Bocsáss meg, de a dekni lecsiszolása nem ide való. Ebben nincs elektronika. A ki mit épített topik az elektronikus kütyük, elekto-mechanikus, mechanikus megoldások bemutatására szolgál elsősorban, mely valamilyen szinten kapcsolódik az elektronikához.
Jó lett
Az elmúlt hónapokban egy agregátorhoz terveztem védelmet. A mai napon sikerült megvalósítanom. ![]()
Szép munka, egyetlen szépséghibája, hogy az a nagyobb elektrolit kondi egy kicsit "lelóg" a nyákról. De mint mondtam, ez nem oszt, nem szoroz. ![]()
Igen, az kis hiba. Kisebb átmérőjű kondival terveztem a nyákot. Az az igazság, hogy a kapcsolásban 330µF -os kondi volt, de hosszabb "késleltetési" idő miatt tettem bele 680u -t. Ebből viszont csak 35V-os volt itthon. Nem nagyon feltűnő, úgyhogy szerintem hagyom így.
Szép lett!
![]() Csak az a nagy borda ne lenne így. A kapcsolás és nyákterv publikus?
A bordát csak gyorsan rádobtam. De most már beleszabtam rendesen, így a panelről sem lóg le.
Tegnap összedobtam egy ilyen hangkártyát.
PCM2912 a lelke és vasalós nyákot gyártottam hozzá. 0603-as alkatrészekből. ui.: Az nem gáz ha a kimeneti DC-t tantálkondival választom le nem elkóval?
Csúnya lett a lötstop, vagy lakk, nem tudom. Bocsánat, de ez nagyon szemet szúrt. A forrasztás viszont szépen sikerült.
Mára ennyit, holnap töltök fel videót is. :oooo: (Ja, és nem óra. A szemfülesek fellelhetnek 1 apró hibát.)
Szokás szerint szép. Biztosan jó is.
"...tantálkondival választom le nem elkóval?"
Ha az "elkó" alatt elektrolit kondenzátort értesz, akkor nem baj, ugyanis a tantál kondi is az. (Alumínium-elektrolit, tantál-elektrolit)
a relé a panelon valamit kapcsol?
Nem smd, hanem felületszerelt alkatrészek?
Mintha az a csavar a 7805-ösön csak dísz lenne
"A szemfülesek fellelhetnek 1 apró hibát."
Tiltakozom, hibátlan! ![]()
Profi munka!
A stabil 5V-nak a rögzítésére szánt furat helye nem lett rátervezve? ![]()
Na kérem, itt van a video: Bővebben: Link
Jöjjenek a válaszok: Ez egy időzítő max. 59perc : 59 másodpercre. A panelon a dátum lett elbafva. (Rá áll a kezem a 2010-re) ![]() ![]()
Sziasztok !
Elkészült ,illetve majdnem teljesen elkészült a "konyha projet " . (1 éve kezdődött) Lényege ,nem világítás ,hanem hangulat keltés !De azért este lehet mellette akár főzni is ![]() Vicsys: rendelkezik órával is ![]() Minden led képes külön "életre" ,azaz a 10 db - színenként 1W -os RGB- külön vezérelhető ,akár R,G,B ként. Vannak beleírt - majd lesznek,egyelőre bohóckodás - effektek ,tud időre ki/be kapcsolni ,meg tud jegyezni egy manuálisan beállított színt. A kijelzőt ,key matrixot ,potikat egy PIC16F877 kezeli ,ami soros porton kommunikál egy PIC18F6622 vel ,ami a ledeket vezérli ,valamint az effektetek ,egyebet tárolja. Ez a project sem jött volna lidi nélkül , köszönet neki ! Majd még egy hungarocell bordűr takarja a kábelrengeteget illetve a közösítésnél egy darab kábelcsatorna . Beszéljenek tovább a képek .... Több kép itt
Köszi !
Olyan izomlázam van ,hogy el sem tudom mondani ! Amúgy is a " légy férfi ,állj ellen a sportnak" híve vagyok ,nagyon jól esett létrázni a 3m85cm es magasságban ![]()
:eek2:
Azta... volt ám vele meló rendesen!
Majd még este fotózok párat a sötétben...Ezek a képek kora délután készültek....
Érdeklődnék, hogy indultok a XIV. Országos Elektronikai Konstrukciós Versenyen? És milyen projektel, ha nem vagyok túl szemtelen? Én egy napelemmel működő kerékpárt egészítettem ki egy műszerrel. A műszer méri a megtett összes utat, a napelem által termelt max. energiát és a kerékpár sebességét (de nem írja ki). Kíváncsian várom a többiek ötleteit, pályamunkájukat ![]() Üdv.
Ne küldj nekik semmit, több, mint fél órával előttük kiszúrtam. Azt kaptam, hogy a terv még tavaly készült..
Itt egy kis videó (csak a ledek világítanak ,sőt még 3 db hiányzik) az egyik effekt kezdeményről.Bővebben: Link
Én elvileg indulok, de még nem írok semmit... |
