Lapozás: OK   895 / 1319
(#) Hp41C válasza icserny hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Legyen a 2 alapú logaritmus jele az ld:
ld(x) = log(x) / log (2) = ln(x) / ln(2)
n= ln(y) * 34 / ln(1024) = ld(y) / ld(2) * 34 / (ln(1024) /ln(2)) = ld(y) * 34 /10 = ld(y)*3.4
Az ld(y) előállítható így ...
((A ld(y) egész része meghatározható abból is, hogy hány számjeggyel lehet az adott számot kettes számrendszerben felírni.... ))
(#) tjam válasza watt hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Nem sikerül kódba ágyazni ezt a tartomány-átalakítást.
Tudnátok segíteni benne? assemblybe
10 bites A/D átalakítás x= 0--1023 2db 8bites változóba
y=(x*25)
y=(x*16+x*8+x)
A felső 8 biten az eredmény 0--99.
(#) davidovics válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
De ha ezek szerint jó a beégetendő program akkor miért nem égeti be?
Az elektronikus dobókockánál is ezt csinálta és amikor kivettem az ellenőrzést,hogy ne ellenőrizze a végén akkor beégette,de nem csinált semmit,ez mitől lehet?
(#) Hp41C válasza tjam hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Maradjunk a szorzásnál:
  1. movlw .100
  2.         mowf PRODLO
  3.         movf  x,w           ; Az átalakítandó x érték
  4.         call MPY8X8
  5.         movf PRODHI,w  ; A W regiszterben az y érték
  6. ....
  7.
  8. ; Enter with multiplier in W-Reg, multiplicand in "PRODLO".
  9. ; Exits with product in PRODHIRODLO.
  10.
  11. MPY8X8:
  12.         CLRF PRODHI
  13.         CLRF COUNT
  14.         BSF COUNT,3
  15.         RRF PRODLO,F
  16. LOOP:
  17.         SKPNC
  18.         ADDWF PRODHI,F
  19.         RRF PRODHI,F
  20.         RRF PRODLO,F
  21.         DECFSZ COUNT
  22.         GOTO LOOP
(#) Hp41C válasza davidovics hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
- Csak arra kérdésre tudok válaszolni, hogy miért nem tudja ellenőrizni, kiolvasni, törölni a már beprogramozott kódot, ha sikerül neki egyáltalán. Ezt már le is írtam...
- Az egy másik kérdés, hogy sikerül-e egyáltalán valamilyen kódot beprogramoznia... Kellene egy olyan program, amiben a MCLR nincs letiltva, a PGD és a PGC lábak bemenetek, nincs benne kódvédelem. A maradék lábakon villogtathat led(ek)et. Ezt kellene beprogramozni, ellenőrizni, kiolvasni, törölni. Ha mindez hibátlanul megy, akkor lehet továbblépni.
- A > Win95 a párhuzamos portokon megpróbál nyomtatót keresni, ami megzavarhatja a programozók működését. Már többször feltöltöttem a registry módosítást, sajnos nincs most kéznél...
Köszi a válaszokat!
(#) tjam válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Bemásoltam, de a fordító nem fogadja így el. Mi lehet a gond?[code=c] #include
__CONFIG _CONFIG1, _LVP_OFF & _FCMEN_OFF & _IESO_OFF & _BOR_OFF & _CPD_OFF & _CP_OFF & _MCLRE_ON & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT
__CONFIG _CONFIG2, _WRT_OFF & _BOR21V
;VÁLTOZÓK
TIMER1 EQU 0x20
TIMER2 EQU 0x21
BERTEK EQU 0x40
PRODLO EQU 0x50
PRODHI EQU 0x60
;-------------[ PROGRAM KEZDETE ]-----------------------------
ORG 0X000
BANKSEL TRISD ;BANK1
CLRF TRISD ;PORTD MIND KIMENET
BANKSEL PORTD ;BANK0
bsf STATUS,RP0 ; select Register Bank 1
movlw 0xFF
movwf TRISA ; Make PortA all input
movlw 0x00 ; Left Justified, Vdd-Vss referenced
movwf ADCON1
bsf STATUS,RP1 ; select Register Bank 3
movlw 0xFF ; we want all Port A pins Analog
movwf ANSEL
bcf STATUS,RP0 ; back to Register Bank 0
bcf STATUS,RP1
CLRF PORTD
movlw 0x41
movwf ADCON0 ; configure A2D for Fosc/8, Channel 0 (RA0), and turn on the A2D module
bsf PORTD,0
ADC
nop ; wait 5uS for A2D amp to settle and capacitor to charge.
nop ; wait 1uS
nop ; wait 1uS
nop ; wait 1uS
nop ; wait 1uS
bsf ADCON0,GO_DONE ; start conversion
btfss ADCON0,GO_DONE ; this bit will change to zero when the conversion is complete
goto $-1 ; ha a konverzio nincs kész visszalép
movf ADRESH,W ; Copy the display to the LEDs
MOVWF BERTEK ;ÁTALAKÍTANDÓ BINÁRIS ÉRTÉK BERTEK-BE
MOVLW .100
MOVWF PRODLO
MOVF BERTEK,W ;ÁTALAKÍTANDÓ ÉRTÉK A W-BE
CALL MPY8X8 ;SZUBRUTIN HÍVÁS
MOVF PRODHI,W ;Y ÉRTÉKE W-BE
movwf PORTD
goto ADC
MPY8X8
CLRF PRODHI
CLRF COUNT
BSF COUNT,3
RRF PRODLO,F
LOOP
SKPNC
ADDWF PRODHI,F
RRF PRODHI,F
RRF PRODLO,F
DECFSZ COUNT
GOTO LOOP
RETURN
END
(#) icserny hozzászólása Jan 25, 2011 /
Mondjatok már valami normális magyar megnevezést az input capture és output compare helyett, lehetőleg olyat, ami az "enable input capture interrupt" vagy "configuring the output compare modul" szövegösszefüggésben sem félreérthető!
A bemenet(i) rögzítés (vagy adatfelvétel) egy kicsit nyögvenyelős. A kimenet(i) összehasonlítás meg egyenesen félrevezető.
(#) trudnai válasza icserny hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
En nem tudom van-e hivatalos Magyar neve, de pl 'input capture' lehetne 'jelrogzito'. A Comparator ha jol sejtem Magyrul 'kivono aramkor', marmint a wikipedia-t nezve nekem ugy tunik. De akar lehet 'magyaritani' komparatornak is?
(#) spepe válasza icserny hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
A kivitelt összehasonlító modul konfigurálása?
Bemeneti-jelfogásos megszakítás engedélyezése?
(#) potyo válasza trudnai hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
A komparátor inkább összehasonlító, de szerintem is a komparátor már elég elterjedt a magyar nyelvben, simán megtartható, főleg hogy mégiscsak az angol az elektronika nyelve.
(#) potyo válasza icserny hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Kónya féle könyvekben nincs valami kifejezés ezekre?
(#) icserny válasza trudnai hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Nincs hivatalos magyar elnevezésük. A "jelrögzítő" jó ötlet, köszönöm!
A komparátor nem kivonót jelent, hanem összehasonlítót (gondolom a comparare latin, ill. compare angol szóból képezve). Az "output compare" megnevezés stimmel is: a CCP egység ténylegesen digitális összehasonlítást végez, s az egyezéskor lép akcióba.
(#) icserny válasza potyo hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
„szerintem is a komparátor már elég elterjedt a magyar nyelvben, simán megtartható”
Ez igaz, csak oltári nagy keveredés lehet belőle az analóg komparátorok miatt.
„Kónya féle könyvekben nincs valami kifejezés ezekre?”
Úgy emlékszem, hogy nincs. Ahol magyarul van, ott talán "beolvasás" lett az input capture, máshol nemes egyszerűséggel angolul van írva...
Oda kell írni, hogy digitális komparátor
Ja, en azt hittem op-amp-os fesz osszehasonlitasrol van szo, nem digitalisrol -- en csak a kepletet neztem a wikipedian... Na mindegy, erdekes dolog ez a magyaritas
(#) Baxi hozzászólása Jan 25, 2011 /
Hi Mesterek.
Próbálgatom a bitforgatást de evvel a hibával megáll:
Illegal opcode (PORTB)
A prgram:
BANKSEL PORTB
MOVLW 10000001B
MOVWF PORTB
FORGAT:
RLF PORTB,F
CALL KESL
GOTO FORGAT
Elvileg példa prg mennie kellene, de nem megy.
Valaki tudna segíteni hogy mit néztem be.
Köszönöm a segítséget.
(#) watt válasza icserny hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Beállítható élre érzékeny timer érték mintavevő.
(#) tjam válasza tjam hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Megtaláltam a hibát.
Működik.
Nagyon köszönöm Hp41C segítségét.
(#) tekintetes válasza icserny hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Jó estét!
Köszönöm a nagyfokú támogatást. Igazából onnan jött ez a tanuljam meg a pic-et dolog, hogy már ic hegyek kellettek néhány ötletemhez. (logikai ic nyilván) Ismerős adta az ötletet. A panelt gyakorlásra vettem, csak ugye egy működő dolog sokat dobna az olvasási kedven. De szumma köszönöm, főleg icserny nevű felhasználónak!!!
Ui: Ha valaki összedobna egy beégetendő .hex-et, azt megköszönném.
(#) adamhollos hozzászólása Jan 25, 2011 /
Tudna valaki nekem arra válaszolni, hogy hogyan lehet c# ban picet programozni? Az interneten már mindenhol néztem de sehol sem találtam semmit
(#) potyo válasza adamhollos hozzászólására (») Jan 25, 2011 / 1
Lehet, hogy azért nem találtál, mert nem lehet?
Mikrokontrollerre C-nél nagyjából be is fejeződik a programozás. Vannak próbálkozások C++-al, de igazából még nem hallottam senkitől, hogy használná.
melyik nyelvet ajánlanád nekem, ha c# ban tudok programozni?
(#) watt válasza adamhollos hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
A C-t. Hi-Tech 16F-hez, C18 18F-hez illetve a többi PIC-hez(16bit, 32bit) gyári C fordítók.
Egyértelműen C. Viszont a kontroller programozása nem abból áll, hogy másik fordítóval fordítom a kódot és megy, meg kell ismerni a hardvert, a kontroller működését, stb., ezeket pedig asm-ben lehet, C-ben nem. Tehát kezdeni mindenképpen asm-ben ajánlott.
Használd a Válasz linket, amikor valakinek válaszolsz.
(#) trudnai válasza watt hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
„A C-t”
Kimaradt a B -- bocsi, nem birtam kihagyni
(#) vicsys válasza trudnai hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Vagy a D maradt ki...
(#) adamhollos válasza potyo hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
az asm-t honnan tudom megtanulni
(#) watt válasza trudnai hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Megtoldottam..
Adatlapból!!!
Következő: »»   895 / 1319
