Lapozás: OK   1210 / 4005
(#) janikukac hozzászólása Feb 25, 2011 /
Meg lett az ónszippantóm, de nem tudom használni. Olyan ügyetlen vagyok, főleg bal kézzel + még nincs meg a pákám, ezért a bazi nagy pisztoly alakúval csinálom.. :eek2:
(#) David.zsombor válasza morzsa15 hozzászólására (») Feb 25, 2011 /
Akkor itt az ideje hogy vegyél néhányat fog még kelleni... szinte akármelyik elektronikai boltban kapható.
(#) David.zsombor válasza janikukac hozzászólására (») Feb 25, 2011 /
Menni fog az. De pisztolypákával tényleg nehéz lesz. Én kicsit "feltuningoltam" az enyémet: Kinyújtottam benne egy kicsit a rugót és így jobban szív.
(#) janikukac válasza David.zsombor hozzászólására (») Feb 25, 2011 /
Már 20 szívást próbáltam mindig egy helyen és semmi.. :S
(#) zolika60 válasza janikukac hozzászólására (») Feb 25, 2011 /
Ha nagyon kicsi az ónréteg, segíthet ha előbb még ónt viszel rá és utána szippantod. Próbálkozz gyakorolj fog az menni. :yes:
(#) janikukac válasza zolika60 hozzászólására (») Feb 25, 2011 /
Hát jó, megpróbálom... Köszi.
(#) kadarist válasza janikukac hozzászólására (») Feb 25, 2011 /
Használj ónszívó harisnyát (desoldering litze) Egy kis extra folyasztószerrel kombinálva gyönyörűen eltávolítja az ónt a kritikus helyekről is.
(#) qvasz2 válasza zolika60 hozzászólására (») Feb 25, 2011 /
Nem az ón mennyiségét kell növelni, hanem a friss gyanta miatt teszünk hozzá forrasztóónt. A gyantás ón szépen gömbölyödik, így jól szippantható. A régi, sokszor melegített ónból már kiégett a gyanta, az meg túrós, szippanthatalan lesz.
Az a lényege, hogy olvadt legyen az egész mennyiség a láb körül. A rávitt plusz mennyiség segít a hővezetésben.
(#) qvasz2 válasza janikukac hozzászólására (») Feb 25, 2011 /
Nem tudom van-e videó a szippantásról, de nagyon nem mindegy, hogy hogyan tartod, milyen szögben. Sokat kell gyakorolni!
(#) zolika60 válasza qvasz2 hozzászólására (») Feb 25, 2011 /
Azt nem írtam, hogy ez nem a gyanta miatt kell. Egyébként ahogy írtam is a plusz ón segít a hővezetésben.
(#) David.zsombor hozzászólása Feb 25, 2011 /
na mégvalami: opa177-el meg irf540-el tudok vmi egyszerű erősítőt csinálni?
Sziasztok ! Megy a szippantás úgya, de kellene egy segítség még: A szippantóm egyszer csak fújni kezdte a levegőt ha lenyomtam. Bíbelődtem sokat, és nem jöttem rá. Kivettem az elejéből a kis vas rudat, és úgy jól működött, de akkor nem tudom az ónt kinyomni. Hogy rakjam vissza?
Piszkáld ki a szívócsőbe ragadt ónt. A szippantó tüskéje éppen alkalmas rá.
Próbáltam , meg egy kis szúrókával is ,de a plasztikáról nem jön le az ón.
(#) janikukac válasza janikukac hozzászólására (») Feb 25, 2011 /
Na, most sikerült, de egyszerűen folyton kicsúszik a vas rúd... :S
Fog az működni, csak gyakorolj még egy kicsit.
Hát, de a vas rudat, hogy rakjam vissza bele?
(#) David.zsombor válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 25, 2011 /
Nem vicc volt hanem elmentettem a képet és vmiért nem jól mentette el és nem néztem meg mielőtt beraktam
Ahogy volt eredetileg is.
(#) blackdog hozzászólása Feb 25, 2011 /
Egy kis érdekesség.
Tesztelgetem a tápegységem. Volt benne 100 µF / 25V elkó.
Épp ücsörgök, elmélkedem, hogy miért esik a kimeneti feszültségem teljes terhelésen 700 mV -ot. Ekkor nem volt terhelés alatt a táp és 10V kimeneti feszre volt állítva.
Egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy elkezd zuhanni a kimeneti feszültség majd vaskos füst jön és abban a pillanatban egy akkora durranás mintha petárda lett volna. Úgy megijedtem, hogy még most sem normális a pulzusom.
Én sem tudom, hogy mi történt. Kicseréltem a kondit egy másikra és most minden ok. :gumicsirke:
Úgy rakom, de kicsúszik, mivel ugye úgy kell, hogy a fehér műanyag ami a végén van, ott felűről kell belenyomni, ha szétszedem...
Nem olyan bonyolult szerkezet az. Alul van a csőre utána a rugó, aztán jön a tüskével a dugattyú, végül a nyomógomb.
Nekem egy ilyen van, és egyszerűen az a vacak vas kicsúszik Bővebben: Link
Próbáld ki az ónszívó harisnyát. Egy más világot fedezel fel vele.
Mindegyik ilyen. Melyik vas csúszik ki?
(#) zolika60 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 25, 2011 /
Szerintem túl drága neki.
(#) blackdog válasza janikukac hozzászólására (») Feb 25, 2011 /
Nekem is volt ilyen ónszippantóm. Hamar kivágtam a kukába. Vettem egy másikat ami 3x ennyi, de használható.
Viszont az ón elszívó harisnyának párja nincs.
Higgy kadarist-nek, ha nekem nem is!
(#) kadarist válasza zolika60 hozzászólására (») Feb 25, 2011 /
500 forintnak megfelelő fizetőeszköz drága? Bővebben: Link
Nem tudhatod, hogy kinek mi drága. Egyébként az olcsó ónszippantó is kéne hogy működjön.
Következő: »»   1210 / 4005
K�rlek v�rj...
