Élesztés.
Megoldottam a korábban említett problémákat. A sistergést úgy, hogy a mélyszűrő tápkábeléről levettem a ferritgyűrűt amit rátettem. A melegedési problémát pedig úgy, hogy először ezt az erősítőt építettem meg, ez nagyon melegedett, most lecseréltem erre, ennek ventilátoros hűtés se kell mint a korábbinak, és így is éppen hogy csak langyos a borda.
köszönöm a tippeket_!
![]() tudom hogy nem tudok nagy teljesitményű erösitöt csinálni ezzekkel a trafokkal de szerintem elsö teljesen 0-rol épitett erösitömnek tapasztalat szerzésnek tökéletes lessz számomra_. ![]() ![]()
Tegyél bele OPA604-et az elbír 48 V-ot és a hang is szuper lesz.
Ezekben a régi topológiákban azért van okosság. Ezek nyílt hurokban is jók, mert a félvezetők egymás karakterisztikáit javítják, szóval jó a hang már ettől is.
Köszönöm szépen! Utánanézek, hogy mennyibe kerül, meg milyen hasonló kaliberű végtranzisztorokat tudok venni, mint amiket használtam.
1000-es, vagy annál nagyobb bétájú komplementer darlington tranzisztort tud nekem ajánlani valaki? ![]()
HEllo.Haladok a hifivel.A táp részt ami 23V ból csinál kisebbeket kicseréltem stabkockákra.Íyg más van készenléti állapot a magnó megy és a cd-rész is be van kapcsolva de a cd tárat nem adja ki hogy rakjan neki cd-t.
És melegszik nagyn az R777.Mitől melegedhet?
Mi történik ha egy erősíttő végtranyóit vezetékezem?Mert ajánlották már itt, hogy úgy tervezzem meg a nyákot, hogy ne kelljen vezetékezni a tranyókat.De láttam már több gyári erösíttőben is, hogy a végtranyókat(esetemben 2n3055) vezetékezték.
Szia! Vezeték nélkül elegánsabb lesz az erősítő.
Ha ennyi az egész akkor vezetékezni fogom, mert egy régi projekthez vannak áttalakított hűttöbordám 2n3055-höz.Újra most sajnos nincs keret.
Olvastam valahol, hogy ha vezetékezed, akkor ugyebár evidens némi veszteség, ráadásul összeszedhet nem kevés zavart is. A vezetékeknek is van egy bizonyos kapacitásuk (evidens, hogy vezeték és szigetelés függő a dolog), ami szintén beleszól az egészbe. Pl.: FET-ek esetében komoly gerjedések forrása lehet.
Mondjuk a Quad405-ömnek az összes végtranyója (A és B osztályú rész is) vezetékezve van... És nincs vele gond.
Volt nekem itthon elfekvőben egy NORDMENDE PA7060 erősítőm annak idején úgy kaptam. A napokban csak unalomból nézegetem a műhelyemben a ketyeréket és akkor gondoltam hogy megnéztem evvel mit lehetne kezdeni. A helyzet a következő hogy a bedugom nem világit rajta semmi, egyik kapcsolójára sem reagál, de viszont van a kapcsoló táblámban a falon egy áram erősség mérőm és az megemelkedik mintha bekapcsolt állapotban lenne az erősítő a bedugást követően. utána a gondoltam hogy dugok rá valami és megnézem úgy mit csinál, rádugtam két 200w-os ládát és a számítógépről adtam neki jelet, és most kapaszkodjatok meg ahogy bedugtam megszólalt a láda , mind a kettő, és csak a hangszín szabályzó potikra reagál és a hangzás processzor csúszó potira. Hagytam úgy egy ideig hogy hátha észhez tér és azt vettem észre hogy néha néha vissza villannak a ledek az elejében de ez nagyon ritka és rövid ideig is tart. De viszont a kapcsolókra egyikre sem reagál. Szerintetek mi lehet a baj? Megbontottam mert a szalag kábelre gyanakodtam van benne kettő de áramtalanítva átméregetem műszerrel a vezetékeket de egyik sincs megszakadva. Nagyon örülnék ha valaki tudna nekem tanácsot adni, hogy hogy tovább. alkatrészem az lenne itthon, csak tanács kéne mit cseréljek ki benne. ![]() ![]()
Hali! Én valami biztosítékra vagy valami hasonlóra gondolnék.. Tegyél fel egy pár képet.. Kívül belül.. Lehetőleg élest, ne homályosat.
Kerestem ilyen témát de nem találtam úgyhogy nyitok egyet. Az lenne a kérdésem hogy valaki tud e adni tda2007-es ic-vel kapcsolási rajzot,ha tudna valaki akkor kérnék egy nyáktervet is! Köszönöm!
Ezt már láttad? ( a google találta...)
Képzeld el láttam._Nyákterved van hozzá?_Mert az is kéne.
....meg szóközök is. ![]()
Ha láttad akkor azt is láthattad hogy nyákterv is van az adatlapon, de ahhoz a néhány alkatrészhez teljesen felesleges.
Helló! Az adatlap második ábra szerintit néztem, az egyszerű és jó elrendezés.
Igen, össze. (képzeld el)
![]() Tervezéskor célszerű külön vezetősávokkal egy pontba kötni a földhöz kapcsolódó alkatrészeket. (csillagpont)
Szép lett.
Keresgéltem ic-ket amik 70 ohm-en adnak le 200 mW-t.
Gondoltam erre:http://www.hestore.hu/files/TDA7052.pdf , hídban gondolkoztam számolásaim szerint. Szerintetek?
Nem igazán tudom volt-e ennek a hozzászólásodnak előzménye mert én nem kaptam úgy, hogy elnézést ha félre fogok beszélni vagy olyant mondok amit már említettek mások is. Összesen ennyi elvárásod van, hogy 70 ohm -on adjon le 200mW-ot vagy vannak más feltételeid is. Gondolok itt a tápfeszültségre és hasonlókra. Amúgy mihez kéne? Adatlapot nézve ez nem biztos, hogy leadja neked a 200mW-ot 70 ohm -on.
http://www.zajaruhaz.hu/dj/dj_eszkozok/fej__es_fulhallgatok/sennhei...on?s=1 ő az. Szerintem nem ilyen classD- vel meg kategóriájával kéne bohóckodni hanem valami normális szerelést csinálnék hozzá. amugy számoltam 16*2400/70=kb.540mW.
Hali. Okés akkor majd holnap készítek róla képet és felteszem. előre is kösz.
Nem tudom, hogy jó helyre írok e ha elromlott erősítőhöz szeretnék segítséget kérni? Rengeteg Erősítős topic van de ez a legpörgősebb. Szoval jó helyen járok? |
