Amit közzétettem abban ha jól tudom minden benne van. Én is azlapján akartam megcsinálni. De gyorsabban elkészítettem a PICKIT2-t. Üdv!
Köszönöm, a válaszokat. De sajna áttolódik a két ünnep közé az építés, mert nem tudtam beszerezni a szükséges dolgokat. Köszönöm, hogy felajánlottad a jövőbeli segítségedet, szerintem majd szükségem lesz rá. Kellemes békés karácsonyt minden fórumosnak!
Üdv.: Jocika
Szívesen. Kellemes ünnepeket minden fórumozónak.
Üdv Kedves Topiklakók!
Mivel az utolsó beírás még tavaji, ezért BUÉK! ![]() Nos, keresek nyákot a Szilva féle PICkit2 klón megépítéséhez. (Csak kimaratott kellene, hogy legyen, a méretre vágást, fúrást megcsinálom...) Ha netán Valakinek van, vagy több példányát elkészítette..., vevő lennék egyre! Köszönetem!
Pickit2 helyett mi a véleményetek a Pickit3 ról? Nem sokkal drágább. Most szeretnék elkezdeni a témával foglalkozni és nem akarok havonta egy újabb égetőt szerezni, hacsak nem amortizálom le. Mennyivel olcsóbb a saját építés mint a kész cucc? Pickit3 rajz és nyákterv és proci sw érdekelne, ha jobb a véleményetek róla. Csak USB-s változat jöhet szóba. Válaszokat Köszönöm
Pickit3 házilag nem egyszerű. A gyártótól le lehet tölteni mindent hozzá egyébként. De inkább nem ajánljuk.
Vásároltam kéz alól Urbán Elektronika által forgalmazott ICD PIC 16F87x égetőt, és egy hozzákapcsolható DEMO870 BOARD PIC16F87x fejlesztőkártyát.
Feltelepítettem MPLAB v8.43 verziót. Beállítottam soros portot, FIFO puffert kikapcsoltam. MPLAB-ba kiválasztottam Debugger-Select Tool-MPLAB ICD 2. Utána Setup Wizard, majd Connect. De sajnos nem akar csatlakozni. "ICD0021: Unable to connect with MPLAB ICD 2 (COM1)" Ez a hibaüzenetem van. Szeretnék segítséget kérni, hogy mit kéne még beállítanom.
Az egy ősrégi rendszer. Talán a 7.xx MPLAB alól működik.És csak soros portról.És ICD1 a neve annak a programozónak.Ha ICD2-ként keresed,nem is fog semmit találni.De ha jól emlékszem csak a 16f8xx-es PIC-eket kezeli.
Azzal az ICD-vel kb. kidobtál egy csomó pénzt az ablakon. Mennyit adtál érte?
Nem sokat értek hozzá de úgy gondoltam indulásnak jó lessz.
De lehet melléfogtam. 5000Ft volt.
Szervusz Potyo!
Gondolom, hogy a Pickit3 megépítése az, amit nem javasolsz. Mert az eszköz ára alacsony, a tudása jó. Nekem ez másodeszköz, főleg a debug miatt, mert 4 éve megépítettem egy Picstart Pluszt, ami szenzációsan működik. Akinek van pénze rá -11625.- Ft. bruttó - az vegye meg a Pickit3 égetőt. Üdv: L.J.
Nem értem miért ajánljátok a pickit2-t inkább az icd2 helyett??? Nekem mostanában volt szerencsém mindkettőhöz. A pickit kicsi, kompakt, tud debugolni. De fagyogat rendesen debugolás közben.(az első szériás pickit2, de ez csak két ellenállást nem tartalmaz) Az icd2 meg "nagy", de nem vészes. Ami iszonyatos előnye volt, hogy tudtam vele rendesen debugolni. Egyszer nem fagyott be.
Hali tudna nekem valaki segíteni PIC témában. Van egy soros portot használó égető, de nekem csak USB-m van. Nem tudom kell ehez egy átalakító, vagy ilyesmi. Vagy esetleg tud valaki egy egyszerű kapcs rajzot hog yUSB-n Mplab-bal tudjam programozni a PIC18F2520-amat?
Köszi mindenkinek előre is!
USB-soros átalakítóval nem fog működni az időzítések fejreállása miatt. USB kapcsolat esetén csak a "beépített intelligenciával" működő (mikrovezérlőt tartalmazó) programozók életképesek. USB-s PIC programozót építő fórumtársaink az alábbi topikokban tevékenykednek:
- PIC égető kapcsolás. Szerintetek működni fog? - PICKit2 klón építése
Van olyan lehetőség is, hogy egy bootloadert tartalmazó PIC-et USB-n programozol. Egy barátod beégeti a tokba a szükséges programot, azután akárhányszor újraprogramozhatod a maradék területet.
Hali segítségre lenne szükségem. Amiket találtam eddig Pic égetőt ki is néztem eggyet, viszont akadt vele egy probléma meg egy kérdés. A probléma az hogy most ennek a megépítéséhez kell egy felprogramozott 16f628-as pic, de nem tudom milyen programat kell beleírni, és hát most akkor ehhez megint kell egy égető hacsak valaki nem lenne olyan rendes és beletenné nekem.
A másik gond pedig az hogy amikor programot akarok beleírni a bootloadert tartalmazza a Pic de azt nem szabad felülírni, és nem értem most honnan fogja tudni a melyik Pic-et akarom írni. Köszönöm a segítséget!
Ha olyan égetőt építesz, amiben pic is van, akkor az csak a Pickit2 legyen, minden mást felejts el. watt honlapján találsz egyszerű égetőre linkeket, ott nézz szét: Link
Én nem akarok PIC-es égetőt ha lehetne, de sajna nincs soros csak USB csatlakozó van a laptopon. Iagzából ezért kerestem rá, de csak PIC tartalmút találtam. Soros Usb átalakítót viszont meg azt mondták semmiképpen ne használjam mert felborulnak az időzítések. Ha van másféle olyan égető ami USB-s és Pic nélküli jó lenne, de Watt honlapján a Pickit az egyetlen ilyen. HA tud valaki más megoldást nagyon érdekelne. kivéve hogy boltban vegyem meg.
Írták már korábban, hogy USB-re csak olyan égetőt lehet építeni, amiben van valamilyen "okos" eszköz. PIC-es égetőknél ez az eszköz jellemzően PIC, az abban futó program vezényli le a programozáshoz szükséges dolgokat. Ha az "okosságot" PC oldalra viszed, és csak egy USB/soros átalakítót használsz, akkor egyrészt nem biztos, hogy a soros port megfelelő lábait az átalakító tudja majd úgy kapcsolgatni, ahogy a PC-n futó program szeretné, másrészt még ha megy is a dolog, minden egyes "lábművelet" rengeteg USB-s kommunikáció során fog lezajlani, aminek az lesz az eredménye, hogy a PC-s programok többszázszor lassabban fognak futni, mint normál soros port esetén tennék. Ezt a többszázszoros lassulást a kommunikációban nem minden hardver és szoftvermegoldás tolerálja, tehát nagyon nagy lutri ilyenbe vágni.
Tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy ha akár csak egy napot is sikertelenül elcsesz az ember ilyenféle programozók életre keltésével, akkor már megérte volna venni legalább egy felprogramozott PIC-et, amiből össze tud rakni egy PICkit2 klónt. Programozott PIC küldésében egészen biztosan sokan tudnak segíteni innen a fórumról, többek között én is, ha így döntesz (nemrég csináltam egy SO28-as adaptert is, így ha kell, nem csak DIP, hanem SO28 tokos PIC-et is tudok programozva küldeni - watt mester klónjába az kell).
Szia! Engem érdekelne egy olyan felprogramozott PIC amiből tudok csinálni egy PICkit klónt.
Amúgy a JDM programozók nem éppen a legjobbak én probálkoztam már minden félével olyannal ami csak simán COM vagy LPT volt. Megcsináltam, hogy külön tápja legyen de az egyetlen áttörés annyi volt, a PC felismerte a PIC-et és kitudta olvasni a tartalmát de írni már nem tudta. Pedig több programot is probáltam de a siker mindig elmaradt. Alapból és is csak arra akartam használni, hogy felprogramozzam a PIC-et PICkit2-höz de sajna nem... ![]() Szólval mennyi az annyi amennyiért felprogramozol nekem egy PIC-et PICkit2 klónhoz és elpostázod nekem. Üdv.: Jocika
A pontos igényeidet és egyéb részleteket kérném privátban!
Van eladó eredeti Microchip ICD2-öm ha valakit érdekel ,9000HUF b25laca@freemail.hu
Biztos tudja, de ha USB-LPT atalakitorol akarod hasznalni nem fog mukodni.
Sziasztok! Én szeretnék egyszerre két léptetőmotort vezérelni pic-el. Sajnos még nem csináltam ilyet, azt sem tudom melyik pic kellene hozzá és hogy milyen égető. Valójában lézert szeretnék építeni aminek a csóváját a két stepper mozgatná. Tudna nekem valaki segíteni?
PICKit2 a perspektivikus: - Szilva féle klón csak 5V -os kontrollerekhez, - Watt féle klón nem csak 5V -os kontrollerekhez, - Furatszerelt klón nem csak 5V -os kontrollerekhez, Program & Go lehetőséggel
Sziasztok a segítségeteket szeretném kérni. Van egy lasernyomtatóm oki B410 aminek a chipjén egy 16f84 van. Szerintetek lehet azt másolni?
Tudnátok ajánlani egy egyszerűbb PIC égetőt egy kezdőnek (PIC-égetésbe vagyok kezdő) valamit amivel kezdőknek ajánlott pic-eket lehet égetni. Előre is kösz a válaszokat.
Helló mindenkinek!
Interneten mindenhol kerestem de nem találtam megfelelőt. Nekem egy "egyszerűen" elkészíthető és működő tervrajzok kellenének ha van írj ![]() ![]() ![]() |
