abcdabcd! Rendicsek keresek egyet.
Rendben,de akkor az milyen üzemnek hívják amikor lemezről indítod a gépet, (nem az operációs rendszert)majd különböző programokat futtatsz,pl Memtest.
Töltsd le a Hiren's CD-t.Azon van minden ami kell.
Hali mindenkinek!
Az lenne a kerdesem hogy ha en a szamitogepemre( nem laptop) egy windows 7-est feltelepitek, akkor utana meg tudok majd Xp-t visszatelepiteni? Koszi elore is a valaszokat ![]()
Amugy egy regebbi pentium 4-es gep 1.4 ghz proci 768 mb ram 128 videokartya es egy regebbi mv420es alaplap.
Azert tettem fel a kerdest mert hallottam hogy ha egy fejlettebb rendszert teszunk a gepre akkor utana nem tudunk egy gyengebbet visszatenni. Ez igaz az asztali gepekre is, vagy csak a laptopokra?
igy ez nem igaz.
Hiszen ha letörölsz mindnen adatot a merevlemezről (pl. fdisk), akkor után bármit rá tudsz rakni, ebben az értelemben..
Koszonom a valaszod.
Tehat akkor nyugodtan tehetek w7-et mert utana ha esetleg vissza akarom tenni az xp-t akkor menni fog. De viszont hallottam vagy olvastam valahol hogy az ujjabb laptopoknal ezt nem engedni mert van valami rejtett memoria ami elmenti a legutobbi rendszer tipusat meg miegymast es gyengebbet nem enged installalni mint az elozo. Ez igaz?
hát ezt a RAM.os dolgot eléggé tudományos-fantasztikumnak tartom, de nem zárható ki.
Ha felpakoltad a Win 7-et légyszi tájékoztass az eredményről, mert nekem is hasonló a konfigom és kiváncsi vagyok hogy megy e?
Kedves Rebutia!
Hidd el ,mindegy melyik memtest fagy bele. Ez hardveres hiba. Le kell tesztelni a ramokat egy másik gépben. Illetve az alaplapodat másik rammal. Nagyon sajnálom ,de már nálam is van a fiókban egy marék hibás ram modul.Persze nem rossz szándékkal gyűjtöm, csak nincs szívem eldobni. Ha valaki kíváncsi mire gondoltam , akkor priviben elmondom...
Ok !
Irok beszamolot de ahhoz kellene tudjam biztosan h utana majd vissza tudom tenni az xp-t gond nellkul. Valaki megerositene ebben? Szakszeruen elmagyarazva a dolgot! Koszonom!
A régebbi konfigomra én is feltettem próbaképpen a Vistát - élt 10 napot, pedig türelmes ember vagyok! - utána teljes formatálás, és ment vissza az XP.
Ugyanez lejátszódott a Win7 béta esetében, azt is kipróbáltam, de gondjaim voltak az alaplapi driverekkel, és visszaraktam az XP-t, probléma nélkül. A lényeg az, hogy azt a partíciót, ahová az új op.rendszert telepíted, teljesen le kell formázni.
Hát az valami parancssoros üzem de nem dos, pl az avast vírusirtó régebbi verziója tudodd ellenőrizni ebben a módban, és volt, hogy valamihez nem fért hozzá, amit viszont egy sima dos lemezről ha ugye nem ntfs a filerendszer akkor le lehetett törölni...
Volt már hogy a memtest maga volt hibás... nekem teljesen jó gépen, csak cserélgettem a modulokat és szerettem volna tesztelni a modulok is jók voltak, csak a memtest86+ nak az a verziója volt hibás és mindig 85%nál megállt valahányas tesztnél a későbbi meg a korábbi verziók se csinálták ezt...
Nem figyelsz
Aki mondott neked ilyet szerintem az arra gondolt, hogy a régebbi verzió esetleg felülírja a bootszektort meg a boot menühöz nem adja hozzá magát és így az újabb rendszer elérhetetlen (persze ez javítható de a win nem kínálja ezt fel ezt kézzel kell megtenni pl telepítőlemez javítókonzoláról)... így amit a többiek írtak az is
most látom értelmezésre szorul amit írtam a "sima dos lemezről" sima dos bootlemezről indítva a gépet értem...
Gondolom te is tisztában vagy vele , hogy 1% nál már kiesik a hibás modul. Ha 85% nál lenne probléma akkor az időzítésekkel kellene variálni ,vagy kell még egy kis kakaó,de ez már tuning téma lenne. Általában nem az ilyen unikális hibák szoktak bejátszani, hanem a legegyszerűbbek ,és legnyilvánvalóbbak.
Ok akkor megprobalom feltenni en is de az install elott hogy tudom leformazni ha nincs benne a windows 7 dvd-je? vagy ugyan ugy megy mint az xp telepitesenel, hogy a telepito cd ajanlja a formatalast. Hogy mukodik a win7-nel?
Tlaltam egy leirast, hogy hogyan kell felrakni a w7-et, es ugy lattam ,hogy van formatalasi lehetoseg a win7 telepitojevel is.
En ugy gondolom,hogy ezen a kepen a formatva kattintva leformatalja a kijelolt particiot. Erositsetek meg ebben. Csatoltam kepet is.
Hi
Ez így van, de ha esetleg van több vinyó a gépben azokat szed le/kösd le ameddig a W7 fel nem rakod. Ugyanis előszerettél magához rendeli őket valamilyen boot rendszer kiegészítő vínyót csinál belőlük. Nekem egy 80-as ra van felrakva a W7 , de alapból magának szétdaraboltra 3 részre.
Sziasztok. Van egy Advent laptopom,és ebben úgy néz ki hogy a hangszórók kissé elgyengültek.(vagyis 70% ban elment a hangja).Már volt újra driver telepítve,aztán most a Win7 van fent de ezzel is ugyan az.Már szétszedtem kifújtam kipucoltam de ugyan az.Szerintetek? (hogy lehet az hogy egy hangszóró-vagyis h.szett úgy megy tönkre hogy csak a negyedét hallod)? Kicserélném ha tudnám honnan lehet venni hozzá.A vaterát már néztem.Valaki ha tudna linket megköszönném.
Előre is köszöntem. Üdv.
Ez egyáltalán nem biztos, abban az esetben igazad van, ha a modul teljesen rossz, de ilyenkor a tapasztaltabbak akár a memtest nélkül is megmondják a memóriával van a gond... Az én tapasztalatom szerint pl a 6-os teszt szokott sok hibát előhozni, mert ugye mindegyik tesztben (#1-9) már mintával történik a tesztelés, ha nincs időm, hogy végigfusson akkor én talán a 4eset meg a 6osat szoktam választani...
A 85%ot meg akkor vagy én nem írtam jól vagy te nem jól olvastad ![]() Meg különben is mitől más az 1% mint a 85%? A memóriamodul elejétől elkezdi végigírni meg visszaolvasni a mintát, ha a végén van hibás cella akkor a végén fog jelezni ha az elején akkor meg ott... szóval ennek szerintem semmi köze az időzítésekhez hogy hol a hiba mert az ott van ahol a memóriamodulból nem olvasható vissza amit beleírtak...
Sőt szóval szerintem pont fordítva van, hogyha egy adott modult olyan órajelen/időzítésekkel hajtunk, amivel az nem működik pont hogy akkor már a modul elejétől (0%) kezdve hibásnak lesz jelezve mivel az teljesen használhatatlan, hogyha pedig "csak" cellahibás, az pedig az adott hiba konkrét helyétől függ hogy hány százaléknál található.
Valaki tudna konkret valaszt adni hogyha felrakom a w7-et a gepre nem laptop hanem PC regebbi P4 , akkor utana majd gond nelkul visszatudom tenni az xp-t? Fogja engedni az xp telepitoje? Vagy ha nem engedi akkor hogy kell a C particiot telepito cd nelkul leformazni?
Igen, fogja engedni. Nem hiszem, hogy probléma lenne belőle.
Koszi a valszod,
de szeretnem ha minel tobb ember ezt megerositene, olyanok is akik mar hajtottak vegre ilyen muveletet! Tehat ha w7 van a gepen akkor utana gond nelkul engedi az xp telepito h felrakjam a rendszert(xp-t)?
Én már ilyen csináltam párszor és mindig engedte.
Ok koszi , akkor nyugodt szivvel kiprobalom a konfigomon a windows 7-et!
Koszi szepen
Volna meg egy kerdesem:
Hogyan kell windows cd-t kesziteni ugy hogy a rendszer a cdrol fusson?Tehat ne merevlemezrol hanem cdrol bootoljon es fusson a rendszer? Legyszi segitsetek! |
