Lapozás: OK   80 / 585
(#) ezermester1 válasza laca20 hozzászólására (») Feb 24, 2011 /
A rövid programmal mosod a ruhát? Milyen mosószerrel mosol?Mosószerrel próbáltad üresen? Egyszer én is jártam igy. Ha sok a mosópor vagy habzik nagyon csinál ilyen jelenséget.Mennyi idős a mosógép?
(#) pokerfiu válasza pokerfiu hozzászólására (») Feb 24, 2011 /
sziasztok.
Bosch maxx 5 wot2035oby/01 mosógéppel mér volt kérdésem. Kérdezném valaki nem tud hozzá eeprom tartalmat vagy hogy honnan lehet letölteni?
Gép adatai :
Enr : wot2035oby/01
Fd: 8612005015
A panel dobozán lévő adatok:
S/E:60908
Soft: 62386_exe_02
Opt:53105:OPT_05
Sav:52x2677
Minden segitséget várok és előre köszönök.
(#) otto54 hozzászólása Feb 24, 2011 /
Nincs valakinek olyan rajza,amelyik mutatja,hogy az INDESIT WS105TXEX panel csatlakozóira milyen perifériák vannak kötve.
Csatlakozók elnevezése:CNG,CNF,NCE,CND,CNC,CNB,CNA
Ottó
(#) Zsuci30 válasza ezermester1 hozzászólására (») Feb 24, 2011 /
Nagyon szépen köszönöm a használható segítséget.
(#) pokerfiu válasza pokerfiu hozzászólására (») Feb 25, 2011 /
sziasztok van egy Lg 10302TP mosógép ami bekapcsolás után lezárja az ajtót és nem csinál semmit. Ha a demo programot futtatomrajta akkor rendesen minden lefut. nem is küld hibaüzenetett
Mi lehet a gond?
Előreis köszönök minden gondolatott
(#) Zsuci30 válasza Zsuci30 hozzászólására (») Feb 26, 2011 /
Szétszedtem az ajtónyitót bevan égve. Ez általános hiba vagy valami okozta a beégést más hibaforrást is kell keressek? Előre is köszönöm.
(#) zoz11 válasza Zsuci30 hozzászólására (») Feb 26, 2011 /
Hello
Az majdnem hogy természetes hibajelenség az ajtózárnál.
(#) ezermester1 válasza Zsuci30 hozzászólására (») Feb 26, 2011 /
Ki kell cserélni.Kontakt hiba lehetett.
(#) Atka15 hozzászólása Feb 27, 2011 /
Olyan problémám lenne, hogy van egy WP AWE8525-ös 6. érzék mosógépem, de sehol nem találok hozzá használati utasítást. Én tudom használni, de nem mindenki van ezzel így... Szóval, ha valaki tud hozzá szerezni, akkor legyen szíves és linkelje, vagy rakja fel ide. Az interneten más nézelődtem, de nem találtam.
Segítségeteket előre is köszönöm.
(#) imikee10 válasza Atka15 hozzászólására (») Feb 27, 2011 /
Whirlpool oldalán találsz.
(#) Atka15 válasza imikee10 hozzászólására (») Feb 27, 2011 /
Nem volt fennt se az angol, se a magyar oldalán ez a típus. De azért Kösz.
(#) Zsuci30 hozzászólása Feb 27, 2011 /
Sziasztok egy indesit felültöltös mosogép aminek a vezérlőpanelja jó a fütöbetét jó bekapcsoláskor csak világita két piros led és nem csinál semmit mi lehet a baja?A segitséget elöre is köszönöm.
(#) ezermester1 válasza Zsuci30 hozzászólására (») Feb 27, 2011 /
Ki állapította meg,hogy jó a vez.panel és fűtőbetét?
(#) Atka15 válasza Atka15 hozzászólására (») Feb 27, 2011 /
Igazából nekem a programtábla is elég volna. de azt sem lelem :s
(#) Zsuci30 válasza ezermester1 hozzászólására (») Feb 27, 2011 /
A vezérlő panelt egy olyan szakember nézte meg aki ezzel foglalkozik. A fűtőbetétnek pedig megmértem az ellenállását.
A fütöbetét elleneálása 26.5 ohm mivel mértem meg olyan fütöbetétet ami ki van szerelve és annak is hasonlo volt az értéke ezért gondolom,hogy jó a fütöbetét vagy ennek ellenére is rossz lehet?
(#) otto54 válasza Zsuci30 hozzászólására (») Feb 27, 2011 /
A gép típusa?
Akkor ki kell nyitni a szemed.
A termékkódhóz az awe 8525-öt beírni és a lista alján a magyar található.
(#) kisbandita hozzászólása Feb 27, 2011 /
sziasztok.Egy kis segítséget szeretnék kérni.Egy electrolux mosógép vezpanelján a szivattyúvezérlő smd triac-ot sehol sem tudom beazonosítani.Ráírva ez van: z9sy525.segítségeteket előre is köszi.
(#) kisbandita válasza Zsuci30 hozzászólására (») Feb 27, 2011 /
motor szénkefe?
(#) imikee10 válasza kisbandita hozzászólására (») Feb 27, 2011 /
Nézd meg ezeket
Elméletileg ez lenne: code:Z9S SOT-223 Z0109SN
(#) Zsuci30 válasza kisbandita hozzászólására (») Feb 27, 2011 /
Köszönöm a tippet megnézem a szénkefét a motorban.
(#) kisbandita válasza imikee10 hozzászólására (») Feb 28, 2011 /
köszönöm
(#) Atka15 válasza imikee10 hozzászólására (») Feb 28, 2011 /
Köszönöm. Megtaláltam, de nem értem, hogy előtte miért nem láttam itt, mert már néztem ezen az oldalon. Még egy kérésem ha lehetne, hogy ebben a használati utasításban nemigazán esik szó a programokról. Programtáblázatot is találok valahol?(a másik mosógépeknél találtam)
(#) pokerfiu válasza pokerfiu hozzászólására (») Márc 1, 2011 /
Köszönöm mindenkinek a segítségét ! Nagy küzdelem volt de győzelem a végeredmény.
(#) mike70 hozzászólása Márc 2, 2011 /
Whirlpool AWT 7125/1 mosógépemben a vízbetáp szelep nem nyit ki, holott a panel adja rá a 230-at. Terheletlenül a vezérlő kapocsfesz. ok, de ha a sarukat feltolom, akkor a szelepen már csak kb.30 V-ot mérek és a szelep melegszik ,mert sokáig kapja az áramot és néhány perc múlva le is áll a gép, gondolom vízhiány hibára ( hibakód F/H felváltva villog). Ha direkt adok a szelepnek 230 V-ot, rendben kinyit és tölt. Mi lehet a probléma? Beégett relé, vagy mi kapcsolja a szelepet? Segítségeteket előre is köszönöm!
(#) papa62 válasza mike70 hozzászólására (») Márc 2, 2011 / 1
A szelepet triak működteti,ha visszaköveted a vezetéket, a panelig,akkor a VC3.1,VC3.3 pontokhoz jutsz,inen tovább a szelepet vezérlő triakhoz.A triakot és környékét kellene megvizsgálni,forrasztás,vezérlés,csatlakozó kh.
és így tovább.
Üdv.Csongor
(#) mike70 válasza papa62 hozzászólására (») Márc 2, 2011 /
Köszi a gyors választ. Megnéztem, és a szelep tápfeszét, midkét vezetékre 1-1 c557B tranzisztorszerű, méretű elem (lehet, hogy triak, ebből van vagy 6 db egymás mellett, középen látok egy hűtőbordás triakot, de ez a motorvezérlésé) nyitja, melyek a vezérlést 1-1 előtétellenálláson keresztül közvetlenül a chipről kapják. Forrasztásokat, csatikat stb. átnéztem, minden jónak látszik. Van 1 üres port a panelen a most is használt mellett, esetleg ez párhuzamosan futhat a jelenlegivel? Legalábbis a V jelölés szerint szelepvezérlés lehet. Nem lehet, hogy a szelep csak nagyobb áramra nyit kosz vagy egyéb miatt? Még szétszedett állapotban van, így egy kontakthiba is lehet? További segítségedet köszönöm!
Itt valami nem gömbölyű,mindig csak az egyik vezetéket szakítják meg valamilyen váltó áramra alkalmas áramköri elemmel.A BC557 tranyó nem tartozik ezek közé és paraméterei alapján sem felelne meg erre a célra.Az említett másik V csatlakozó a másik szelepé lenne,ha olyan kivitelű volna a gép.Neked az nem megoldás,hogy átdugod a másik csatira.Az áram majd kialakul,ha megkapja a tekercs a tápot.Az előtét ellenállás az stimmel,220-330ohm körül és megy a triak G-re.Még a darabot is jól saccolod 6db van a panelon,de szerintem triaknak kell lennie.Próbáld valahogy beazonosítani.
Üdv.Csongor
(#) Atka15 válasza Atka15 hozzászólására (») Márc 2, 2011 /
Senki nem tud akkor programtáblát? Mert keresem azóta is, de nem találom. (WH AWE8525) Nem tudja valaki,( de csak akkor ha neten nem talált) hogy honnan szerezhetek ilyet?
Következő: »»   80 / 585
