Menyivel kel szorozni az AC feszültséget, hogy kijöjjön az egyen irányított pufferolt DC feszültség? És a trafóméretezésnél AC feszültséggel kel számolni vagy DC-vel?
Ha jól tévedek,akkor
Köszönöm az infot
![]() De a trafóméretezésnél AC feszültséggel kel számolni vagy DC-vel? A kettő szekundert külön küllőn számoljam Vagy ha pl. 2x24V 4A számoljam egybe?
Sziasztok! Van egy épp nem működő kapcsolásom, a feszültség komprarátorral van valami, vagyis ott körül. Rossz a feszültség, amihez viszonyít. Van benne egy ZPD 8,2-es dióda, a katódnál mért fesz. pontosan 10V. Már kicseréltem, de ugyanúgy 10V van a katódon, pedig 8,2-vel pont jó lenne, ahogy gondolom... Ez hogy lehet? Az anód lába testen van. Üdv; Zoli
És mekkora áramot kergetsz át rajta, mert az sem mindegy? Előtte kell legyen egy soros ellenállás, az mekkora és azon mit mérsz?
12v féklámpátszeretnék megcsinálniszobaivillogóra.
Azlehetséges, hogy egydjkeverőbőladok neki jeletésritmusra világítson?
Sziasztok ! Most rakom össze az erősítőmet a dobozba. Azt szabad ugye csinálnom a TDA 2003-as erősítővel, hogy a hangszóró kimenethez odakapcsolom a VU metert is, tehát mellé forrasztom? Meg az ugye nem baj, hogy a VU meter külön tápról fog menni? Szerintem a 17 V / 0.8 A trafóm nem bírna mindent el, viszont a VU-t hozzá akarom csatolni...
Te jó ég! Ezt a mondókádat hogy sikerült ilyen gyalázatosan összehoznod? Háromszor kellett elolvasnom hogy felfogjam, mi a csudát akarsz.
12v-os féklámpát szeretnék megcsinálni szobai villogóra.
Az lehetséges, hogy egy dj-keverőből adok neki jelet, és ritmusra világítson? Fordítottam ![]()
Ja, meg mégegy kérdésre várom a választ! Hogy kössem a két erősítőt egy trafóra?
Trafóméretezésnél AC feszültséggel kel számolni vagy DC-vel? Kettő szekundert küllőn számoljam, Vagy ha pl. 2x24V 4A számoljam egybe?
De úgy értettem, hogy a VU meter bemenete menne a hangszóró kimenethez !
Trimmer potit? A VU-ban van...
A trimmer és a potméter két külön dolgog.A te esetedben trimmer lenne célszerű.Baj bizony,mert ha valami gebasz lenne,akkor előbb a Graetz fog kiolvadni,mintsem a biztosíték...Úgyhogy inkább szerezz be 0,8A-eset!
Hát az a baj, hogy biztosíték van, csak foglalat nincs hozzá, azt pedig ajánlották. Azaz foglalat is van, csak az a biztosíték ami 1 A, ahhoz van. :S Akkor foglalat nélkül csináljam ?! Akkor a Vu-t pedig úgy oldom meg, hogy marad a különcs Jack-elése..
Ha jól értem,akkor van 1A-es biztosíték,de nem lehet kivenni a foglalatból?A trimmer eszközzel állítható ellenállás,a pométer pedig külső eszköz nélkül is variáható. :nezze:
Nem, nem. Van egy foglalat, amiben benne van egy 1 A biztosíték,kivehető, de amit kaptam a Graetz-hez biztosíték, az kicsi bele, tehát a foglalat nem jó hozzá. Foglalat nélkül is forraszthatom? Nekem egy trimmer potim van 10kOHM, tudom van sima poti is. Most összekeveredtem. :hehe:
Mennyivel kicsi?Szerintem próbáld meg picit összenyomni a foglalat pofáit amibe belerakod a biztit,nekem már bevált egyszer.
Szerintem meg ne görcsölj a biztosítékon. Ha beleteszed az 1A-est, az is teljesen jó lesz!
Aztán majd később, ha veszel, kicseréled a 800mA-re!
Az átmérője kisebb csak?Vagy úgy arányaiban az egész bizti?Ha csak átmérőben,akkor helyedben kicsit összenyomnám a foglalatot,vagy légy kreatív
Nem csak átmérő, hossz is rövidebb. qvasz2: Nem tudom, mit tegyek, Mate193 barátom nem ezt mondta.. :S
Végülis teljes zárlat esetén az 1A-es is véd valamennyit...Viszont a Graetznek nem tenne jót a zárlat,bár próba idejére elfogadható megoldás.
Nem próba lesz, sajnos nem. Jövő héten verseny...
Még egy kérdés: 230 V-nál mindegy, hogy a dugasztápot hogy kötöm be? Trafóról van szó!
Illetve, villás dugót. Össze vissza beszélek.
igen
Okés. Már annyira várom csak a választ, hogy akkor szerintetek az 1 A -es olvadóbiztosíték is jó a 0.8 A Graetz re?
