisztor. Kersés: Adatlap az első találatban
Ez egy 38V-os varisztor. Bővebben: Link
Kaptál egy linket az adatlapról. Megnézted? Ott van, 7. ábra!
Van egy ilyen termosztátom a következő gond van vele, vagy velem! Nem tudom beállítani úgy, ahogy a képen is van, hogy a pont után számot írjon ki, csak egész lépéseket tudok vele lépni. Ha valaki ismeri tudna küldeni egy magyar leírást róla. ![]()
Kerdes hogy melyik tipus. Mert van olyan ami ki tud jelezni tizedest, es van ami nem. A kis mereshataruak kijalzik, de a nagyobb mereshataruaknal nem lehetseges. Sot ertelme sincs, mert a pontoosaga roszabb mint a legkisebb kijelzett ertek.
A jobb és balszélső gombok 5 mp -es egyidejű nyomásával a menübe lehet lépni,ott talán van méréshatár állítási lehetőség.
Van egy 16-lábu ic-féleségem amire az van irva, hogy mc1413bd ctan748 valaki megtudná mondani, hogy mit lehet helyette berakni amit nálunk is lehet kapni a gogle nem adott ki semmit rá. Üdv: laci!!
Ez jó lesz helyette. |
