Fórum » OTL erősítők építése
Persze több lenne párhuzamosan kötve. Csak az a kérdés, hogy szedjem-e az R-C kört kisebb részletekre, vagy maradjon így, csak jóval nagyobb C értéken.
Ez az előzetes terve a holminak. Remélem nem rontottam el... A meghajtócsövek 6Zs9P pentódák lesznek. A táp különálló lesz, és valószínűleg nem kap nyákot.
Szia !
Az ötlet kiváló, van is nekem GI30 néhány darab. De ezek a csövek adótetródák. A katonai rádiókban használták, ezért maradt csak a gyerekem csőgyűjteményében eddig. De remélem lenyúlhatok tőle 2 darabot . Köszi az ötletet! ![]()
Én esetleg egy fojtóban gondolkodnék. Hihetetlenül jó dolog. Egy SM42-es magra tekert is már sokat számít. Nekem olyan van, amit régi cuccokból bontottam, csöves tápból (talán M55-ös magon). Sokkal többet ér, mint az R-C szűrés (és kisebb feszültséget ejt), de ezzel is lehet csendet teremteni. Engem meglepett fojtó a hatékonysága.
Csak fénycső fojtóm van. Megpróbálkozom vele, mit mutat.
Nekem is volt egy verzióban kisebb fénycső fojtó. Az EI az igazi, de ez is jó. C-R-C-L-C szűrés pl. vagy a fojtó és R csere.
Azokat a Capxon kondikat hajítsd ki belőle, nagyon sok baj van a KM sorozattal, átütnek, kilukadnak. Van Epcos 120µF/450v-osban a Lomexnél, ha jól emlékszem, snap-in.
Ok. kicserélem. Van Epcos kondim. A lomextől nem akarok rendelni, mert sok a posta két kondiért.
A jelenlegi félkész állapot. Még capxon kondikkal.
Az is lehet, hogy bontok egy PC tápból. A tápfesz. szerencsére nem magas, 90-100V
A lomexnél van olcsón 120µF/330V-os rubycon photoflash kondi. Jó az a kondenzátor? Én ilyet használok néhány helyre, de nem tudom jó-e?
Mint már írtam, sok a postaköltség, ezért nem veszek a lomextől. (nem bp.-i vagyok) két kondi miatt nem fogok plusz 2000Ft-ot kiadni, itt nálunk is lehet szerencsére kapni jobb kondikat. Már vettem Epcos kondikat, este bele is kerül. Általában, ha rendelek valahonnan, akkor egyszerre sok holmit, hogy meg is érje valamennyire.
Persze, megértem. 200Ft-ért marhaság egy 2000Ft-os postaköltség.
A fotós kondik rendszerint nagy terhelőáramukkal tűnnek ki, amit ciklikus üzemben képesek elviselni jelentős károsodás nélkül. Nem feltétlenül a legalkalmasabb állandó puffer üzemkörben, noha elméletileg miért ne lehetne. Én nem használnám őket pufferként.
Lomexből meg ha kell valakinek valami, akkor szólhat nekem, aztán standard postai termékként olyan árszabással elküldöm.
Nekem az a gyanús, hogy sokkal kisebbnek tűnik, mint amilyennek az adatai alapján lennie kéne. Ugyanakkor az impulzusüzem miatt arra gondoltam, hogy jó alacsony lehet az ESR értékük. MEg furcsa, hogy ahhoz képest, hogy 330V-osak meglehetően olcsóak.
A Rubycon katalógus kizárólag vaku céljára ajánlja őket. Lehet, hogy jó okkal.
Beüzemeltem a holmit az asztalon. így első hallásra fincsin szól. Már csak kerítenem kellene egy jó trafót, ami képes rendesen megfűteni ezt az uborkás üveget. 2A fűtőáram azért nem gyenge...
Na jó, akkor inkább kibontom őket majd a kész erősítőkből. Pedig jó lett volna olcsón megúszni.
Szép! És éjjeli lámpának, hangulatfénynek is jó lehet
Összeállt végre a tápegység is a füles erősítőhöz. Mivel csak 40Voltos trafóm volt itthon, a táphoz egy Delon hidas kétszerezőt használtam. A benne lévő kondik 2X10000µF kapacitásúak. Erre még szeretnék egy R-C-L-C szűrést dobni. Hallgatása közben jöttem rá, hogy kell egy sokkal jobb minőségű hangkártya a gépbe...
még érlelődik, hogy csináljak-e hozzá egy új nyákot, esetleg tradicionálian légszerelt kiépítése legyen. A mostani nyomtatott panellel nem igazán vagyok kibékülve, mivel kicsik lettek a kondiknak hagyott helyek.
Készül a sasszi is.
Üdv, a segítségeteket szeretném kérni, egy fejhallgató erősítőt szeretnék építeni 6L6 csőből. Ezt a kapcsolást találtam neten, szerintetek jó lehet, vagy egyáltalán működhet a dolog, és ha igen akkor hány Ohm mal lehetne terhelni? Másrészt a meghajtásra milyen trióda lenne alkalmas? Köszönöm!
Sziasztok első látásra mi a véleményetek erről a kapcsolásrol...előre is köszi a segitséget
Jó, csak komoly tápegység kell hozzá.
Szia az igazság ,hogy trafóm van csőben se szenvedek hiányt,csak előfok kell kimenőt probára lenne egy indel tgl 40/001.foglalat meg pár aproság a hijja csak az nem tudom mennyi lenne a teljesitmény.Ebbe tudna valaki segiteni.
A rajzon meg van adva a feszültség-áramadat. Számolj legalább 120W+fűtőteljesítménnyel.
Sziasztok, tudnátok ajánlani valami kezdő és olcsó erősítőt, aminek a csöveit könnyű beszerezni?
A terhelése mindegy lenne. Köszi! |
