Helló! Ez az erősítőm http://www.testfreaks.co.uk/car-amplifiers/blaupunkt-gta-2-special-mk-ii/ és szerintetek jó lenne hozzá ez a hangszóró? http://digibest.hu/index.php?p=termek&kat=186&termek=5534 Vagy aki tudna jobbat hozzá az lécc írja le! Köszi
Csak azért merült föl bennem a kérdés, mert kicsit elsőre furának tűnt a kialakítás, utánakeresek, hogy mégis miféle a mágneskörének a kialakítása. Mennyire koppintható a technika
A CS megfelel, pár tized dB-vel érzékenyebb, és kevesebb az együttmozgó tömeg amit az erősítő meg fog köszönni.
Így elsőre nem esik le, mire is gondolsz.
Modjuk rákötsz az erősítő kimenetere egy 1000 W-os rezsót tehát a WATT megvan ha az számít .Most a probléma hogy csak alig fog zizegni egyes magas hangokon. Vagyis anagyon rossz hatásfokkal alakítja át az elektromos energiát akusztikus energiává.
Lehet egy hangszóró 200W terheletosegu de ha a hatásfoka kicsi csak elfűti az energiát. vagyis melegíti a levegot . A 200W terhelhetőség csak annyit jelent hogy a tekercs rongálódás nélkül kibírja ( megszabott ideig ). Olcsó hangszórók hatásfoka jó ha 1% , a drágábbak/jobbak lehetnek 4% hatásfokúak is .
Idézet: Na az érzékenységtől önmagában még nem biztos, hogy jobbak, mert azok meg mélyben nem szólnak. „a drágábbak/jobbak lehetnek 4% hatásfokúak is .”
Akkor szerintetek az lesz a legjobb ha a JBL-t veszem meg inkább és nem az infnity-t?
Az volna jobb, ha még kapható. A másiktól az az erősítő elég rosszul érzi majd magát.
Esetleges után építésre. Bár ezek a mágnesek nem éppen olcsók...
Helló! Lenne 1 kérdésem! Van 1 blaupunkt 400W-os erősítőm és lesz 1 JBL cs1214-es hangfalam is. És azt szeretném kérdezni hogy meg lehet e azt oldani hogy a remote szálba teszek 1 kapcsolót hogy az erősítőt ki tudjam vele kapcsolni. Remélem érti mindenki hogy mire is gondolok. Erre azért lenne szükség mert nem csak én használom a kocsit és ahoz hogy kikapcsoljam a hangfalat nem kéne hátul szerelgetni a csomagtartóba. Tehát a lényeg az lenne hogy az utastérbe beszerelnék 1 kapcsolót amivel az erősítőt ki és be tudnám kapcsolni a remote szálon keresztül! Légyszi válaszoljatok rá hogy meg lehet e oldani és hogy ha igen hány amperos kapcsoló kellene hozzá. köszi előre is !
Az lenne a nagy gondom hogy, hogyan tudnám kiszámolni egy hangszóró teljesítményét? Képlettel vagy esetleg műszerrel?
Is-is. De kiszámolni nem lehet, mérni kell.
Pontosan mivel is tudnám kimérni? Vagy elég egy mezei mérőműszer is?
Az érzékenységgel többre mennél.
Mérni úgy szokás, hogy megnézed mekkora a bemenőjel abban a pillanatban, amikor még épp nem megy tönkre a hangszóró.
Az lenne a kérdésem, hogy egy 4x50W névleges teljesítményű autórádióhoz mekkora teljesítményű hangszórót célszerű választani. Azt tudom, hogy legaláb 50W-osnak kell lennie. Hallottam olyat, hogy a rádió teljesítmények 2, 3 szorosának kell a hangszórónak lenni, legalábbis ez a célszerű, de nem vagyok benne biztos.
Az a 4*50 inkább 4*35, de az is már 10% THD-vel, így gyakorlatilag mindegy, milyen hangszórót teszel a kimeneteire, ha torzításba vezérled, elég valószínű, hogy tönkremennek.
A hszekre írt terhelhetőség adatokat fölösleges nézned, azokat a marketingesek találják ki, a valósághoz nem sok köze van.
Csak kiváncsiságból megnéznéd hány A -es biztosíték van hozzá?Én még a 4 x 35 ben is kételkedek.
Meg kell nézni, nem kételkedni kell. A bizti nem fontos. A zadatlap szerint 25W 10% THD-nél, 35-nél négyszög.
10A-os biztosíték van benne
Bővebben: Link Én arra lennék kiványcsi, hogy a zenei hangzás miatt mekkora hangszóró kell rá. Halottam egy elméleti szorzórol pont a tiszta zenei hangzás miatt.
Nem létezik ilyen. Nem a wattok határozzák meg, hogyan szól, az elektrodinamikus hangszórók egyik leglényegtelenebb paramétere a terhelhetőség. Főleg az, amit az autós hangszórókra írnak, mert annak minimális köze van csak a realitáshoz.
Az sokkal fontosabb, hogy az elérni kívánt hangnyomáshoz szükséges teljesítményen még ne torzítson a rádió végfoka, ez pedig a hangszóró egyik valóban lényeges paraméterétől az érzékenységtől függ.
Tehát akkor te mit javasolsz?
Fogalmam sem volt róla milyen ic van benne! 10A es biztival kizárt az a teljesítmény ,mivel a biztik szépen a max fölé vannak méretezve. Szedtem szét több 50W 40w ... nak írt autós lejátszót amiben távolkeleti TA ic -k hidalás minden nélkül beépítve ontották a 5 - 6 W -okat. Te honnan tudod ,hogy milyen ic van benne?
Mivel a 7375 és hasonló tudású IC-k ára meredek zuhanással nagy darbszámban elérte az 0,1-0,5$ árat, ezért feltételezhető, hogy valami hasonló szerkezet kerül bele. Ahogy az új fejegységek 93,5%-ába.
De a kérdező, és a kérdés szempontjából eleve lényegtelen, hogy mi és hány wattot produkál. Elég azokat az elveket követni hangszóróválasztásnál, amit az előbb megfogalmaztam.
Konkrét javaslatot akkor, ha tudjuk, mik a kötöttségek, egyáltalán milyen hangszórók jöhetnek szóba. A piac teljes kínálata meglehetősen széles a válogatáshoz.
Üdv mindenkinek!
Az volna a kérdésem, hogy nem-e tudtok jó minőségű, 4ohmos, max 45mm átmérőjű 15W körüli hangszórót? MP3-hoz készítek hordozható erősítőt, ahhoz kellene. Olyasmit készítek, mint pl az Ipodokhoz van. Jó lenne jó minőségű hangszórót találni. Köszi: Csaba
Nem biztos, hogy megéri a szenvedést.Gyáriba lehet kapni elég jó áron szerintem.
