Fórum » Quad 405-ös erősítő tapasztalatok és hibák
Lapozás: OK   128 / 400
(#) gyula1990 válasza kadarist hozzászólására (») Máj 10, 2011 /
Akkor, az ic is rosszul van benne? ,mert az ic lévő kiskör a nyák lap alján van nálam.
A rajzomon lévő 7est a teshez mérve nekem 11,5 v volt.
(#) reloop válasza gyula1990 hozzászólására (») Máj 10, 2011 /
Az 5678 pont fordítva. Bővebben: Link
(#) gyula1990 válasza reloop hozzászólására (») Máj 10, 2011 /
az Icre ez van írva, Ne 5534AP
AP = nem tartalmaz ólmot. A kapcsolás szempontjából nincs jelentősége.
Értem ,akkor most mit tegyek már teljesen össze zavarodtam...
Az IC jól van berakva. Tegnap tisztázódott, hogy az IC nem kapja meg a szükséges +/- 15V tápot. Ennek kéne most utána járni. Első kérdés, maga a Quad mekkora tápfeszültséget kap. Ezt a 2x10.000µF kondikon mérd meg.
Meg mértem a 2 kondit
ha mindegyik kondi -,+ mérem 50v mind a kettőn.
ha ez egyik kondi + és a másik - mérem akkor 100v dc ben
(#) gyula1990 válasza gyula1990 hozzászólására (») Máj 10, 2011 /
Zárlat nem lehet, mert a lámpák nem világítanak itt.. az IC körül lesz a gond.
Remek! Most a zener diódákat mérd meg, mindkettőn 15V-nak kéne lenni. A +/- most nem számít.
Az egyiken 15v a másikon 10v van
Ez már sokkal jobb mint a tegnapi eredmények
A 10V az elég kevés. Kapcsold ki, várd meg míg a 10.000µF kondik kisülnek, vedd ki az IC-t, kapcsold be, és újra mérd meg azt zenert amelyiken a 10V-ot mérted.
Hát.. már 11,02V ezt eljátszom még 5* talán lesz 15v-om
am nem lehetséges azért, hogy a zenenr fölöt van egy 47nf kondi mellette egy 1K ellenállás, és mellette 1,8k ellenállás az kell oda? mert van egy pár quad panelom és azokon nincs rajta, csak a mellette lévő 220ohm ellenállás
linkelem a rajzot mire gondolok
ötlet?
Sajnos a rajzon nem tudom kiolvasni az alkatrész értékeket. Az látható, hogy a zener feszültségét a környező alkatrészek nem befolyásolják.
Ha kivett IC-nél 11V-ot mértél, akkor a zener nem megfelelő értékű.
Helyezd vissza az IC-t és mérd meg az IC 3-assal szembeni lábán ( a fotódon 7-es, valóságban 6-os) a testhez képest a feszültséget. Itt a +/- számít.
Bocsi félre értettem kivet icnél, mind a 2 zenneren meg van a 15v
ha bent van az ic akkor van az egyik 11v a másik ugyan ugy 15v
(#) cicoka válasza gyula1990 hozzászólására (») Máj 10, 2011 /
Szia. Az ic 5.-6. lába között milyen alkatrész van neked beültetve? Szerintem oda nem kell semmi.
Zenerek rendben. Az IC teljes erőből dolgozik. Az előbb leírt lábon + 10V van?
(#) gyula1990 válasza cicoka hozzászólására (») Máj 10, 2011 /
Az egy 20Pf kerámia kondi
De az nem kell oda. Az 5. láb üresen marad. Próbáld ki azt is, hogy kiveszed a kondit és az ellenállást, amik összekötik az 1-8 lábakat.
Lemértem amit kértél 11v van.
Ami összeköti az 1-8 lábat az egy 1,5K ellenállás és egy 470pf kerámia kondi
Nyugodtan kiveheted.
akkor az 1es és a 8as láb natúr üresen marad?
rendben kiveszem
Igen. Azért mert ezt az alkalmazást inkább a régebbi UA 709-es műveleti erősítőhöz alkalmazták. Az LM 301-hez raktak 3,3p, de az NE 5534-hez nem kell.
Az IC fölötti tranyón mérj kollektor feszültséget. Erre egy ellenállás és egy kondi van párhuzamosan kötve.
Ha jól mértem akkor C-E közötti fesz.
1. Tranyó: 10v
2. tranyó: 0,74V
3. tranyó: 0v
4. tranyó: 10v
az 1. tranyó melletti barna színű ellenállás az kell oda?
(#) gyula1990 hozzászólása Máj 10, 2011 /
Lemértem az elkókat is.
a baloldali elkón 1v van a középsőn 0v a jobb oldalin meg -7,8v
A 4-es tranzisztor utáni BD244C be van forrasztva?
pontosan a védő tranyók, bd244c , a vég. tranyók BD249c
Az összes kis.tranyó BC556B Kivéve a 2 Kondiközöt lévő
az bc107b
az 5-6 ic lábat össze hidal egy 20pf kerámia kondi azt kivegyem?
Következő: »»   128 / 400
