Esetleg lehet még benne egy lágyindító relé is,ami ha nem húz be,akkor a vele párhuzamosan lévő ellenállás rövid időn belül leéghet (ez általában elég intenzív égésre emlékeztető szag formájában érzékelhető),a drasztikus teljesítmény csökkenés miatt pedig a magnetron tápellátása gyakorlatilag megszűnik,így melegíteni sem fog.A fentebb ajánlott primerköri árammérést el kéne végezni...
Az ellenálláson keresztül igenis melegít, csak NAGYON gyengén.
Helló
Nekem csak simán leveri a diódákat, szép sorban egymás után ![]() ![]()
Van itt egy Samsung elektronikus vezérlésű mikrosütő, ami a tulaj szerint bekapcsoláskor/indításkor leresetel, elfelejt mindent, és megáll. Bedugtam, szétszedtem, teljesen normálisan megy, tökéletes. Összes kondit kimértem, mind jó, nincs megszáradva, trafós tápja van, nem kapcsolóüzemű. A reléket kiszedtem, egyik sincs beégve, 0,1-0,2Ohm mind. Mikrokapcsolók az ajtóban mind jók mérve, szintén 0,1-0,2 Ohm az összes. Magnetron nincs megégve, nem szikrázott, nem kokszos a csillám se, teljesen újszerű a bele. Nem tudom a hibát sehogy sem előidézni, és mivel messze van a tulaj (és ismerős..) nem adhatom vissza így, hogy vidd, jó lesz ez.. ![]() Van valami tippetek?
Hát a diódát nem kéne levernie a lágyindítás hiánya miatt.
Egy pillanatra(konditöltés) elég nagy áram fog folyni, de ezt el kellene viselnie, a rövid időtartam miatt. A diódának is magas áramot a bizti sem viselné el, ezért arra gyanakszom hogy rossz diódatípust választasz, illetve a magnetron/kondi sem mindig mutatja a hibát alacsonyfeszültségű méréseknél. Trafóhiba majdnem kizárt, ahhoz primeroldali zárlat kéne ami nagyon valószínűtlen.
A tulaj hálózatában lehet esetleg hiba. Valahol van egy hibás kötés a fali dobozban, konektorban, kismegszakítónál. Amíg kis teljesítménnyel megy a mikró( csak a kijelző megy) elég a fesz a konnektorban, ha megterheli annyira leesik, hogy leáll.
Én is erre tippeltem még, de a srác energetikus... meglepne, de szerintem Őt is
![]() Adtam neki kölcsön másikat, amikor ezt elhozta, az hibátlanul ketyeg azonos dugaljból..
Cseréld ki a diódát,és húzd le a fűtő vezetékeket a magnetronról,majd indítsd el ismét a mikrót,ha ezek után már nem csapja le a diódát,akkor rossz a magnetron. (De mindenek előtt persze áramtalanítsd a mikrót,és süsd ki a nagyfesz kondit!!!) ![]()
Azt hiszem nem értettél meg.
Idézet: „a vele párhuzamosan lévő ellenállás rövid időn belül leéghet” Tehát miután végképp átégett az ellenállás,így a tápellátás is megszűnik. Valószínüleg rosszul fogalmaztam. ![]()
Próbálgasd folyamatosan újra és újra indítgatni,a hibajelenségnek előbb-utóbb jelentkeznie kell.Egyébként a hibát az irányító panelban kell keresni,ott pedig minden bizonnyal a processzorral lesz a gond.
Erre mondhatnám, a villásdugó és az aljzat között volt a koksz, de a ki-be huzogatással le lett kaparva.
Így már érthető. Azonban - szerintem - az ellenállás forrasztása előbb fog kiolvadni mint az ellenállás beégni. Persze csak kerámia ellenállás esetén...
Van egy LG mikróm 10 éves és az a gond, hogy elégtek a gomboktól a vezérlőbe menő vezetékek, ami ilyen fólia vékony (2 kép lent). Azzal tudok valamit kezdeni vagy esetleg valahol kapni?
Bár elég rossz a kép, de szerintem befeketedett az ezüst vezető. Egy kis fogkrémmel ledörzsölni óvatosan, denszesszel lemosni....
Heló!
Nem rég vettünk egy mechanikus vezérlésű mikrót. Nagy volt az öröm mert egy széséghibás cuccokat árúsító boltban vettük és nem is volt drága! ![]() A gondok akkor kezdődtek amikor bekapcsoltuk! Kb.2,5 másodperc múlva szikrázás és füst kíséretében jelentkezett a hiba! Vissza vittük! Azt mondták nem kelett volna fémet teni bele! A túróstáskában nincsen fém, szerintem! Azt mondták,hogy méltányosságból megjavítják! Kicserélték a csillámot és azt mondták lehet használni nyugudtan mert melegít! Érte mentünk! Kiakadtunk! ![]() ![]()
Nem vagytok életveszélyben.Ha a magnetron anódsapkája kilyukadt az némi szórt mikróhullámot jelent amivel esetleg csak gyengébben melegít majd,de semmi több.A probléma csak az,hogy a magnetron így nagy valószínűséggel nem lesz hosszú életű,és mivel már a mikrót úgy sem veszik vissza tőletek,ezért használjátok nyugodtan amíg működik,aggodalomra pedig semmi ok a mikróhullámok miatt. ![]() Üdv!
Helló Kedves Hodinka !
Köszönöm a meg nyugtató választ! ![]() De azért abban az üzletben nem vásárolok semmit :violent: és másokat is erre bíztatok! Az ok nem a 8500 forint,hanem a hozzá állásuk és a mód ahogyan intézték az egész ügyet! "Az alacson ár miatt érzett örömöt hamar elrontja a silány minőség okozta bosszúság!" Sokszor a drágább az olcsóbb!
Hát igen a 8500f egy mikróért egyébként is egy gyanús árkategória.
Üdv mindenkinek!
Van egy WorldStar mikro aminek kiégett a nagyfesz biztositéka. Mi okozhatja ezt?? Panasonic magnetron van benne,a két kivezetés között 1 ohm-ot mértem, a kivezetések és a ház között semmit nem jelez a műszer.Azt hiszem ez eddig jó.Vagy enek ellenére is rossz lehet? A kondenzátort hogy tudom kimérni? A válaszokat köszönöm. ![]()
Általában a magnetron, nagyfeszkondi, dióda hibájából szokott kiégni a biztosíték a szekunder körben. Ezeket kell ellenőrizni méréssel. Ha ezek mégis mind jók,(a magnetron jónak tűnik) akkor a szakadást valószinűleg csak a bizti "elöregedése" okozta amely a bekapcsolás pillanatában a hirtelen nagy áramfelvétel miatt égett ki.Nem egy ilyen esettel találkoztam már. A kisütött kondit legegyszerübben ellenállás méréssel tudod ellenőrizni, hibátlan kondinál néhány ohmot kell mutasson a műszer ,ami aztán fokozatosan megy fel a végtelen felé. A kondi háza és a kivezetések között szintén végtelent kell mérni. Idézet: „...ami aztán fokozatosan megy fel a végtelen felé.” Bocs,hogy bele szólok,de végtelen nem lesz.A műszernek 10Mohm-nál meg kell állnia (feltéve ha az adott műszer rendelkezik 10M-tól nagyobb méréshatárral),mivel a kondiban van egy beépített 10Mohm-os ellenállás is.
Valszeg én fogalmaztam hiányosan: a műszernek kohmos állásben kell lennie...
Hogy benne van a 10M arról én is tudok. Komarl nevében köszz a kiegészitést . ![]()
Sziasztok a kínom az volna , kiment a bizti a mikromba 0,7 kicseréltem de sok mindent levettem , vissza lehete fordítva kötni a magnetront , kicsit másabb a zúgása mint előtte, most inkább áthúzásos a hangja.
A fűtővezetékek felcserélése nem okoz gondot a magnetron működésében,de pontosabban mit értesz az „áthúzásos zúgás” alatt?Mert ha ez az amire gondolok,akkor ez sajnos rossz előjel. ![]()
Szerintem, meg nem mindegy. A cső belső kialakítása miatt gondolom. A fűtés "F" a katód csatlakozás "FA" jelölésű.
Az áthúzás allat valami olyan hangot értek mint ha 2 fém közt áram ívet húz, de fény vagy egyébb jelenség nem mutatkozik, teljesen hibátlan a működése ezt leszámítva.
Mintha 5- 12 voltos elektródát húzgálna egymáson az ember. Eredetileg 4 x er hangosabb volt az alapzaja. A magnetron az sértetlen . A lágyindító/ azon eszköz ami 2 hengeres testből áll?/ Áll rendelkezésemre egy másik donor de nem ugyan az a bekötése valahogy. Holnap lefényképezem és teszek fel fotót. Köszönöm a segítséget. Idézet: „Szerintem, meg nem mindegy. A cső belső kialakítása miatt gondolom. A fűtés "F" a katód csatlakozás "FA" jelölésű.” Ez oké,én sem azt mondtam,hogy az úgy helyes,mindössze csak arra céloztam,hogy a csatlakozó helytelen visszahelyezése semmikép sem zavarhatta be lényegesen a magnetron működését ( én is próbáltam már többször is ezt).Azonban azzal én is tisztában vagyok,hogy nem célszerű a katódvezetéket a fűtő érintkezőre csatlakoztatni,tudnillik a magnetron közvetlen fűtésű és ezért a katódáram értelemszerűen a magnetron fűtőszálán keresztül záródna a katódra,és ilyenkor ennek az áramnak egy jókora része azon is diszipálódna el,ami pedig némileg a magnetron hatásfokára nézve lehet negatív kihatással,de semmi több...
Üdv mindenkinek .Segitségeteket kérném. Samsung mikrót javitok kiégett a nagyfesz bizti el jutottam addig hogy zárlatos a nagyfesz kondi .2100v 1.05 mikrós, ha kisebb vagy nagyobb értéküvel próbálom( mivel pillanatnyilag ez van )mi történik? Rövid idejü próbával kárt okozhatok -e Válaszotokat előre is köszönöm.
