Hello
Indigót lehet használni a nyákrajz felrajzolásánál? Nem marja, vagy oldja meg, esetleg mar alá a vas-klorid? Illetve mindeggy hogy milyen szinű legyen? És milyen írószert kell használni az indigóra? Erősen kell rányomni? Vagy az indigó levétele után még filccel át kell mégeccer rajzolni a rezet? Általános dolgokat szeretnék megtudni, mer ezt szeretném használni a közeljövőben. Köszi
én úgytudom h azzal nem nagyon lehet NYÁK -ot csinálni, mert alá mar! :no: (de javítsatok ki ha tévedek!!)
amúgy visszatérve a HMLI -hez (már működik), egy ilyen lámpának mennyi az élettartama?? (_JANI_ egy picit rámiylesztett)
Az indigó önmagában nem elég. Csak arra szolgál, hogy felrajzold vele a lemezre a mintát, amit követve utóbb már könnyedén át tudsz rajzolni a filccel.
Ha lehet, válassz inkább ún. lakkfilcet. Ez sokkal megbízhatóbb, mint a sima alkoholos filcek. Nem maródik alá, jól bírja a maratáshoz szükséges melegítést, és nem lesz "szőrös" a széle a rajzolatnak (ami az alkoholos filcnél bizony előfordul). Ráadásul elég egyszer végigrajzolni, nem kell többször átmenni a rajzolaton. Az alkoholos filccel nekem csak akkor lett jó a rajzolat, ha 2-3-4 alkalommal isátrajzoltam. Használhatsz még egy megoldást: Az injectios fecskendőbe felszívott körömlakkot. Ehhez a tűt finoman egyenes végűre kell csiszolni. Nagyon vigyázni kell, mert a tű fala kettős, és könnyen el is tömődhet, de ha ügyesen, óvatosan csinálod, életre szóló rajzeszközre tehetsz szert vele! A fecskendő felső végére (ahol a két, kiáló váll van, amivel az ujjakat támasztják meg), a dugattyú teljesen felhúzott állapota alatt egy mm-rel kell 2, egyenként 1mm átmérőjű furat, hogy a feloldott lakk könnyen kifolyhasson. Elég pepecs munka előkészíteni, de utána jól kezelhető. A rajzolásnál mindenképpen szebb, jobb a vasalás. A legtökéletesebb megoldás azonban a fotózás.
És miből áll a fotózós módszer? Mik kellenek hozzá? Milyen elven működik?
az eredeti német lakk meglilul. a magyar lakknál(vagy előre lakkozott nyákot használva) a fénynél látnod kell a rajzolatot.
mármint sima napfénynél vagy HMLI lámpa mellett??
Szerintem bármely UV-forrásnál, én HGLI-t használok, és szépen látszik fénynél a panelrajzolat. :yes:
Idézet: „szépen látszik fénynél a panelrajzolat” így van :yes: :yes: :pias:
de hogyha azt mondjátok h jó lenne ha nem néznék a HMLI felé, akkor h nézzem meg h láccik-e a panel rajzolat??
Jogos a kérdés mivel a tárgyról visszaverődő UV fény is rongálja a szemet
ne haragudj, de fájdalmasan hülye tudsz lenni!
kikapcsolod az ízzót, megnézed jó-e a panel, ha nem jó visszateszed!(és bekapcsolod az ízzót)
ha rajta a fólia, hogy hassonlítod össze?
20 perc után hívd elő vagy jó lesz vagy nem. ha nem akkor 1-2 percel hadjad legközelebb tovább stb.. gyakorlat teszi a mestert
nem fog menni a ki-be kapcsolás! ez nem hgli....
üdv Idézet: „ne haragudj, de fájdalmasan hülye tudsz lenni!” nem mondtál újat
üdv!
ez az első olyan fotozott NYÁK -om ami sikerült! szerintem nagyon trágya lett amit észre vettem, h a NYÁK nem lilult sőt még fénynél sem láccik rajta h jó lett-e a levilágítás! a NYÁK -ot a Conradban vettem készen. bocsánat a képért de csak scannelni tudtam! egy helyen kikellett "vésnem" a vezető sávot mert össze ért.
én ilyenre (egyszerűre) nem pazarolnám a drága fényérzékeny nyákot..
Elsőre nem rossz!
Milyen nyomtatót, és milyen fóliát használsz?
egyszerű... hát egy ekkorka darab volt itthon! csak hétfőn tudok venni :no:
raron: HP (régi) , fólia...hát... fólia! papírosnál veszem átláccó fólia
üdv
maTEkee Nálam is HP6l megy és a Hp1160 de ez sem jobb csak gyorsabb. Irásvetítő fólia két rajzolat egymáson. mert eggyet még átvilágít a lámpa! +1kép
na hát ez a lemez az enyémhez képest...
amúgy nekem HP4L van a 2 rajzolat egymáson, azt úgy érted h 2* nyomtatod ki?
Nem. Úg érti, hogy kétszer nyomtatja ki, de két fóliára. Aztán azokat PONTOSAN egymásra illeszti, rögzíti, és úgy teszi a lemez fölé.
engem az érdekelne, hogy mindennnel együtt mennyibe kerül. Tehát 1 lámpa, foglalat, spray meg ami még kell. Köszi!
pl
hmli + foglalat + vezeték , dugó = 2500 ft előhívó = 500 ft sima 1 oldalas nyák változó 50-120 ft / dm2 + P20 lakk változó ~2200-4000 ft +ahol szárítod pl sütő fényérzékeny nyák 10cm*16cm = 400-620 ft marató löty(vasklorid) = 500 ft üdv
köszi a választ. az előhívó alatt mit értesz? a többi az tiszta.
levilágítás után, elő kell hívni, ezzel eltűnik a maratni kívánt részről a lakk.
üdv
ok! értem. Csak úgy tudtam, hogy a lámpa általi megvilágítás után, a megvilágított felületről a lakk lejön a marató folyadékban a lemaratni kívánt felülettel együtt.
Még 1 kérdés: mennyi az optimális idő, amíg a nyákot világítani kell? |
