Természetesen van normális trafó alatta, 2x36V 5A-esről megy.
Felrakom a saját épitésü Qaudom képeit szeretnék véleményeket hogy esetleg mit rontotam el ha valami elvan rontva.Ez az elsö saját épitésem.
Bevallom mikor néztem a képeket, a külsőre azt mondtam hogy "na ez már valami", de mikor megláttam a belsejét inkább vissza is szívtam az egészet. Ha már ilyen szép kívül miért kell össze kókányolni a belsejét? :no:
Külsőleg szép,belül kicsit rendezni kellene a vezetékezést.A hűtőbordát is függőlegesen lett volna célszerű elhelyezni,így nem tud megfelelően áramolni a levegő a bordák között.
Köszönöm a kritikákat igazatok van mindenben bevalom.Tényleg jobb lett volna ha fügölegesen raktam volna bordát akkor könyebben is tudnám szerelni meg a hütés is jobb lenne.Most ujabb bajban vagyok vele mert féleg elfog szálni mert a két 510ohmos sorba kötöt ellenállás melgszik mind az állat peidg 5W tettem bele a 3 helyet és félek fel fog lazulni a forasztás ha erre lenne valami ötlet szívesen venném hogy ezt megtudjam elözni
Nem kell félni, nem fog megolvadni. Az ón 160-180 fokon kezd megolvadni. Az meg hogy melegszik, az a dolga! Nekem a quadomba azok az ellenállások kerek 100 fokosak és hiba nélkül üzemel. Igaz hogy a paneltól kb 15mm-re vannak.
Nem a Tranzisztoral van a baj? nézted?
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni hogy lenne nekem egy olyan trafóm amin 2X60Volt jön ki ezt szeretném felhasználni a Quad 405-s hajtásához meg lehetne e oldani ezt valahogy mert elméletileg 2X36 volt kellene de ugye az sorba van kötve és ha ezt sorba kötés nélkül küldeném az oldalakra egyen irányítva lenne-e vele problémám? és ha lehetne nem e rajzolná le nekem valaki az elgondolást! előre is kösz
Szia! Ez az ötlet nem járható, ugyanis ha a 60V-ot egyenirányítod, puffereled ott van hogy 83V.. Kétutas egyen irányításhoz elég nagy dióda kéne. A leg egyszerűbb ha letekersz a trafóból...
Ha ez egy nagy teljesítményű trafó (a 2x60Voltos) akkor avval egy komoly erősítőt építs. A Quadnak egy 2x36V váltó pont elég.
Helló! Tudnál nekem segíteni hogy ezt a trafót ne keljen tönkre tenni (tekergetni le meg fel) milyen erősítő típushoz kell 60 volt a netten keresgetem de csak katyvaszokat találtam segítségedet köszönöm előre is.
Az erősítő mindig és mindig topicot nézd át (kicsit hosszú) vannak benne böszme nagy N csatis FETes végfokok, szimmetrikus bipolárisok, ott sok beváltat találsz, amit többen megépítettünk. Van amihez még letölthető NYÁK rajzot is találsz.
Olyan kérdésem lenne, hogy nekem Urbán os 100w quad om van amibben BD249C van és lehetne e ugy teljesitmény növelni, hogy még egy pár BD ét raknék bele elötét ellenálásal ha lehet kérném azt hogy mekkor ellenálás kéne és hogy pontosan hová.Válaszokat elöre is köszönöm amugy 2x45 voltal megy az erösitö
Van a QUAD-nak 200w-os változata, nem sokkal másabb. Nézegesd meg. De a teljesítmény növeléshez, nem csak plusz tranyó, hanem magasabb tápfesz vagy kisebb Rt kell.
Hali! Nekem a 200W osba 2Db MJ15003 van és 35mOhm. Gond nélkül kijön a teljesítmény belőle. Bírja is
Zolykám, amit a szkópon látsz az cs-cs érték, amit meg a műszeren, az pedig effektiv, a kettő nem ugyan az. Egyébként egy eredeti MJ15003 kicsit többet tud mint egy BD249, pláne ha az hamiskás.
Most csak véleményt kérek arról, hogy csináltam meg az erösitöm csináltam egy teljes doksit word ben kérném az öszinte véleményeteket.Elöre is köszönöm.
1. Nem tudom megnézni, mert valamiféle konverter kellene hozzá (melléklet).
*** * A kettes pont törölve !
Simpike, nekem csak Text Maker viewer-em van, azzal csak megnézni lehet, de tudod mit : KULCS
Láttom gondot okoz a kinyitás akkor itt van pdf ben azért az a file neve ami mer tesom találta ki ezt a nevet neki és ez van tetejére irva az erösitönek is
Mindent én csináltam szó szerint
Én tudom hogy mi milyen érték, csak nem tudtam hogy kinek higgyek
opa2134Pa raktam bele, és csak bugás van....
2x is át néztem a kapcsolást. és az jó, az alkatrészek is jól vannak beültette.
akkor, ez nekem nem jó, így van?
![]() lehetséges és több mitn valószínű,hogy akkor ezért bug? ![]()
Helló, én is NE5534-et használok, szerintem tökéletes.
