Fórum » Projektor
Témaindító: VECTOR, idő: Feb 18, 2006
Lapozás: OK   33 / 45
(#) Cumo válasza Wacak hozzászólására (») Jan 28, 2011 /
Ird csak az árát Euróban! Mert forintban nem értem..
Azt hiszem ez nekem kell!
(#) Cumo válasza Wacak hozzászólására (») Jan 29, 2011 1 /
Egyébként mi az a lézer pointer?
Komojan magyarázza már meg valaki,tényleg nem hallottam még róla.
Mi a véleményed erről megoldható? Vagy csak időpocsékolás?
*** moderálva .
(#) laszlokunstar válasza Cumo hozzászólására (») Jan 29, 2011 /
Ha "komolyan" keresel valamit akkor kugli: lézerpointer képek
(#) Wacak válasza Cumo hozzászólására (») Jan 29, 2011 /
Lézertoll, lézercerka,lézermutató,lézercélzó... : :google: (Prezentációs lézermutató)
(#) Cumo válasza (») Jan 29, 2011 /
Jól van no... eddig még nem jöttem rá hogy ezt is lehet...
Tanulok közben...
(#) jeakjeak2 hozzászólása Jan 30, 2011 /
Lenne egy olyan kérdésem hogy ha szét van bonta az lcd kijelző akkor azon rajta kellene hagyni azokat a kivezetéseket amik összekötötték mondjuk a monitort a számítógéppel? És akkor simán csak rádugom a gépre egy kis fény és ennyi kb nagy vonalakban?
Válaszokat köszönöm.
(#) titi válasza jeakjeak2 hozzászólására (») Jan 30, 2011 /
Hali! Nagy vonalakban igen!
Igazából avval nem vagyok tisztában hogy lesz rákötve a számítógépre az lcd monitor ami annó számítógép monitor volt
http://www.youtube.com/watch?v=b7lWqKHpGuc
Linken is csak csávó rádobja írásvetítőre és ennyi Eredeti csatik megmaradnak?
Az eredeti csatlakozók megmaradnak, csak a háttérvilágítást kell lebontani róla, annak az elektronikája nem lesz használva.
Leegyszerűsítve arról van szó, hogy az eredeti háttérvilágítást lecseréled az írásvetítőre.
(#) jeakjeak2 válasza titi hozzászólására (») Jan 30, 2011 /
Hát akkor kb ez egy 20asból összerakható
Köszi szépen
(#) b-max válasza jeakjeak2 hozzászólására (») Jan 31, 2011 /
Arra figyelj, hogy olyan LCD monitort válassz, amiről ki lehet hajtani a meghajtó áramkört.
(#) Beachway hozzászólása Jan 31, 2011 /
Üdvözlök mindenkit az oldalon. Nagy érdeklődéssel olvastam milyen egyszerűen lehet projektort építeni. Vannak azonban megválaszolatlan kérdéseim. Nekem az volt a véleményem az olvasottak lapján, hogy ha hozzájutok egy háttérvilágítás hibás monitorra, akkor a többi alkatrész már csak filléres dolog. És ez esetben mindenképpen érdemes építeni. Mekkora az a monitor az amiből érdemes lenne építeni? A kis doboz méret érdekében minél kisebb annál jobb? És a túl naggyal mit lehetne kezdeni? Igazából van egy jókora monitorom ami háttérvilágítás hibás, és nem érdemes megjavítani mert az inverter túl drága bele. Nem írásvetítős kivitelűre gondoltam, hanem olyanra mint a gyári, csak méretesebb dobozban.Egy számítógép házba szerelt készülék méretével ki is lennék egyezve. Volt nálam anno egy sim2 projektor. Lenyűgözött a részletgazdag éles képe. Ezt a minőséget meg lehet közelíteni egy itthon készített darabbal?
(#) Cumo válasza Beachway hozzászólására (») Feb 1, 2011 /
Hát igen... a minőség az tuti!
Mert magam is tapasztaltam..
Csak hát majdnem gond a nagysága..
Most például fénykép nézegető kijelzövel próbálkozom..
Müködik az elv,csak kicsit gond lessz rávinni a videó jelet..
(#) Beachway válasza Cumo hozzászólására (») Feb 1, 2011 /
Szerintem az semmire sem jó. Túl kicsi a felbontása. Ha már dolgozol vele érdemesebb valami rendes jó minőségű kijelzőt szerezni. Bele kell abba gondolni, hogy a képed akár több méter nagyságú is lesz. És ott minden lepkefing meg fog látszani.Az meg, hogy csak 1.5 méteresre lehessen kinagyítani a képet értelmetlen. Elveszítené az egész dolog a varázsát. Egy projektor messze nagyobb mozi élményt jelent egy televíziónál. És ez pont az óriási képe miatt van. Amikor néztem a sim2-t még a szám is tátva maradt. Akkora részletgazdag volt. Olyan apró kis dolgokat is felfedeztem ,amit a tévén soha nem láttam. De gondolom te is átélted mind ezt. Nem lenne jó feláldozni ezt az élményt.
(#) jeakjeak2 válasza Beachway hozzászólására (») Feb 1, 2011 /
Ő honnan lehet tudni egy monitornál hogy csak a háttérvilágítás van oda ?
(#) kadarist válasza jeakjeak2 hozzászólására (») Feb 1, 2011 /
Ha nem világítanak a fénycsövek, akkor a háttérvilágítás a rossz.
(#) Beachway válasza jeakjeak2 hozzászólására (») Feb 1, 2011 /
Nos az inverter nagy vonalakban úgy működik, hogy a hálózati 230v-ot egyenirányítja. Félvezetőkkel az így kapott egyenfeszültséget kapcsolgatja rá a trafóra 100khz-es nagyságrendű frekvenciával. A trafó szekunder oldalán egyenirányítás után jelenik meg az a feszültség ami az egész elektronika tápellátását biztosítja.Ez pl egy 12V-os feszültség. Valamint egy másik szekunder oldalon 7-800v-ot csinál a fénycsöveknek. A legtöbb esetben maga az egész romlik el. Ez azt jelenti, hogy az a része ami a hálózati feszültséget a trafóra juttatja.Ez esetben a 12V is hiányozni fog. De ha tudod, hogy milyen táppal működik az elektronika, akkor egy másik tápegységről is lehet működtetni az egészet. Akár amit te magad építettél. Azt ,hogy pontosan mi a baja, csak is a tápfeszültségek mérésével lehet eldönteni. Fokozott figyelemmel kell kezelni az egész áramkört, mert a halálos áramütést is okozhat! És ráadásul SMD alkatrészekből áll! Nagyon könnyen lehet zárlatot okozni akár a műszer zsinórral is! Remélem ezzel tudtam némi segítséget szerezni.
(#) marci91 hozzászólása Feb 3, 2011 /
Azt szeretném megkérdezni, hogy szerintetek egy izzóhibás LCD projektoron lehet más megoldást alkalmazni megvilágításra? Olcsón be lehet szerezni izzó hibás projekjtorokat, és ha van erre megoldás, hogy a megvilágítást olcsón megoldjam, akkor lehet belevágnék Gondolok én itt olyasmire, hogy pl. egy másfajta nagy teljesítményű izzóval világítanám meg az LCD projektort. Lehetséges ez?
(#) bbalazs_ válasza marci91 hozzászólására (») Feb 4, 2011 /
Persze. Sokan csinaljak. pl. auto Xenon izzot bele.
Egy dolgot ne felejts el: az eredetileg benne levo izzot erre terveztek. Nagy fenyereju, specialis. A te utanepitesed valoszinuleg csak teljesen sotet szobaban lesz elvezheto, kismeretu kepnel.
Fugg a vetito fajtajatol is, az LCD jobban elnyeli a fenyt, a DLP-nel meg mas nyugok vannak a fokuszalassal.
Lattam a neten hirdetni olyan megoldasokat, ahol kb 15e-bol kijon az izzo csereje (de barkacsolni kell).
Ha viszont a meghajto aramkor es az izzo is rossz, akkor lehet, hogy valoban erdemesebb sajat megoldassal szorakozni. A LED-ek egyelore nem nagyon valtak be, mert nem pontszeruek a nagy teljesitmenyuek.
En egy hagyomanyos diavetito-izzot helyettesitettem (talan 30W) kb pontszeru 3W-os leddel, de az is csak kicsi kepnel, enyhen sotet szobaban, A3-as feher lapra vetitve jo.
(#) marci91 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Feb 4, 2011 /
Akkor ezekután milyen projektortipus izzó javításával érdemesebb foglalkoznom? Az LCD rendszerűvel, vagy a DLP-sekkel?
(#) cimopata válasza marci91 hozzászólására (») Feb 4, 2011 /
Én DLP-sel küszködök, szerintem 3 LCD-st egyszerűbb átalakítani.
ha mar izzo, akkor tokmindegy.
(#) Cumo válasza marci91 hozzászólására (») Feb 4, 2011 /
Az LCD-t tudom ajálni.
Én például 12v 50w teljesitményü izzót alkalmaztam,és elégedett is voltam a teljesitményével :yes:
...Habár azt nem tudom menyi is egy ijen izzónak az élet tartama
De lényeg hogy olcsó.....
A ledd fényforrása nem tudom hogy menyire megfelelő.
De ha egyszer hozzájutok mondjuk egy 20w-os teljesitményűhöz akkor nagyon boldog leszek..
Csak most még szinte aranyban mérik az árát :
(#) cimopata válasza Cumo hozzászólására (») Feb 4, 2011 /
Nekem már megvan az 50W-os led hozzá, majd beszámolok az eredményekről.
Dealextreme-nél vettem 35 dolcsiért
(#) marci91 válasza Cumo hozzászólására (») Feb 4, 2011 /
Értem. És mennyire nehéz "átverni" a vezérlést, ha másik izzót építek bele? Arra gondolok, hogy a gép ne érzékelje az izzóhibát.
(#) Cumo válasza cimopata hozzászólására (») Feb 5, 2011 /
Képet róla hogy is néz ki az a led?..
Azért 35 dolcsi is meglepő ár
(#) Cumo válasza marci91 hozzászólására (») Feb 5, 2011 /
Az érthetö hogy másik tápot kell alkotnod hozzá..
A rendszert meg mindig át lehet verni...kissebb nagyobb alakitásokkal.. de megoldható..
(#) cimopata válasza Cumo hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
(#) cimopata hozzászólása Feb 7, 2011 /
Heló!
Elkezdtem kísérletezgetni az 50W os leddel:Bővebben: Link és úgy tűnik a jóslat beigazolódni látszik, egy sima lencsével nem tudom kellően összefókuszálni, mivelhogy nem pontszerű.
Amit tudtam csinálni a fénnyel hogy a 7x7 db led fényét egy viszonylag nagy dioptriás lencsével 5-6cm es pontba fókuszálom, de ez ugyebár kevés az én 5mm-es végcélomhoz képest.
Neten nézelődtem és vannak ezek a bizonyos integrátor lencsék. Bővebben: Link
Az első képen látszik, hogy ha a lencse felületén van a fényforrás gyújtópontja, akkor azokat szépen párhuzamosítja majd, ezek talán már könnyen megoldható a párhuzamos fény fókuszálása.
Van e valakinek ezzel kapcsolatban ötlete véleménye?
üdv
(#) Cumo válasza cimopata hozzászólására (») Feb 8, 2011 /
Csak egy ötlet..
Miért pont lencse kell? Próbáltad már azt a fénytörő lapocskát ami a "fresnel"-ben van?... (irásvetitő)
Egyszerű fényforást is szépen szétoszt..
Következő: »»   33 / 45
