kis segitségre lenne szükségem. Kaptam egy LCD-t nem kicsi ![]() A tipusa TRULY MCG19264A4-2. Ezt szeretném hajtani egy 16f84a-val.Ez lehetséges? tudtok segiteni? ![]()
ha szerinded lehetséges akkor mégis hogyan?
Az alábbi címen tudsz adatlapot kérni a gyártótól: http://www.truly.de/english/03produkte/specs.htm
hi
esetleg ha a hátoldaláról raksz fel képet, az sokat tudna segíteni (!!De ha lehet ne telefonnal és ne fénnyel szembe homyályosat!!) üdv
most sikerült le fotozni... nem volt gépem szal. szerintetek? a németek nem válaszolnak 1napja küldtem nekik mailt h. kéne adatlap..
szia, itt az adatlap:
Jól látom, hogy a bal oldalon kormos? vagy meg van égve?
jól látod kicsit kormos de az lcdnek nincs baja ez egy kigyulladt exide targonca akku töltöben volt de ennek nicns baja csak kicsit kormos lett ...
de ha baja lenne is kicserélném másikra.. nos hogy tudunk infot rola szerintetek hogy kössem össze a 16f84a picemmel ?
hi
egyébként én nem értelek, PIC-el úgy kötöd össze ahogyszeretnéd, annyi vna hogy Vdd és GND eggyezzen. mit akarsz vele kezdeni, mer az egy dolog hogy összekötöd PIC-el attól még nem fog menni. üdv Idézet: „de ha baja lenne is kicserélném másikra” Ezek szerint van még belőle... Ha jutányos áron megszámítod (persze ha tényleg van több), akkor én szívesen segítek a meghajtásban. :papakacsint: :wave:
spéci LCD+pic-ről megváltoztattam a nevét valami értelmesebbre!
Az oshnosoft féle basic fordítóban van direktíva a KS0107-es grafikus kijelzőkhöz. Az, hogy mennyiben másabb a KS108 lövésem sincs.
Szerintem egy próbát megér.
a hd61202 utasításkészlete is ez, meg még egy pár fajtáé. szeritnem ez egy picit rozsabb mint pl a HD61830, LCxxxx tipusúaké. (nics annyi segédregiszter annyiban jobb, de pl bmp fájlt nehezebb átküldeni neki.)
bmpt nem is szeretnék
![]() hangerő hangszinek hibák listázása ha akad.. üzem közben vag egy demo szöveg fusson rajta vagy irja ki a feszülstég szinteket höfokokat.
hi
öö ez elég komplexnek tűnik, nem elkeserítésképpen ezt ingyeé senki nem fogja megcsinálni. üdv
és abban hogy az emlitett pic 16f84a val kiirassam rá hogy helo? mert akkor tudnám hogy érdemes e foglalkoznom ezzel a kijelzővel vagy szerezzek másikat..
hi
azt baj hogy grafikus azt még a krakteresnél is nehezbb mert ez alapból több adatot igényelm legalábbis az én elgondolosom szerint. 16f84 + hd44780 alapú karakteres kijeézpőre azt hogy HELLO kiírni nem macarás, még talán ilyne demószöveg is elképzelhető, inkább használj vlamai 2x20 as LCD kijelzőt vagy nagyobbat kisebbet. erre a hellósra rengeteg példa vna neten google (16f84 hd44780 based LCD ) pic+lcd üdv
az a baj venni nem tudok hol mert messze vok bptől me ghelyet sem tok. pénzem sem nagyon van most több ezer foritos lcdre ez ingyen van de lehet hibás akkor ugyan ijenre tom kicserélni és nagy betükkel kel irnom középre alul felül meg majd kicsikkel ezért lenne jo ez csak hogy hogy irok rá még nem tom bár ha lenne egy helo rajta akkor talán el tudnák indulni..
tegnap voltam bent pesten vásárolgatni és vettem a chipcadnél egy pic18f4555ös-t ebben van i2c is szal. csak abban kérnék igy segitséget hogy ezt az lcdt hogy hajtsam vele meg? ha anyit segitenétek hogy csak egy kurzor villogjon vag ki irja hogy hello már azért is hálás lennék...
A KS0107-et és a KS0108-at általában együtt használják. Az egyik sormeghajtó (KS0107), a másik az oszlopokat hajtja.
Mindkettő csak 64 px kezelésére jó, így egy 128×64-es grafikus LCD-ben egy KS0107 és két KS0108 található. Így az oszlopcímzésnél ki kell választani, hogy melyiknek szeretnél "üzenni". Ebből a szempontból macerásabb a kezelése, pl 64 pixelnél hosszabb szövegek, vagy ábrák esetén. Szerencsére sikerült megoldanom ![]() Jelenleg egy 8×21 karakteres kijelzőként üzemeltem be.
Egy kis kutakodás után találtam egy bitkép konvertert (KS0108-hoz lett kitalálva). Nagyon hasznos és könnyű kezelni, elvileg színes képeket is elfogad (és csinál vele valamit
![]() Nagyon jó érthető tömböt generál, bár valamiért egy idő után kiüti magát és szó nélkül leáll.
Hi!
Küldtem egy leírást a KS0108 használatáról! A szerzője valszeg azért alkotta, mert az ic katalógusa nem igazán egyértelmű és sokat lehet szívni a kezeléssel ha először találkozol vele, ahogy én is. Van egy programom is, de ATMegára írtam C-ben, (kör, vonal, pont, karakter sorozat,váltzó kiírás bárhova), bár nem teljes, de jól működik.Ha segítene elküldhetem.
Én írtam még az időőjárásos állomásomhoz CCS-C-ben egy kezelő rutint hozzá. Ha kell akkor szólj.
Egy drambox2-ből kitermelt elvben ks0108-as alapú kijelzőt szeretnék beizzítani valami mikrovezérlővel. Az a helyzet, hogy a legelső lépésnél a háttérvilágítás bekapcsolásánál elakadtam. Egy kis fehér háttérvilágítódoboz van a kijelző mögött, azonban nem ledek vannak benne. Vezérlése a panelon gyk. egy tranyóból és egy potiból áll. Az anód illetve katódkivezetés szépen megvan a nyákon. Azokon szkóppal az alábbi jelalakot mértem ld. csatolt fájl. A csúcsok 24-25 Voltosak, a periódusidő kb. 1 mS 75 %-os kitöltési tényezővel. Ami a legnagyobb poén illetve szomorúság, hogy amint láthatjátok a jel alatt ott van a 60 hz s szinuszhullám. Eleinte azt hittem csak kiszáradt kondik vagy valami hasonló okozza. De tévedtem. Összeraktam 555-el egy ilyen PWM generátort, ráeresztettem egy tranyóval a 24 voltot, direktben az háttérvilágítás anódjára katódjára (a panelon lévő tranyót kihagytam a buliból.) de meg sem nyikkan. Szóval annaka 60 Hz- s hullámnak valami köze van a világításhoz. Ha valaki tud valami infót a dologgal kapcsolatban kérem szóljon. Előre is köszönöm!
bocs lehet hogy hülye vok de az én esetemben akkor elvileg 3db ks 108 nak kéne lennie..
nem? 192x64 ... vagy tévedek ? azt hogy vezérlem?
Jól gondolod és valószínűleg a háttérvilágítás gnd-je (LED-) helyett van egy harmadik CS engedélyező bemenete.
Van nekem egy fent említett típusú kijelzőm. Ezt szeretném PIC18F4550-el használni. Három napja próbálkozok, de egyetlen pontot sem tudtam kirajzolni rá. A neten keresgéltem, de működő drivert még nem találtam C18-hoz. Itt a fórumon volt egy link, ahol volt pont nekem való programrészlet, de az meg nem compileolódik. Tegnap este jutott eszembe, hogy a reset lábhoz nem nyúltam, hát megírtam a resetelést is, ami talán működik, mivel a kijelzőn bekapcsol egy pillanatra minden pixel, majd ki. Mit kell tennem, hogy a bal felső sarokban megjelenjen pár pont? Elég ha tápot kap és amint nem Idézet: adok neki write utasítást, vagy be kell állítani a dolgokat?„busy” Ha sikerülne pár pixelt bekapcsolni, onnan már nem okozna gondot a komplett library megírása. Tehát ha valakinek van használható ötlete, netán kipróbált programja, az legyenszíves ossza meg velem. Előre is köszönöm.
Beszereztem egy EW13B10GLY GLCD kijelzőt (KS0108 chip). Próbáltam éleszteni és sikerült rosszul bekötnöm, a Vout lábat +5 voltra kötöttem
![]() Mit gondoltok, lefüstölt, vagy éredemes még programból próbálkozni? Próbáltam rá kiírni, de nem jelent meg semmi.
Sajnos elképzelhető, hogy megnyekkent szegény kijelző
