A szikraugrasztó egy nagyon egyszerű szerkezet. Az elosztó és a gyújtótrafó közé kell tenni amiben van egy kb 2 mm-es szakadás. (két csúcs egymás felé néz hézaggal) Az elve csak annyi, hogy a megszakításkor addig növekszik a szekunder feszültség amig valahol át nem üt. Feszültségnövekedés nagyon gyors mert a szikraköz ellenállása sokkal nagyobb, mint a gyújtásrendszer szigetelési ellenállása. Átütéskör viszont az áram gyorsan növekszik, ezért kevesebb energia vész el a szigeteléseken. Párás időben nehezebb lehet a motor indítása, ilyenkor segíthet, ha a nagyfeszkábelt egy kicsit kihúzzuk a gyújtótrafóból. Valamikor én is használtam a kábelkihúzásos trükköt - működik.
"perpetum mobile" arra vonatkozott, hogy MJ és megawattokat emlegetnek. 4000-es fordulaton (12V 4A) kb 0,1-0,2 Ws energiát lehet belepumpálni 1 szikrába. (remélem jól számoltam!) Ha kondival az égés idejét hosszabbítom a csúcsteljesitményem csökkenni fog. Nekem a reklámszöveg - működésmagyarázattal volt elsősorban bajom. Ha valamilyen irányban módosítunk valamin az lehet jó, ezzel tisztában vagyok, csak a süket szövegtől áll fel a szőr a hátamon.
Igen ezt ismertem, kabátgombbal. DE fentebb soros kondiról írtál, erre lettem volna kíváncsi.
Ja egyébként 2mm gyertyahézagot ir a szegényember boostere!!!
A 12V és 4A a gyújtáskörbe megy a ~20kV a szekunder feszültség. A bemenő teljesítmény ami határolja a kimenőt! (a hatásfokot nem vettem figyelembe) Az max. 1 mm-es gyertyahézag a reklámagyagban volt!
A reklám fényképét néztem és abból próbáltam valamit kibogozni. Azért írtam, hogy soros nagy párhuzamos kondi lehet benne - csak feltételezés részemről.
Szerintem azt sem vetted figyelem be, hogy nem 1 szikrálol van szó adott idő alatt, hanem a rezgőkör miatt ugyan azon idő alatt szikrák halmaza!! Nem tudom mennyi a gyujtási áram, de azt olvastam a szikra kb 50w teljesitménynek felel meg. Tehát ha ugyan azon idő alatt van 100 szikrám az akkor már 5kw, én legalábbis igy értelmezem a lényegét. De ugyis kijavit valaki ha tévednék. Márpedig, ha megfelelően müszik a dolog akkor elvileg 1000Hz-en kellene müködnie. Szerintem igy alakul ki adott idő alatt a plazma. ![]()
Kétségtelen, hogy a "hagyományos" gyújtásnál az 1 szikra valóban több szikra mivel a trafó és a kondenzátor (+ a trafó belső kapacitása) rezgőkört alkot. Valószinüleg ezt tudja módosítani a gyertya. A teljesítményről csak annyit, hogy a befektetettnél nagyobb nem lehet. A pillanatnyi teljesítmény csak úgy növelhető ha csökken a szikra égési ideje.
Tévedés, nem 2mm-t ír, csupán a demonstrációs videón volt 2mm a szikraköz légköri ( 1bar ) nyomáson. Motorban rendes kompressziós nyomás alatt a 2mm szikraközt tuti nem üti át. A 2mm-re növelt szikraköz a videón, lesötétített helységben, látványosabban mutatja be a különbséget a normál gyújtószikra és a plazmás gyújtószikra között. Az eredeti motorhoz előírt szikraközt érdemes használni a plazmagyújtásnál is, vagy növelni szükséges a gyári gyújtófeszültséget, vagy utógyújtást
Uton vannak szép hazánkba, azonnal feladták, ahogy kifizettem/tétek!
Rezistoros gyertyánál, tulnagy az ellenállás azért nem alakul ki a plazma?
Félig kész állapotban rátettem az eredeti 6KOhmos gyertyára és semmi, csak sima szikra.
A félig kész állapot mit jelent? A kondenzátor duó egyik vége rendesen legyen letestelve, a másik vége megy a gyújtógyertya M4-es menetére közvetlen, itt is rögzíteni kell, nem lehet laza érintkezés. A kondenzátor összekötéseket forraszd és szigeteld is le. Ellenállásos gyertyával nekem nem indult el, ellenállás nélkülivel igen könnyen. Akkor működik jól, ha a gyújtógyertya közelében van, max. pár cm-re. A szegényember plazma boosterében a gyertyán volt közvetlenül a kondenzátor kapacitás. Az új kondik kapacitását felhasználás előtt megmérted, jók? 15kV-osak?
Hello mindenkinek!
Azt szeretném kérdezni, hogy egy számítógépes autóba a benne lévő gyertyák mindegyikére kötök 1-1 nagyfesz kondit akkor lesz valaminek valami baja?Vagy a gyertyának vagy a számítógépnek? NGK gyertya van benne de nem tudom milyen értékű! Ki kell cserélni azt is? A tervem az hogy ha már a plazma gyújtás megvan akkor a levegőszűrőn keresztül vízpárát és HHO-t küldök a motorba! (www.water for fuel.com) az ötlet innen van, ez állítólag így működik 100% vízzel! Én örülnék egy kis fogyasztáscsökkenésnek is! Köszönöm!
Sajna nincs mivel megmérni, egyébként 30kV-sak. A félkész azt jelenti hogy vezetékkel a szabadban rögzitettem a gyertya oldalára, de akkor ezek szerint a gyertya miatt nem müszik. ![]()
Neked inkább a gyári plazmagyertyát ajánlanám, bár nem olcsó, vagy nagyon le kell árnyékolnod a rezgőkört. Valahol olvastam, hogy lehet hatással a kompira. A megoldáson én is gondolkodtam, de etanol+viz+hho+plazma összetétellel. ![]() ![]()
Olvastam az amper_vadász által linkelt oldalt. Nagyon megtetszett ez a tipusu gyertya. Én azt szeretném kérdezni hogy ennek a gyertyának van hatása 2ütemű motorban is, vagy egyáltalán használható 2ütemnél? És még annyit hogy az NGk laser platinum elnevezésű gyertya az olyan mint az oldalon szereplő gyertya? Mármint hogy ugyan azt tudja? Bővebben: Link
Sajnos nem tudja ugyan azt. Ami tudja az a Pulstar védett gyertya. Vagy a DirectHits. Szerintem 2üteműnél is jó kell, hogy legyen.
Hát igy már értem! És köszi a választ hátha egyszer sikerül beszerzem egy ilyen Pulstar gyertyát.
Vaterán láttam 5k darabja. De ha az ebay-en szétnézel én tudok segiteni a vásárlásban. És ott 2 tipus is van.
Csak sajna én szlovákiai vagyok. És még annyi hogy ez jó 2ütemhez is?
Szia! Igen, jó a 2T motorokhoz is, sőt mivel a 2T motor minden főtengely fordulaton munkát végez
Helo!
Megjöttek a kondik (30kv 470pF) köszönöm. Szép nagy szikrákat ad, kár hogy mikor rajta van a gyertyán a motor nem indul be. Minden a leírás szerint van megcsinálva. Egy kondi van rajta.
Az előgyujtáson állitottál? Az fontos.
A directhits s80 használható lenne motorban CDI gyújtással? Mekkora kapacitást jelent a gyári kész megoldás? Mennyi ennek a kereskedelmi ára jelenleg? (nem érek el senkit a honlapon feltüntetett telefonszámokon) Kösz
Nem állítottam de 1.8mm-ről anyit nem visz el hogy ne is pöffenjen.
A Direckthits drágáb mint a gyertya. Ebay.com ha gondolod innen bármit beszerzek. Neked akkor már inkább a HotWire. Pulstar.com http://www.nology.com/hot.html
