Sziasztok van egy HXD-1402G tipusú lcd,egy régi video cd lejátszóból van, 23 szál kimenője van és külön 2 szál a +és- kivezetésnek. Netem nem igazán találtam róla semmit.Mit lehetne vele kezdeni,mire lehetne használlni?
Ha 23 kivezetése van, akkor legérdemesebb eltenni emlékbe.. (Biztos egyébként, hogy ez LCD nem VFD?) üdv! proli007
Ő lenne az.
Ha jól sejtem, a vezérlő IC egy másik panelon van. Az ilyeneket általában gyári cél IC hajtja meg.
sziasztok van egy ilyen kis lcd kijelzőm 23 lába van nagyon felkeltette a figyelmemet mire használható és mivel lehetne vezérleni?
Akkor elvileg így már nem igazán lehet használlni semmire?
Ha írsz neki programot mikrovezérlőre, vagy visszafejted a vezérlő IC-t, akkor igen. De ahogy proli007 is mondta, el kell tenni emlékbe.
Hali
Szerintem sima szegmenses kijelzo. Nem egy nagy ordongosseg a vezerlese. Mondjuk ki kell jatszani a bekoteset, vagy megerdeklodni gugli pajtastol, de vannak direkt 7 szegmenses LCD meghajto IC-k pl CD4543.
Mi okozhatja, hogy egy 4 soros LCD tökéletesen megy, csak annyi a hibája, hogy ha a 4. sor elejét megcímzem, akkor elkezdi írni a karaktereket, de a 3. karakter után elugrik másik sorba. De ha magától ért erre a címre akkor meg nem.(pl a 0-ás címről indul és betelik a kijelző akkor semmi gond).
Guglinál érdeklődtem de csak kínai oldalakat dobott be,és sajnos nem tudok kínaiul.Ezen apanelon kívül amin a kijelző van,van még egy kis winbond ic-s kis panel is olyasmi mint egy hangkártya.
A következő hibákra lehet gondolni: - Nem ott vannak a DDRAM sorok címei ahol gondolod. (Persze ha a 4. sor első karakterei oda íródnak ki, ahova szántad, akkor ez nem lehet) - Nem jól számolod ki a DDRAM címet a programodban. (mondjuk a második bittől ugrás van) - Nem jól van bekötve az adatbusz az LCD felé. (Bár ekkor esetleg helytelen karaktereket is írna ki) - Nem jó az időzítés, és gyorsan adod a címeket-karaktereket. - A negyedik karakternél nem a címet küldöd ki, hanem a karaktert. Ezt címnek nézi az LCD.. - Nem jó az LCD.. (Ha ez alatt, hogy "magától ér erre a címre" azt érted, hogy az LCD lépteti a kiírást, amúgy pedig magad címzed meg a karakter helyét.) üdv! proli007
Találtam még egy kijelzőt,egy pc házból való.
Van rajta FAN csatlakozó,HDD, és egy olyan hogy 3P. Ha a 3P-t bekötöm táphoz akkor kéken világít de semmi más egyéb.Van még rajta egy hőmérséklet érzékelő is. Mit lehetne vele kezdeni. Köszi.
Próbálkozok, de még nem jöttem rá a hibára.
Amiket írtál megnézem, de az LCD hibájára gyanakszom. Ami még lehet az az időzítés, de akkor miért mindig ugyanonnan ugrik és mindig ugyanoda(mindig a 4.sor 3. karaktere után a harmadik sor utolsó karaktere következik). A címzés jó szerintem, mert ami címet beállítok onnan kezd írni. Csak ha ~0x32-re vagy nagyobb címre címzek, azt is 'eltalálja', csak ahogy jönnek sorra a kiírandó karakterek és odaér a kritikus pontra, elugrik és onnan folytatja.Ha alacsonyabb címről indul, akkor meg rendesen ír, ahogy kell. Lehet kipróbálom a programot másik LCD-vel. Abból kiderül, csak nincs itthon csak kétsoros.De ha ott jo akkor új LCD-t kell venni. Gondolom, ha visszaviszem a lomex-ba nem fogják kicserélni..
Sikerült!
A sorok kezdöcíme volt a hibás, csak nem értem, hogy akkor hogyan találta el a sor elejét rossz cím esetén is. Valószínű érvénytelen cím esetén a következő érvényes címről kezd írni, csak belekavarodik később.
Akkor még is az első tippem volt a jó.. üdv! proli007
Van egy a mellékletben szereplő LCD kijelzőm. Életre szeretném kelteni. Ha jól értelmezem, kell a logikának 5V, kell a lcd drivernek -24V és a világításnak 12V. Ha nem kap háttérvilágítást látható a kijelzőn levő adat ? Másrészt R1-VR-R2-ről van valami tippetek ??? (9.oldal) Ha csak 5Vom van, hogy tudok belőle 24V-t előállítani egyszerűen ? Vagy 12Vból ? Előre is köszi a segítséget. Üdv Kiborg
Sziasztok! Egy ilyen cucc programját át lehet írni...?
Mármint hogy mást írjon ki.... http://cgi.ebay.com/CS3310-REMOTE-CONTROL-STEREO-LINE-PREAMPLIFIER-...c90717 Nem szimpi,hogy mindig kiírja a kínai nevét.... ![]()
Igen, ha megkeresed Kínában a tervezőjét és megkéred szépen.. üdv! proli007
Inkább a 12V-ból lenne célszerű kapcsolóüzemű táppal 5V-ot és -24V-ot gyártani.. üdv! proli007
Aha.Köszi.
Ha nincs háttérvilágításom, akkor látható az LCD-n az kitett adat ? Nincs valami jó kis egyszerű 12V -> -24V konvertered ? És egy CCFL-hez egy rajzod ? ![]() ![]() Kiborg
Nekem ilyen LCD-m sincsen, csak a tápra próbáltam megoldást adni. De pld. itt van ez az egyszerű kapcsolás, amivel (a trafó menetszámát változtatva) megoldható szinte egy ütemben a +5V és a -24V előállítása is. (Így ugyan a +5V lesz szabályozva, de hellyel-közzel a --24V is annyi lesz) De kis kocka DC-DC konvertereket is lehet kapni, ha építeni nem szeretnél.. üdv! proli007
Sziasztok, egy problémám lenne. Előre bocsátom, hogy amatőr vagyok még a elektronika témában.
Szóval van egy digitális hőmérőm, amin egy RC-1602-BB típusú LCD kijelző figyel. Van plusz egy ilyen kijelzőm is, amin szeretném ugyanazt az információt megjeleníteni, mint az eredetin. A két kijelző között mondjuk lenne 5m vezeték is. Megoldható, hogy simán pont-pont alapon, párhuzamosan összekötöm a 2 kijelzőt, és lássunk csodát működni fog? Hm? Előre is köszi a segítséget!
Ha kapni fog elég tápot így is a távoli LCD, akkor szerintem működnie kellene. Egy próbát megér. Elromlani nem kellene semminek.
5 méter kábelnek, már van kapacitása is, hogy átmegy-e az adat, az attól is függhet, milyen sebességgel küldöd. Esetleg egy buszmeghajtó (pld. 74HC244) ki és bementi oldalon segíthet.. üdv! proli007
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni tőletek lcd kijelzővel kapcsolatban.A probléma az lenne ,hogy van egy lcd kijelző elektronika amit megépítettem, de az 14 lábas kijelzőhöz van írva, nekem viszont egy 16 lábas van. A 2 láb a háttérvilágítás.Azt szeretném valahogyan megoldani, hogy a világítás ne legyen állandó.
Pl: raksz elé egy kapcsolót, amivel akkor kapcsolod fel, amikor akarod.
Vélemény ? Kiborg
Köszi, de azért ennyire nem akarok egyszerű megoldást, azt szeretném, hogy egy idő után lekapcsoljon és amikor jelet kap akkor meg be.
És mi lenne az a jel, amire bekapcsol ? Másik elektronikai eszköz ? Vagy egy gomb ?
Használj egy 555-el felépített monostabil multivibrátort. Szakíthatod a tápját, vagy adhatsz neki start jelet, rád van bízva. Kiborg |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
