Kedves Hozzáértők.
Szeretnék segítséget kérni, abban a bekötési aljzathoz. Van nekem, jó 64-es joystikom, és szeretném át alakítani, a számitógéphez, csak nem tudom, a játék port bekötési sorrendjét, vagy is az a sok csatlakozó " tüskét". Nem tudom, jól írtam-e le nektek, értitek-e amit kérnék tőletek. Előre is köszönöm! Szép napocskát mindenkinek! Üdv : JIMMY
Sajnos nem olyan egyszerű, hogy összekötögetem, és megy;
A C64 joystick az 5 nyomógombos (4 mikrokapcsoló a 4 irány + 1 a "tűz") A PC joystick meg analóg: 2 potméter a 2 tengely, + két gom ( 2 "tűz" gomb) A PC-re egy csatlakozóra 2 joystick köthető, úgynevezett Y elosztókábellel. Itt van egy kapcsolás, amivel az általad vázolt eset megoldható: http://www.allpinouts.org/index.php/PC_Gameport Ez meg a C64 joystick csatlakozókiosztása: http://www.allpinouts.org/index.php/Control_Port_Commodore_VIC20_/_..._9_pin
Bocsi!
Van fehér, fekete, zőld, barna, kék, sárga, piros, narancs, vezetékek. Nem tudom, ezek a szinek mondanak-e valamit. Köszönöm a segítséget.
Nem tudom teljesen, mert a honlap nem jöttbe teljesen, mert nem értek angolul. De nagyon köszönöm, hogy ilyen gyorsan reagáltál.
Jó éjjszakát különben!
a kábelek színe nincs szabványosítva, úgyhogy ez nem mond semmit.
Mérd ki, hogy a 4 irányban, és a "tűz" megnyomásakor melyik színű vezetékeket kapcsolja össze. ebből már ki tudod logikázni, hogy ki kivel van.
Kedves ACSDONAT!
Köszönöm a segítségedet, így megvan amit kerestem. Szép napot, továbbra is! JIMMY
van egy ps 1 karból kiszedett joystikom.Az a kérdés, hogy mire lehetne használni?
nekem van egy manta 12 firepontos szamitogepkormanyom + pedal+valto kene egy olyan kapcsrajz ami segitsegevel az usb jeleket atalakithatom ,hogy ra tudjam kotni egy taviranyitos auto taviranyitojara remelem ertitek elore is koszi a valtot le tudom venni az nem szukseges
Üdvözletem!
Én kicsit megfordítanám a dolgokat. Van egy régi Commodore 64-es gépem, amelyhez nem találom a joystickokat. Sajnos használtam sem találtam másikat, így vettem a piacon két "videójáték" kontrollert, amelynek ugyanaz a csatlakozója. Kipróbáláskor sajna kiderült, hogy nem kompatibilis a kettő. Viszont ha az egyes portba csatlakoztatom és megnyomom az egyik gombot (A), azt a gép lefele iránynak érzékeli. A kérdésem az lenne: Valahogy át lehet-e kötni a képen szereplő vezetékeket, hogy működjön c64-gyel is a joystick (joypad)? KÉP A válaszokat előre is köszönöm. Indítottam volna külön kérést, de még nem vagyok 1 hete regisztrálva, így nem engedte.
Hello, kérdés, hogy a csatlakozóban be vannak-e kötve azok a lábak, amelyeket a C64 használ.Ezt ellenőrizd szerintem először. Ha megvan mind, akkor a panelen a gombokhoz be lehet kötni a neki megfelelő csatlakozó lábakat.
Szerintem is itt lesz a kutya elásva. A csatlakozó nagy részéhez nem vezet drót. :yes:
Vásárol egy ilyen (DB9) dugót, és 6 eres vezetéket...
Venni kell univerzális szerelhető csatlakozót hozzá és megoldva. Oda már csak be kell drótozni a C64-nek megfelelően és kész.
Nem segít a baján, mert a Commodor kapcsolókat szeretne a drótok végén, itt meg elektronika van egy műanyag kupac alatt. A C64 biztosan nem ad neki tápot és a jeleit sem biztos, hogy értelmezni tudja. Szerintem egyszerűbb 5 darab mikrokapcsolóból, és egy házi mechanikából építeni.
Nem annyira biztos az, hogy van benne "fekete pötty". Az egyszerű ilyen tv játék-okban is csak simán nyomógombok voltak a joy-ban és azok voltak egyszerűen kivezetve a csatlakozóra. Ezt bizonyítja az is, hogy az egyik gombnyomást érzékelte a C64.
Tökmindegy...Ahogy írtam vala a gombokhoz kell bekötni a csatlakozóból jövő vezetékeket, az IC-t nem szabad használni semmire.
Na a képet meg nem is néztem. Egyszerű. le kell választani a gombokat és rajz szerint bekötni, ahogy a C64-esnek kell. Nyomógombok megvannak, pöttyöt ki kell hagyni, be kell vezetékelni és kész.
Ha a csatlakozón be vannak kötve a vezetékek.
Először is elég szegényesek az elektronikai ismereteim.
Itt ugye van 5 drót. Honnan tudom melyik hova tartozik? Melyik hova fut be - melyik port az adott drót kimenete? Melyiket kell átkötnöm? Amúgy az átdrótozást, hogy tudnám megcsinálni? Valahol csak el kell "darabolnom".
Van egy Speed Link Black Hawk USB Joystick-om, elég régi már, még nem sokat használtam, jópár éve hozzá se nyúltam, de előtte is max 1-2 órát volt életében használva. A gond az lenne vele hogy összevissza ugrál a pozicionálás vagy mi amikor nézem windowsban és mozgatom, tehát teljesen pontotlan, igen apró mozdulatokra is képes elugrálni teljesen össze-vissza. Hogy lehetne megjavítani?
Szerintem a potijai elkoptak. Szedd szét kontakt spray ha segít vagy csere. Enyémbe sima logaritmikus poti volt
Úgyúgy, egy kis WD-40 a potiba, de az is segíthet ha csak kifújod belőle a koszt/port, amitől kontaktos lehet. De lehet hogy jobban megéri kicserélni valami normálisabb potméterre, úgy precízebb irányítást kapsz.
Lehet csak porosak a potik a hosszú állás miatt.Egy kis kontakt tisztító biztos nem árt neki ,de lehet alaposan átmozgatod megjavul.
Köszi, megpróbálom, én zhülye gyanakodtam az usb kábelre végét levágtam újraforrasztottam majdnem 2 óra szerencsétlenkedés, sikerült eltüntetnema egykét érintkezési pontot a 2 oldalas nyákról, de nagy nehezen megoldottam úgy ahogy. most jönnek akkor a potik, elkopni biztos nem koptak mert nem is voltak iagzán használva.
Ha most leírnám ide amit érzek akkor pár hétig biztos a piros csíkot nézhetném, úgy kivagyok akadva, most végeztem vele, kuka lett a vége. Sikerült összekötni a nyákot, de mikor raktam volna össze el*dott, és sehogy se tudtam megcsinálni, pedig órákig minden trükköt bevetettem. Lehet hogy veszek újat, de nem akarok játékra sok pénzt költeni, de olcsót azt nem veszek inkább semijet mert IPARI hulladékok ezek a potis * , volt ilyen potis kormányom is 2 napot élt....
Én nem ajánlanám se a WD40-et és sem a kontakt sprayt.
Inkább szedd szét, és szilikon zsírral kend be! Hatásosabb.
Nekem igazából 2 darab nyomógombra van szükségem. PC-és Flipper játékokhoz szeretnék kivezetni egy-egy vezetékkel egy-egy gombot, hogy azok a jobb és bal "flip"-ként működjenek. A kérdés az, hogy mit lehetne átalakítani billentyűzetet, joypad-ot (mindkettő van) vagy egyszerűen már a "gameport"-ra is köthetők a gombok vagy szükség van valami elektronikára? ( Mert gondolom valamivel be kellene állítani, hogy a jobb és bal oldali "Shift" gombokat működtetem. ) Ezeknél a játékoknál a két Shift billentyű van beállítva alapban és módosítani nem lehet rajtuk. Mi lehet a megoldás? |
