Fórum » PC táp javítása
Szerintem csak egy fordított beültetésről van szó.Nem láttam még PC PSU-t +- tápról hajtani.(bár a létezése nem kizárt de ez nem az.)
Tegyél rá egy régi HDD-t vagy egy CD meghajtót a tápra,aztán a 20 pólusú csatlakozón zárd össze a zöld kábelt valamelyik feketével.És ha tudsz mérjél feszültségeket.
Hát végülis mindegy...
Ennek annyi. Látszólag semmi baja, az elkót kicseréltem, kipróbáltam előbb a zöld kábelt talajra tettem, semmi. Rákötöttem a gépre, ugyancsak semmi... valami olyan baja van ami nekem már sok... vagy van ötletetek? Biztosíték jó, ellenállások nincsenek elégve, többi elkók közül egy sem púpos - bár igaz attól lehet ki van száradva valamelyik... úgyhogy most egy darabig szünetel, a fenébe mára meg már este van.
Mérj készenléti tápot csak simán.(már ha van műszered mert anélkül nehéz lesz tovább lépni.) tehát a tápot csak bedugva és a 20 pólusún a lila vezeték (5V +- 500 mV)
Ja, oké, rámérek... (Persze hogy van műszerem
![]() Hát a lila vezetéken nincs egy V sem.
Most már tényleg jó lenne ha valami típust mondanál bármi is legyen az.
![]() De vigyázz mert nagyot tud rúgni :yes: Mi a vezérlő IC típusa?
Tényleg nincs típusa... annyi amit leírtam még előbb de csatolok egy képet.
A méricskélés majd később, mára már késő van erre... holnap folytatom.
Helyesbítés!
Idézet: „Szerintem csak egy fordított beültetésről van szó.Nem láttam még PC PSU-t +- tápról hajtani.(bár a létezése nem kizárt de ez nem az.)” A mondat helyesen! Szerintem csak egy fordított beültetésről van szó.Nem láttam még PC PSU-t +- készenléti tápról hajtani.(bár a létezése nem kizárt de ez nem az.)
Bocs! Mivel az előző oldalon van így nem láttam és elfelejtettem hogy írtad.
Rendben majd holnap.
Kövesd le a lábait a panelen! Az egyik lába testen lesz, a másik pedig egy diódától fog jönni, ebből látnod kell, melyik lábat hova kell kötni...
Üdv Inhouse
Igen, azzal, ESR mérővel.
Az első képen látszik a PWM IC: Weltrend WT7514.
Bővebben: Link A LPG12-550W meg valami LC-Power/Yellow Dragon/Stability Power/Akiga neveken fut. ![]()
Köszi az infót! Sajnos ilyen PWM mel szerelt táp rajzom nincsen.
Üdv Mindenkinek!
Kaptam egy PC tápot ( Típus: DR-8320TX ), de sajnos nem megy, se terheléssel se anélkül. A PS-ON-t rákötöttem a földre(fekete kábel) de semmi, hiába kapcsolom rá a 230-at. A biztosítékot pedig nem lövi ki, csak nyüszít egy picit a ventilátor megmoccan egy picit, és ennyi, ha kihúzom a konektorból akkor pár másodperc után újra nyüszít egy kicsit. Szerintem a rövidzár védelem kapcsolhat be, de nemtudom, nem foglalkoztam még pc tápokkal. Akitől kaptam azt mondta nekem, hogy annó gépezett, és egyszer csak megállt neki, és azóta csinálja ezt. Kicseréltem a két 400y-os kondit is, hátha kiszáradtak az évek alatt, de ugyanúgy viselkedik. Segítségeteket kérem!!! ![]()
Ha beleolvasnál a topicba sok ötletet kapnál, de mivel ez a vonal nem néz ki járhatónak ezért elárulom, hogy én a szekunder oldalra koncentrálnék...
A elkók cseréje, a diódák ellenőrzése (kiforrasztva). Kb. ezek az alapok. Érdemes még ránézni a készenléti táp kondijaira is, főleg ha a hűtőborda mellett vannak.
Megfogadom a tanácsod, aztán meglátjuk hogy sikerül-e megtalálni a hibát.
Rakj az 5V-os ágra némi terhelést és próbáld meg úgy is...
Üdv Inhouse
Amint bedugom nyüszít egyet és ennyi, jól letilt, terhelve és anélkül is. Lehet hogy az egyik fet vagy dióda szállt el. sztem ezen a vonalon indulok tovább.
Emlékeztetőül, ez volt a gond:
Adott egy Codegen 400W táp (most tekintsünk el attól, hogy milyen is ez). Úgy került hozzám, hogy a primer körben a 2A/600V MOSFET és környéke füstölve elszállt, ezeket cseréltem, rendben is van. Indul végre, de a +5VSB feszültség túl magas, azaz kb. 7V. Táp teszterrel (az az LCD kijelzős) nézve, minden feszültség rendben van, kivéve ugye a +5VSB, ami magas. Kipróbáltam egy gépben is, indul, semmi reccenés, bár túl sokáig nem mertem rajta hagyni az alaplapon. Mi lehet a gond, találkozott-e már valaki ilyesmivel? A PWM IC benne SG6105. Update: Azóta jött még két ugyanilyen táp, ugyanezt az érdekességet produkálta mindkettő. Döglött alkatrészek cserélve, indul, a +5VSB magas, közel 7V. Gondoltam, most már ideje gondolkodni is. ![]() Megoldás: A standby köri trafó zárlatos. Kicserélve egy egész más tápból (nem égett tápból ![]() (Ideje lenne egy ring tesztert építeni. ![]()
Nekem egy Delta tápnál volt ilyen problémám ott egy kondi cseréje megoldotta a hibát. (Ezért javasoltam neked is)Mivel ezen hiba lehetősége fenn áll egy új, de silány minőségű kondi miatt ,illetve nálad ,abban a bizonyos típusú tápban a készenléti trafó hibájából,a lap védelme érdekében megépítettem ezt a kis áramkört.Mindenkinek bátran merem ajánlani akinek aggályai merülnek fel a táp megbízhatóságával kapcsolatban.
Szereztem egy pc-tápot és nem működik.Lemértem a kimeneteket és nem írt semmit a multiméter.Próbáltam hogy rákötöm az erősítőre az se működött.Az 5 voltos kimenetet rákötöttem egy ventire az se működött.A tápban lévő venti sem működik.Valaki segítene? Kösz
Talán kezdjük azzal hogy milyen táp? AT vagy ATX? Mi a típusa?Ha kérdésed van ezeket az alap információkat illő közölni.
Sziasztok ! tegnap kaptam egy pc hez való tápegységet de olyan gondba estem hogy ha elin ditom akkor szép és rendbe van csak a készen létem rossz. hanem minimálisan elindul
*és minimális áramok mérhetőek a csatin .Meg olyan mintha valamelyik tranzisztor indulni akarna. de a kondik jók a mérés alapján meg zárlatos tranzisztort sem találtam. elöreis kösz a választ. ja amugy a táp ATX es
Nem vagyok profi szerelő ,de általában segíteni szoktam.De sajnos nem tudok (és nem csak én ) segíteni azoknak akik még a kérdést sem tudják feltenni.Nem sértegetni vagy bántani akarok de jobb "magyarságot" ,és jobb hozzállást kellene tanúsítani ha már segítséget várnak.Minimum a legfontosabb műszaki adatokat jó lenne ha megadnák hogy a segítő legalább képben legyen . Elnézést kérek mindenkitől ha valakit megbántottam ,és a moderátoroktól is hogy egy kicsit kikeltem.
Tényleg nem bántásként de ne keljen minden egyes mozdulatot harapófogóval kihúzni.Mi a típusa? Mit csináltál eddig,levetted a tetejét,megnézted a kondikat hogy nincs e benn durrant vagy púpos ,a zöld és a fekete vezetéket össze zártad indításhoz, tettél rá műterhelést??Ha nem nézd végig amiket írtam illetve az indítást úgy csináld.Műterhelésnek minimum az 5V ágra jó egy GK fényszóró izzó .Ja és mivel írtad hogy van műszered nézd meg a lila és a fekete vezetéken hogy van e készenléti 5Volt.
szép jó estét szeret ném meg kérdezni hogy tud e valaki valami megoldást az elözö kérdésem re valami megoldást?
Szerintem fogalmazd át a kérdésedet.
(Én konkrétan nem tudtam lefordítani magyarra, de lehet hogy az én hibám... )
Szia!Én körülbelül tudom miről lenne szó.Azt szeretné tudni hogy körülbelül két napja tett fel egy kérdést és van-e valakinek rá valami ötlete, mi lehet a baja.Én sajnos nem tudok erre semmi ötletet nekem is volt ilyen gondom és selejteztem a tápot ez miatt mert nem jöttem rá a bajára.
Adott egy gigabyte 460w os tápegység. Hibája ment a gép és egyszer csak működés közben leállt a gép. Újraindítottam de 3ból 3 szor leállt. Rátettem a tápteszterem, (a ledes változatom van) és a -5V hiányzik. Felnyitottam, semmi különös elváltozás. (javítottam már olyat amiben kondikat cseréltem, de ez egy picit más tészta) Nem kívánok belebarmolni addig amíg valaki ki nem okít picit hogy hol keressem a hibát. (rossz tápjaim vannak alkatrészből nem lesz hiány) Várom a válaszokat. Köszi |
