Én arról beszélek, hogy ha kérdezel, mindig csak fél információkat adsz. Ezért nehéz neked érdemben segíteni. Próbáld meg átgondolni, hogy mit is szeretnél, és csak azután kérdezz!
A készülő tápodról: mérd meg végre a trafódat, hogy mekkora az a feszültség (AC). És tervezz az IC-re bordát, mert még bordával is elpukkanhat, de hűtés nélkül minden héten új IC-t kell vegyél! Amit Viktor ajánlott bordát, azt nyugodtan használhatod, és nem is drága.
Ledes villogót szeretnék építeni, de olyat ami csipog is. Persze szinkronban a leddel. Ami a kapcsolások között van két ledes villogó az teljesen tökéletes is lenne, ha az egyik led helyére be lehetne varázsolni egy kis piezo hangszórót csipogónak. Köszi és Üdv!
Szerintem 2 db 555 ic-vel jársz a legjobban.
Sima piezo hangszórót nem jó betenni, mert a ledes villogó lassú billegése csak kattogást okoz. Ahhoz, hogy hallgatható legyen kell mégegy "villogót" építeni, ami már hangfrekin jár, és ezt kell az első villogóval vezérelni.
De a legegyszerűbb, ha beépített elektronikás síploót veszel, (nem sima hangszórót) és ezt simán rákötöd az egyik tranyóra (- -> gnd-re, + -> kollektorra) Bővebben: Link
EZT a kapcsolást át lehetne alakítani valahogy úgy, hogy 50uA-es műszer helyett 100uA-essel működjön? Bejártam az egész várost, még a Műszer művekbe is elmentem, de sehol nincs 50uA-es, azt meg nem értik meg az eladók h nekem az alapműszer a lényeges, az már nem érdekel milyen ellenállások vannak utána kötve.... Előre is köszönöm ![]()
Ezt hogy érted? Akármennyit, pl így
200mA a max. kimenő árama, ha ez volt a kérdés.
NE555-nél biztosan igen, a többinél nem tudom.
Építs inkább egy ilyet:
Bővebben: Link Sokkal többet tud, ki van próbálva, rengetegen megépítették, és mindenki elégedett vele.
Köszönöm a valaszokat!
Ha jol ertem akkor erre csak feszültseget kell kapcsolni es sipol? Mert akkor meg epiteni se kell, összerakom egy villogo leddel sorba, es kesz is.
A második link [/b] NEM [/b] párhuzamos port.
A programot - gondolom - sorosra írták. Ezek után, szerinted?
Nem tudom mi ez, de a soros port, nem egyenlő a párhuzamossal. A program nyilván valóan nem szabványosan használja a soros portot, hanem csak a belső regiszter bitjeit olvassa. De ha programban nincs lehetőség a párhuzamos port kiválasztására, akkor nem is fogja kezelni azt. Amit néztél a BSS-en, az is soros port bekötése, csak van kilenc pólusú és 25 pólusú. De ez nem jelenti azt, hogy ugyan olyan bitek vannak a párhuzamoson, mert annak is 25 lába van.. De ha Te írod a programot, akkor természetesen használhatod a párhuzamos portot is.. üdv! proli007
Nem hiszem. De ha mégis, figyelj arra, hogy a sorosnál 12 volt a logikai '1',
míg párhuzamosnál 5 volt.
Akkor én már ott elrontottam hogy a 25 lábú sorost összekevertem a párhuzamos porttal... Majd kitalálok valamit. Köszönöm.
jaj, és egy jó tanács.
Ha még tanulgatsz, NE egy drága gépen kezd el!!! Vegyél egy régi, olcsóbb gépet, és azon! Pár ezer forint, de meg fogod köszönni! Ha ez az eset nem áll fenn (nem vagy kezdő), nem mondtam semmit.
Megépítettem ezt a kivezérlésjelzőt, csak az a probléma, hogy az egyik fele villog. Nagy gond nem lehet, mert ha a potméteren állítok akkor az összes led világít csak nem villognak és ha feszültség alá helyezem, akkor csak az egyik felén fut végig a "teszt". Szerintetek mi lehet a probléma? Köszi
Ha már nekem írtál, akkor elárulom, hogy a logikai '1' szint, a soros porton -12V (Legalább is fénykorában. Mert a szabvány nem követeli meg ezt a szintet, úgy hogy nincs is annyi. ezért nem mennek a "mai" portokról az egyszerű PIC égetők.) üdv! proli007
Elsőként a diódák helyes beültetési irányát ellenőrizd. Majd hasonlítsd össze a tranyók lábainak feszültségét a jó és rossz oldalon. (Persze jel nélkül) üdv! proli007
Aha, ez. Tehát ledenként 20mA . Akkor 10 LED.
Valaki ad egy 9V-os 555-ös astabil kapcsolást? Ha lehet ne a számológépet linkeld be innen HE-ről.
![]() Én eddig nem találtam megfelelőt. ![]()
Vicces. Külön topikja van a témának.. :no: üdv! proli007
Na, ahogy a képen látható, ha megépítem, 9 V-ról üzemelhet? Az R1 : 1kOHM az R2: 100 OHM . 47 µF kondi van. Na, de hova csatlakoznak a ledek? Az egyik a 3-as lábra nem, de a másik?
Szóval ez egy halogén izzó, igazából én egyen feszültségről működtetem mert van egy 30Wos trafóm ami 12 V-ot csinál, de egyen feszültség, nem tudom mihez volt... De igazából akkor megoldható váltóáramról is, szal akár váltóáramról is üzemeltethetem. Szóval akkor tegyük fel, hogy váltóáram, 12V és igazávól két külön trafóm van, mindkettő olyan kb. 30W teljesítményt képes leadni. Összegezve adott egy 12V-os váltóáramú izzó, aminek a fényerejét a kinti fényváltozáshoz kéne igazítani... Ötletek?
Vihihi, na de válaszolsz?
Azta durva. Nagyon nagy kép!
ok az létezik hogy ez egy 25W os erősítő ic? És hogyhogy nincs hűtve? Vagyis hogyhogy ilyen kevés hűtéssel tud 25W ot? Olyan jó hatásfokú lenne? Köszi.
Bővebben: Link |
