Fórum » B5 és B8 végerősítő
Ha már ellenálásokról van szó:
Nem segitene valaki linkcimmel, hol lehetne 100Megohm felletieket venni ? 5 gigáig kellene Előre is köszönöm
Nem az értéktől függ.
Anyag, teknologia, hogyan ,stb. Vagyis ki csinálta. Mint a hangszoró, és egyébb.
Látom, minden út Rómába vezet...Én már fA-es bemeneti áramoknál tartok.
Lesz még egy nagy lépés, ami szükséges. Az opto.
Idézet: „Én már fA-es bemeneti áramoknál tartok” Ezt,hogyan kell ejteni,mi az a fA?
F, mint femto, azt hiszem, nem nagyon használt, a pikó ezredrésze.
Hová tévedtem ! ez nem a B5 -ről szóló topik ?
Még is azt mondják hoyg nem hallható lényeges különbség. A kis különbség is kellemes és az már lényegesen nagy! Én már nem variálok és még egyszer szét nem szedem az hót ziher. Azzal az egyel már jobb úgysem lenne max lélekben.
Csabika ellenálás linkcimet légyszi, ha tudsz
Van egy kütyüm 10 a 9. megohmig mér 1-999V ig állitható fesszel, és van egy logos állása 1MOhmtól 10 a 9. Megohm egy skálán ! Azt hiszem áramot meg 10picóAmper vég, és -8.ik a 10 picohoz képest !
Ágyteszttel tudsz kis különbséget meghallani
Gyerekek! Kérném hogy kanyarodjunk vissza a B5, B8 irányába, mert már nagyon más vizeken kezdünk hajókázni!
Valaki be tudná jelölni nekem,hogy melyek azok az ellenállások amik leginkább a hang útjában vannak. Az elején a két 100R en töröm a fejem. Lehet hogy ott is signal megy
Mivel az egész erősitő, tápostól sorba van kapcsolva a hangszóróval, mind befolyásolja az eredményt
Az eredmény így sem rossz mert mindent cseréltem ,de mostmár így marad
Megépítettem a B5 végfokot, ami az oldalon található de sajnos az élesztésnél elbukott a második panel. Az első panellal semmi probléma nem volt a potikat a megfelelő állásba tekerve először 10ohmos ellenállással kipróbáltam ki, majd miután minden rendben volt beállítottam a nyugalmi áramot az ajánlás szerinti emitterellenálláson mérhető 17mV-ra. A másik panelt teljesen ugyanúgy építettem meg mint az elsőt a tranzisztorok és kondik megfelelően lettek beültetve és a szokásos 10ohmos ellenállásokat kötöttem be. Nem is volt semmi probléma minden jól működött. Ezúttal nem az emitterellenálásokon mértem feszültséget hanem multival ampert a - ágban, ami kb 4-5mA volt. Ezután a 10ohmos ellenállásokat kivéve hozzákezdtem - volna - a beállításhoz de mikor ismét feszültséget kapcsoltam rá olyan 45-50mA ment át a negatív ágon és a 68ohmos tápszűrő ellenállás elégett. Azonnal kihúztam átnéztem de nem tudom mi lehet a probléma. A potik megfelelő állásban vannak és a kondik, tranyók is jól vannak beforrasztva. A pozitív ágban semmi probléma az ellenállással csak a negatívban égett el. Annyit még hozzátennék, hogy az ajánlott 36V helyett nagyobb 41V a tápfeszültségem. Okozhatta e esetleg ez a problémát? Ami másik dolog, hogy az MPSA tranyók különböző gyártótól származnak és a nyitófeszük is elég sokat eltér (kb 670mV, 720mV). Valaki ötlet?
Ismét itt!
Ne is találgassatok mert "megfejtettem". A Bd139-et sajnos ki kellett venni és másikat betenni még az építés során és hát mi történt természetesen feljött a nyák...Szokás szerint már nem először történik ez velem...Remélem holnap kijavítom és nem lesz gond vele. A 100W-os pillanatforrasztót meg azt hiszem elfelejtem egy életre az ilyen munkákhoz! Mindig tanul az ember valamit csak sokszor elég borsos ára van.
Szia ! Látom aludni azt te sem tudsz ilyenkor
Szívesen felteszek majd ha egyszer elkészül. Azonban még sajnos csak a két panel van meg bordára szerelve. Azt hogy milyen dobozban lesz azt még magam sem tudom. Ezek a műszerdobozok nagyon drága holmik ráadásul egy fa előlapot akarok neki, ami megint nem lesz egyszerű.
Hangszóróvédelem és a külső megjelenés nincs befejezve, a hangért felelős dolgok viszont igen. A hűtő sajnos vízszintes ![]() ![]()
Nem hoznád el esetleg az AAET-re?
Egyszer tuti ,de pontosan nem tudom melyikre.
A mostanira volna jó!
Egy pár fénykép többet ért volna , ezen sokat nem látni !
(ethosz2) Sajnos amíg teljesen kész nincs addig nem szeretném elvinni. Az olyan más :S A digit foto géphez nincs adatkábel így egyenlőre nemtudok. Persze én is szivesebben csinálok majd képeket...
Attól hogy nincs teljesen kész még ellehet hozni amennyiben vagy a dizajn vagy a működőképessége a két feltétel közül megvan akkor hozhatod .
Ethosz2 nagy örömére lenne ott egy szivéhez közelálló erősítő is ! Így van a képeken többet lehetne látni mint a videón ezért itt annak jobban örvendene mindenki . ![]()
Az addig oké, de a hangszóróvédelem nélkül semmiképp nem akarom elvinni.Leginkább a koppanásgátló funkciója miatt. Egyébként nagyon szívesen elviszem majd egy találkozóra. Remélem lesz majd B5 ös hangzás összehasonlítás képen. Nameg a többi erőlködőhöz képest is , mi az ami hiányzik ebből ,vagy ami ebben megvan másban nincs...
A hangszóróvédelem nem gond , nekünk van mobil hangszóróvédelem és ha te erősítőd nem tartalmaz az sem jelent akadályt a meghallgatásban .
Értem.És mikor lesz? Addig még 1-2 dolgot bütykölnék rajta.
Van saját topikja a találkozónak és az még kereken 2 hónap addigra el is készül a B5 -öd :nyes:
Megvan rá az esély ,már csak egy problémát kéne megoldanom. Hogy hogyan viszem el.
