Szerintem egy éldetektorral kellene az 555-ös MMV-t indítani. Korrektebb riasztást lehetne elérni...
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/NE_SA_SE555_C_2.pdf
itt megtalálsz róla mindent. de azt hiszem 4.5V kell neki
Köszi akkor tárgytalan számomra! Ezt néztem én is elég elkeserítő
de ha csak 3 voltod van vannak feszültségnövelő kapcsolások itt a Hobbielektronikán is. Nézz szét
Nem kell elkeseredni! félcipőből nem lehet gumicsizmát csinálni.. Ez van. üdv! proli007
Kerékpár villogó lenne.. Most találtam ezt a kapcsolást remélem jó lesz. A lényeg az, hogy kb 30Hz környékén villogjon, hogy folyamatosnak tűnjön.
Most villog, vagy nem villog? Mert ha nem látod, hogy villog, akkor miért is villog? Őszintén nem értem.. üdv! proli007
A gondom a következő. Megépítettem a mellékletben lévő áramkört, ami elemről táplálva frankón működik is, viszont ha hálózati tápról üzemeltetem, akkor a táp bekapcsolásakor azonnal kimeneti jelem van, időzítés nélkül. Mi lehet a hiba?
Azert ne keseredj el, mert a TLC555 megy 2-15 voltig.
szerintem azért mert nem stabil a tápod.
Idézet: „szerintem azért mert nem stabil a tápod.” Azt nem tudom, bár szerintem az lehet, mert egy hordozható telefon hálózati tápja volt. Szűrni próbáltam de az sem használt. Ugyan van stabilizátor ic-m de nem szeretnék ekkora macerát csinálni belőle.
pedig egy elem és egy táp/trafó közt csak az lehet a különbség hogy nem stabil ha a feszültség és teljesítmény egyezik.
Az érdekessége a jelenségnek, hogy csak akkor csinálja ezt, ha a hálózatról kapcsolom le, ha csak üzemelő hálózati táp mellett kapcsolgatom rá, illetve le a tápfeszt, akkor ugyan úgy jól működik mint elemről. Viszont az a baj, hogy nekem úgy kellene hogy működjön, hogy a hálózati feszültség megléte indítsa...
Igen, monostabil multivibri a megoldás.
Szóval az áramkörnek úgy kellene működnie, hogy a tápfeszültség bekapcsolásától kezdi az időzítést, de ez csak elemről megy, tápegységről csak akkor, ha nem a 230-at kapcsololm, hanem csak a tápfeszt.
Úgy néz ki, a tápegység pufferkondi töltődése okozza a galibát.
Én is arra tippeltem, mivel megpróbáltam még jobban pufferelni és akkor még határozottabban jelenik meg rögtön a kimenet. Érdekes, hogy ha sokáig van kikapcsolva a táp, akkor rendesen indul.
Mínuszos vezérléshez mit kellene módosítani? PNP-s tranyó pl?
Mivel itt a komparációs pontot lehet állítani, használaton kívül egy min 10nF kerámiakondival zavarmentesíteni szokták, hidegítik, vagyis a kondi a test és az 5-ös láb közé kötendő. Nem állítom, hogy ettől megjavul, de egy hibalehetőséggel kevesebb. Az a bajság, hogy az ic üzemi tápfeszültségénél jóval alacsonyabb szinten (töltődő puffer) nem tudni hogyan viselkedik, valószínűleg az egyes példányok is eltérést mutatnának. Még egyet próbát megérne, ha a K1 kapcsolóval párhuzamosan kötnél egy 100nF-100µF közti kapacitást. A lassú tápfeszültségemelkedés ellenére is folyamatosan alacsony szinten tartaná az indító (2) lábat, tehát biztosítaná az indítást. A megfelelő értéket ki kell kisérletezned, de valószínű a nagyobb értékű kapacitás lesz a nyerő. Ha elkót használsz ügyelj a polaritásra.
A 10nf-os kondit már kipróbáltam az 5-ös lábra, sajnos semmi eredménye. Kapcsoló nincs benne, mert egy másik áramkör (hőérzékelő) hajtaná meg, de oda tettem egy 220nfáos kondit, mert eredetileg elemről is instabil volt.
Az az érzésem, hogy a tápban lvévő puffer kondi tartja átbillent állapotban, mert ha teljesen kisütöm (kikapcsolva rövidre zárom) a tápot, akkor a következő inditásnál jól működik.
Hehe, rájöttem: 2-es -trigger- láb, oszt kész. Ebben segített: 555-556
Szóval a puffer kondi csinálja, mert ha a tápra teszek egy 470 ohmos ellenálást, akkor kb 3 másodperc múlva jól indul. Igy viszont feleslegesen növelem az áramfelvételt, és még mindig nem tökéletes, mert azonnal nem lehet újra indítani
... vagy _élindikátor_ ...
Meg kellene próbálnod az _egyuts_egyenirányító_ kapcsolást. Ha ez nem segít akkor más valami lesz a gond.
