Szia ha máshogy nem megy postára adod én vállalom üdv Tamás
Esetleg tudna valaki olyan megoldást, hogy egy a funkciónak megfelelő, másik típust ajánlana amit kivezetésekkel egy foglalatba tennék. A pontos működési elvvel nem vagyok tisztában ezért ha tud valaki segíteni akkor egy rajznak is örülnék, hogy melyik láb hova kerül az új típusnál.
Üdv istvancs
Szia nem lenne jo ha inkább ha egy 4cmx5cm panelt tennél inkább a hejére és kész én is igy csináltam esetleg ebben tudok segiteni mutatok képet is rola igy alakitottam át.
Az egyik jó megoldás TL497. Belepasszol és működik is ![]()
Régebben turkáltam a neten, és ezt találtam: Fence: Link Fence2: Link Fence-Mon: Link Projects: Link De, nem tőlem hallottatok róla!
Üdv mindenkinek
Egy kis segítségre lenne szükségem A haverom álta rendelt villanypásztor kit-nek a kapcsolási és beültetési rajza megvan Ehez megprobáltam megszerkeszteni a nyákrajzot kisseb nagyobb sikerrel valaki tudna nekem segítenni benne A segítséget előre is köszönöm.
Hát van benne pár hiba, de mindjárt megebédelek és kijavítom neked. (persze ha nem sürgős ![]()
Nos, itt van.Azért nézd át te is.
Jó étvágyat!
Pár kecskét szeretnék bekeríteni, ehhez tegnap megépítettem a "kutyapásztor"-ként emlegetett kapcsolást(az összes ajánlott módosítással). Ma kora reggel földelést is megcsináltam, (vaskaró leüt földbe, ráhegeszt csavar stb.) elő a 6V-os trabitrafó, kanócát visszahajtom, had szikrázzon, ha akar...aztán már kellett jönni gyorsan melóba, ígyhát hamar-hamar rácsatlakoztattam az egészre a kéznél lévő gk.akksitöltőm...1-2 másodpercig sercegések, majd síri csend és amperszag...(még reménykedem, történhetett baja? ![]() más:eredetileg az inverterest gondoltam építeni, de itt pakson nem lehet kapni diac-ot -biztos nem kell erőműbe-, ígyhát kérdezem, hogy miből lehetne jó eséllyel kibugászni egyet...(rádió, TV?) ![]()
ja igen, meg nem kaptam csak 63V-os 100n meg 48V-os 470n kondit... ez gondolom nem gond...a 10000u meg két 16V-os 4700u-s párhúzva... lehet ez gond?
Hát így elég nehéz.Esetleg ha mellékelnél róla képet,nyákrajzot, akkor talán ki lehetne találni mi a hiba.De lehet hogy az aksi töltő nem tett jót neki.Nagyobb feszt ad ki,nincs le szürve stb.
lefényképezhetem, de nem ígérem, hogy elnyeri bárki tetszését...mivel nem volt nyers nyákom, ezért csak egy üres panelra (réz nélküli) ültetgettem be az alkatrészeket...hátul meg osszeforrasztottam dróttal, meg saját lábaikkal....
de sajnos úgy néz ki, hogy felforrósodnak, és kipúposodtak a két 16V-os 4700µF-os kondik...
Szia én a sinitől rendeltem 100db-t mert semmi nem használja max fényerö szabájzo 9ft darabja de másképp glimm lámpával is lehet gyujto áramkört késziteni.
köszi a választ...sajnos 900HUf éppen megduplázná az eddigi költségvetést...
Jaj nem én akarom eladni nekem is kellett hozzá és a posta több lett. A glimmes megoldáson nem gondolkozol akkor?
sajnos süti vagyok hozzá...kiművelni meg már nemhiszem hogy elkezdem magam...(így is gyűlnek a felhők a fejem felett, hogy: "miért nem vettünk inkább egyet, itt pöcsölsz, gyere már nem bírok a gyerekekkel..."..) a kutyapásztoros kapcsolás azért is tetszett, mert egyszerűnek gondoltam, és olcsónak...meg azt is írták, hogy jó....
Ha gondolod adok müködö panelt tényleg ne kinlodj vele mert a birkáknak amugy is gyenge lessz a kutya pásztor mert nagy a bundája
ha már itt tartunk, remélem nem OFFolok ha megkérdem, hogy valaki találkozott már a pécsi 10ezerHUF+40db kampós+táp vele jár akciós szürke pásztorral? vélemény róla? ...nem akartam ennyit költeni rá...most meg már 11e lett + idő + tanulság...
kecskék...2db...és még picik, de már növögetnek....az egyiket kikötöm minden reggel, a másik meg ott marad vele...ezt a macerát akarnám leváltani....vezetéket már vettem vásárba, de 25 lett volna az olcsóbb pásztor ott...azért meg már házat veszek itt a faluba...
részemről benne vagyok a panel bizniszben....részleteket kellene megvitatnunk....
Nagyon sok tipust láttam már mutatok 2 db saját tervezésüt ez egyharmada lett volna
Erös kell vagy közepes? 220-as vagy 12v-os?
Nézd meg öket igy néznek ki külőnbözö elvüek
220-as (itthon kell a kert végébe)...közepes elég...összesen 500m kábelt vetem, azt szeretném párhuzamba 3 szálat kihúzva elosztani...tehát kb 160m kerítés lesz...
Trafod és dobozod gondolom van a 220-as panel amin a nagy kék kondi van ez hálozatrol hajt 1mp-es ütemben egy trafot ez válassza le is a hálozatot és közvetlenül van a gy trafora kötve, viszont akik látták a 12v os mükődését el voltak ámulva és a két tipus közül inkább azt kérték.
ja hogy így értve 220-as ok...úgy értettem akkus legyen-e, hogy mehessek vele legelőre a pusztába...de persze az nem kell...12V-ot megoldom, főleg ha tudok ampert is hozzá...
Tudod mit küld át a cimed én hétfön vagyok szabadnapos és feladok mindkettöböl 1-1 et kiprobállod és majd megbeszéljük utánna nem veszünk össze fontosabb a családi béke küldök bekötési rajzot is
Ja 140mA-t fogyaszt 12v-rol szoval akár laposelemröl is vigan elmegy
Valahogy igy tudod összeállitani
