Rendszergazdai jogokkal telepíted? Ha Win7-ed van, lehet, hogy kell a jobbgomb, futtatás rendszergazda módban, bár nekem nem kérte, simán felment. Sajnos a Windows hibáit nehéz bekalkulálni.
WinXP SP3, természetesen rendszergizda jogos felhasználói fiókról. Most próbáltam másik ugyanilyen oprendszeren, jelenség ugyanaz.
Jobbkatt-futtatás mint.. megy XP alatt is, de nem enged rendszergazda username-el, mert üres jelszóval gondjai vannak. (Holott nincs is jelszó beállítva)
Nem nagyon értem, most megy, vagy nem?
![]() szerk: No nem hittem volna, hogy ha Win7 alatt megy, akkor pont XP alatt ne, de a hiba valós! Túl szép lett volna, ha minden rendben lett volna vele! ![]()
Kipróbáltam én is, SP2-es XP-n a csatolt hibát adta. SP2-es Server 2003-on viszont megy. Viszont utána látszólag befejeződik a telepítés, de elindításkor "Run-time error '53': File not found: inpout32.dll" üzenettel fogad, majd kis időre bevillan a program ablaka, majd be is záródik. Eseménynaplóban nincs semmi bejegyzés.
Nekem meg egy XP SP3-ra a laptopomra simán felment, egy másik gépre meg nem. Csodálatos! Most találjam ki mi nem tetszik elvileg két ugyanolyan rendszernek!
![]() szerk: Próbáljátok ki ezt! Köszi!
Ha kétszer telepítem, akkor másodszorra felmegy! Rajta vagyok!
Úgy tűnik sikerült megoldani a problémát. Úgy tudjátok kipróbálni, hogy leszeditek a programot a telepedett könyvtárban található unins000.exe-vel, majd mehet a telepítés(A fájlok telepítése eltávolításánál is lehet uninstallálni). Nekem már nem ad hibát, és a debuggokás szerint a regisztrálások is lemennek a telepítés végén. Az volt a gond, hogy előbb akart regisztrálni 2 OCX-et, és utána másolta csak be. Most ezt megfordítottam.
![]() Köszönöm a hibajelzést, remélem megoldottam, kérem jelezétek vissza! Köszi!
Unins000 után csont nélkül felment, program indul. Működést csak holnap tudom kiprószálni.
Szia watt!
Most volt időm foglalkozni egy kicsit a programmal és valami nekem nem működik. A checkben minden jól működik, pipálásra szépen égnek a ledek, a data pipálásával pedig az adat visszajelez, de mégsem ismeri fel a program a picet, 16f628-al próbáltam, pedig az oshon16F(másik gépen) szépen kiolvassa a tartalmát. Próbáltam úgy is, hogy beálítottam a picec közül a 16f628-at, de nem olvassa ki. ![]() Nem tudod mi a lehet a probléma? A választ előre is köszönöm. Üdv.: mate_x
Milyen égetőd van, már nem tudom követni a sok kérdezőt, megértheted! Köszi!
Az adat hogy jelez vissza? Nem a port értékét kell nézni, hanem a belső logikai szintet! Melyik WPB verzió van fenn?
Nekem a sima oshon alapégetőm van.Bővebben: link
A verzió: WPB_F18_F16_F12_v1.27b Ha a kimenetek ...101 álapottban vannak, akkor ack bit értéke 1, ha 100(vagy más), akkor 0.
Akkor töltsd le a 1.28b-t, és olvasd el az égetők beállítását, ott leírom, hogy mit kell nézni és miért.
Köszi a gyors választ, de ahogy látom az 1.28b-ben nem lehet átállítani az lpt port címét(nekem van a párhuzamos port kártyám).
Csatoltam a képet, nincs ott az az rész, ahová eddig be lehetett írni a címet.
Végre működik, eddig valami logikai szintet elnézhettem, de most már jó
![]() Sok köszönet érte ![]()
Bocsi, hogy megint zavarok, de szerintem valami nem jó a PIC16F88-as kezelésénél. A PIC16F628-nál minden jól megy, de a 16f88nál nem ismeri fel a picet. Kipróbáltam úgy, hogy kézzel beállítottam a listából 1688-ra, és elkezdtem olvasni a flasht. Valamit érzékelt, mert nem azt mondta, hogy nem érzékelek picet, hanem azt, hogy ismeretlen pic, folytatod az olvasást? És végül ki is olvas belőle valamit, de nem azt amit kéne, hanem valami teljesen mást. A PIC biztos jó, mert másik gépen oshonnal kipróbáltam, és ott működött minden. Üdv.: mate_x
Kérlek, ismertesd fel a PIC-et, és utána küld el a lista ablak képét, lássam mit olvas ki azonosítókén!
(Sok PIC-et nem tudtam letesztelni, mert gondolhatod, hogy nincs itthon mind a polcomon. ![]()
Köszi a gyors választ, csatoltam a képet.
Köszi! Azt nézd meg kérlek, hogy mindig 285-öt olvasol ki ID-nek? (legfelső sor)
Biztosan 16F88-at használsz?
Alapból, ha nincs bekapcsolva a táp, akkor 0-át olvas ki, ha be van kapcsolva, akkor 511-et, és ha a 16f88 rajta van, akkor 285-öt!
Biztos 16F88-at használok ![]()
Volt már olyan, hogy az adatlapban hibás ID volt megadva, de most néztem, és több helyen is azonos az adat. Viszont ettől az értéktől eltérő, és persze a programban az az érték van. Próbálom kideríteni mi az eltérés oka!
Azt meg tudod tenni, hogy kiolvasod a PIC-et és felteszed a kiolvasott tartalom képét? Az a baj, hogy nem látok eltérést más PIC-ek memória olvasása között, ezért nem értem a dolgot. Próbáld lassítani a sebességet, hátha az a baj! Neked milyen sebességen megy most?
Próbáld ki légyszi, hátha! (Másképp értelmeztem az azonosítót, lehet, hogy ez a baj, bár így sem 285 jött ki, de ott még lehet más is az ok esetleg).
Csak az exe-t másold a másik mellé, azt nem kell letöröld, csak ezt indítsd!
Most is 285 jött ki, nem ismerte fel. ![]() A PIC-nek valamiért csak az elsőrovátkáját olvassa ki. |
