Köszi,akkor inkább olyat amilyet találok..itthon.
Ez a kapcsolás nagyon jó. Nálam a kóbor kutyák gyorsan megtanulták hogy az én portám az nem az Ő játszóterük.
Szia,nekem csak a disznókáimat kéne őriznie nem sok 4 darab de jó vadak.
Azt olvastam,hogy ez inkább hosszabb vezetékre van méretezve most már ehhez csináltam nyákot...Holnap ki is próbálom,ha nem lesz jó akkor azt is megcsinálom ami neked van.
Nálam kb.150-200m vezeték van rajta. 1-1.5cm szikraköz.
Kb: nekem is annyi lenne.Tettél bele szikraközt vagy szikraköz gátlót vagy mi a rosseb az nem tudom. Olyan ami a TV-k képcsöveinél van?
Egyébként valaki megmondhatná,mi is az mi célt szolgál... ![]()
A szikraközt azt két rézdrótból csináltam a dobozon belül. A két kivezetésre vannak csavarozva a drótok,a kettő közt van 1-1,5cm. 1 másodpercenként küldi a szikrákat. (Szikraközről találsz képeket.) Egyébként én is csak után építettem nem igazán értek a dolgokhoz. A jó tapasztalataim miatt írtam róla. Ezt építettem meg. Bővebben: Link
Köszi rájöttem, szerintem azért kell az bele,hogy ne üssön át gyújtótrafóban a nagyfesz talán...,de én se vágom annyira!
Köszike,pont ilyet találtam egy döglött kompakt fénycsőbe.Tudtam én,hogy ezeket nem szabad kidobni.
Akkor jo amugy már én is kérdeztem lehet-e hejettesiteni de azt mondták nem. :nemtudom:
Megépítettem,működni működik,de kicsit gyanús. Ennek egyfolytában szikráznia kell?Nem földeltem le csak úgy próbálgatom az asztalon.Valahol azt olvastam,hogy 1-2 Hz-el kéne szikráznia.Ez meg jóval gyorsabb.
Gyorsan ahogy néztem annak 60-70hz körül kell mennie, tehát normális, hogy ívet húz szinte, de ha a potit nagyon felcsavarod akkor iszonyatosan fog melegedni a fet, arra figyelj. És vigyázz a kis állatokkal, volt ilyenem az elején a kismadarakat, de egyszer még a menyétet is leütötte...
Lecseréltem a 100nF-os kondit 3,3µF-ra és így már kb:1Hz-es a jel.
Sziasztok! Van egy Power Guard villanypásztorom, de most megadta magát...
Szerintem a nyáktrafóval lesz baj. Megmértem a trafót: L1:8.7 ohm L2:509 ohm Táplálás: 12V 500mA Ha rákapcsolom a tápot, akkor a tekercs egyik végén 6,65V-ot mérek a másikon 0V-ot. Érdekesség, hogy szétszedtem elkezdtem méregetni akkor kaptam ezeket az értékeket, majd kivettem a nyáktrafót mert az melegedett és onnantól 0V-ot mértem. Valamint megmértem az ellenállását amit fent irtam. Visszaraktam, nem működött. Eltelt 1 nap próbálom megint és működik, de csak addig működött amíg meg nem húztam a nyáktrafót mert laza volt a felfogatás. Most megint nem megy és a fenti értékeket mérem. Tapasztaltabb kollégáknak van-e erre valami ötlete? Segítséget előre is köszönöm.
Ki kellet még cserélnem a Fet-et is nagyobbra.IRFP240-et tettem bele ezzel megbízhatóan működik és nem melegszik egyáltalán kis bordával sem.18mm-es szikrákat vág...
Már csak ott vagyok meglőve,hogy a szikraközt hová helyezzem el?Tegyem bele a műanyag dobozába ahol a trafó is lesz meg a nyák vagy azt kint a szabadban kell megoldanom?Vagy ,hogy szokták ezt?
Úgy fogok tenni akkor,köszöntem.
De jobb ha beleépíted egy műanyag csőbe,aminek a végei le vannak zárva és úgy teszed be a dobozba.Különben előbb-utóbb kizöldül a panelod.
Szia ez egy profi pásztor belseje . Nem volt semmilyen zöldülés semmi arra utaló nyom hogy a szikraköz okozott volna valami hibát .Nem zárom ki hogy egy zárt szikraköz előnyösebb. De az én pásztorom éjjel nappal megy belső nyitott szikraközzel . Ez tapasztalat .Itt az oldalon található róla pár kép . Itt az osztott szikraköz látható.
Bővebben: Link Minden infót fölraktam táblázatokat is a számított értékekkel .Vissza kellene olvasni ,vagy az egészet átolvasni. És megnézni a sokk képet .Ami a fórum feletti ikonoknál a kis fényképező ikonra kattintva jelenik meg .Higgyétek el megéri rászánni az időt . Ezeket csak úgy általánosságban írtam .Tudom idő rabló dolog de a lényeg benne van és már minden típusú rajz van fent .220V ,inverteres ,akkumulátoros,tirisztoros ,fett,igbt .De hibás rajzok is vannak fent ezért érdemes végig olvasni mert csak akkor derül ki . üdv wegg
Ok,én elhiszem.Viszont amiket hozzám hoztak javításra,azokban majdnem mindnél a panel oxidált,illetve itt ott zöld volt.Mondjuk a szikraköz is brutális,volt ahol 3-4 cm-t ütött át.Mikor azt átalakítottam,illetve a panelokat letisztítottam,onnantól ez nem fordult elő.Ez az én tapasztalatom,de csak egy javaslat volt. ![]()
Én még nagyon régen találkoztam olyannal hogy zöld volt a nyák itt ott .Cégnél készült panelokon hogy már kristályos volt és amikor össze ért a kristályosodás .Akkor borult fel a működés.Még olyan is volt hogy a nyáklemezt marta szét . És mint kiderült hogy mindez azért történt mert valami rossz forrasztó szert használtak a kollégák.De ma már azt hiszem ilyennel nem kell számolni.Én fenyőgyantát használok denaturált szeszben oldva .Ezzel kezelem le a nyákot maratás után . Jól lehet forrasztani .És ha kész akkor ugyanezzel az anyaggal kenem le így védelmet kap és ha később kell javítani semmi gond . Mivel gyantás lakk van rajta. Valaki kémikus vegyész ha volna köztünk akkor talán egyértelművé lehetne tenni a hogy mitől zöldül.Vagy ez már biztos hogy az ív miatt van ?
Jó,mondjuk azt elfelejtettem írni, hogy ezek nem gyári pásztorok voltak,így nem is volt a panel lekezelve semmivel.Valamint nem biztos hogy csak az ív miatt,lehet hogy egy kis párásodás is közrejátszhatott és a két dolog együtt okozhatta.Ki tudja? Az biztos hogy ha én csinálok egyet,abba zárt szikraköz kerül és a panel is le van fújva védő lakkal.Biztos ami biztos :yes:
Én csak magamnak csináltam a kutya miatt . De már körbe táncoltam a témát amennyire lehetett.De azért kíváncsiságból itt lógok én is a fórumon mert még szeretném kipróbálni az inverterest is meg akkumulátorost is .Ez az amperszag elkísér amíg élek.
Egyébként az én pásztoromba csak annyi kondit teszek hogy ne kattogjon.Hozzáhangoltam a karám adottságaihoz .Most három mikró van benne.Mivel nem szikrázik így nem is zavar . Ha kattog akkor az zavarforrás .Mivel nem pusztába van telepítve ezért a környezeti elvárásoknak is megkel felelni.De szikraköz mindenféleképp kell bele. akár vezeték szakadás esetén is védi a készüléket .
Szia Wegg!
Félig meddig kémikus is vagyok, de egyszerűre fogom. Az ívnél általában keletkezik ózon (pár perc csattogtatás után már szoktam érezni a szagát, de az ózon adja azt a tipikus fénymásolós szagot is, lézer nyomtatóknál fénymásolóknál is érezhető, nem kellemes, inkább szúrós szagú), ami erélyes oxidálószer és a rezet könnyedén megtámadja és kialakul rajta szép rézoxid, ha a panel le van kezelve az ideig óráig biztos jó megoldás, de bármi oxidálhatót megtámadhat, vasat, de a műanyagot is öregíti. Szerintem nem tanácsos emiatt belülre tenni a szikraközt.
Valóban! Most már emlékszem, hogy hallottam efféle dolgot. Szerencsére a műanyaggal azért nehezen birkózik meg.
Esetleg ha tudnátok abban segíteni, hol tudnék és milyen nyáktrafót szerezni, amit ezekbe a villanypásztorokba szoktak rakni, azt megköszönném.
Szerintem a HE aproba is lehet találni ilyet
![]() Egyébként ha kész majd felrakom a kapcsolást meg fotókat, mert a gyártó szépen lekaparta a számokat az alkatrészekről.
Néztem egy másikat, a régi trafónál megmértem a feszt.
20V-ot mérek. 1x15V 10VA 230V -ennek már jónak kell lennie. kb 1km-re kell. |
