Fórum » Napelem alkalmazása a lakás energia ellátásában
Témaindító: Router, idő: Júl 15, 2006
Napelem cellák vágásához talált már valaki jobb megoldást a gravírozós marás és törésen kívül?
Miért? Avval mi a baj?
Az hogy icipicit egyenetlen a felület? Meg kellene próbálni miniplexhez készült vágótárcsával. Csinálni hozzá egy kis asztalt,amin rögzíthető a cella. És a vágókorong egy csapágyazott pályán futna,hasonlóan mint az állványos fűrészgépen! Ott is az anyag fixálva van,és a tárcsa egy csúszópályán mozog. Tökéletesen egyenesre vág.
Nincs vele semmi baj, de ha létezne gyorsabb megoldás arról szeretnék tudni.
Kereszt kérdés.
Keretnek és hátlapnak ki mit használ? Most kaptam meg a cellákat és lassan el kéne kezdeni az összeállítást.
Engem meg az érdeklne mivel lehetne hátulról leragasztani a cellákat az üveglapon. Ami volt átlátszó öntapadós UV álló fólia elfogyott, másikat meg nem találok. végyé
Eddig hátlapnak öntapadós fóiát, ha egyre gondoltunk. Keretnek meg ugye aluprofilt csak kérdés megéri-e. A szögvas jóval olcsób, könyebb heggeszteni. Ha az ember magának csinál fixen telepitett napelemet, szerintem jobb válsztás. Kellően aláalapozve és festve és olyan módon kivitelezve, hogya viz ne tudjon rajta megálni sok évig hozzá se kell nyulni. végyé
A vasat el kell felejteni. Rozsdás lesz tőle az egész napelem. Bárhogy kezeled le az mindig rohadni fog.
Alu L profil. A legolcsóbb és legjobb házi megoldás.
Hali
Kész L profilnál sokkal olcsóbb a 2mm -es 70mm széles ALU lemezből hajtott L profil. Igaz lemezhajlító kell hozzá, de ha csak 80mm hosszú profil kell megteszi egy masszívabb satupadba befogott acél L profil és egy gumikalapáccsal rá lehet hajlítani az alu lemezt az acél L profilra. Nekem van hajlítva 2, 2.5 és 3mm lemezből, a 3mm már annyira masszív hogy csak 100 cm-es keret felet éri meg használni.
Persze tudom istenkáromlás vasban gondolkodni de. Meg lehet védeni kellő odafigyeléssel. Megfelelő alapozással évekig korróziomentes lehet. Szóba jöhet még a tüzihorganyzás amit otthon is el lehet végezni. Nálam úgy vannak a napelemek elhelyezve, hogy a földről is hozzá lehet férni, tehát nem gond a festése. Mivel forgatón vannak igy mindenképpen néha festeni kell. Azt hogy ne legyen rozsdafoltos a napelem meg lehet oldani. Nem bele hanem rá kell szerelni a keretre. A keretet a sik oldalával felfele forditva a pontosan akkora üveglapot savmentes sziloplasztal rá lehet a vasra ragasztani. Igy az esetleges rozsdás viz nem tud az üvegre kerülni Persze ez csak 1 teórai. A most vett napalemcellákból is ilyen módon akarok késziteni egy fix táblát, amit a délutáni napsütésre szánok beirányozni. végyé
Nekem van olyan egységem,aminek nincs kerete.
Ha fel tudod fogatni rugalmasan,akkor nem látom értelmét a keretnek.
Így néz ki.Távtartóval összeraktam,a két üveg között körbenyomtam sziloplaszttal.
Nem is olyan hülyeség! Sok pénzt és munkát lehet így megspórolni! Távtartóként mit használsz???
Nem értem a hátsó üveg feladatát. Mi tartja a helyén a cellákat, mi a célja, csak a hátsó védelem? Nálam csak egy öntapadós fóliával van leragasztva az egész hátulja a penelnak, és elég neki.
Tudnál esetleg képet küldeni arról a panelról?
A cellák között hagyok helyet,és kis szilikon gombócot teszek minden sarokra.
Távtartónak vékony műanyag csíkot(5mm) használtam. Ennyi bőven elég.
Én nem sokat értek belőle, de itt van 1-2 dolog amit érdemes megnézni.
http://www.filutovadilna.cz/panely/druhy-panel http://www.filutovadilna.cz/category/panely
Csak annyit tennék hozzá hogy tényleg nagyon sok.A mi lg side by side hűtünk hodály 2 ajtós és nem megy 170W fölé,még ha bekapcsolom az expressz freez-t akkor se!!!Azt hiszem így lehet mérlegelni.
Srácok, itthon vagy másfél éve szétszedte a kutya az egyik kertilámpát, egyből szétszedtem alkatrészért és azóta csücsül itthon a napelem belőle. Sokáig gondolkoztam mire lehetne egy kis 5*5ös napelemet használni, de persze nem dobtam ki. Most megérett az elhatározás, hogy mivel találtam két mini távirányítós autóból kiszerelt "minimotort" egész apró kis villanymotorok, mindössze néhány 10 mA-t esznek, úgydöntöttem egy 8lábú avr-el készítek egy kis robotot magamnak ami napelemmel megy.
Gondoltam megosztom ezt a fajta klassz felhasználási területeit is a napelemnek ![]() ![]()
Hali
5cm*5cm napelem kb. 300mW-os teljesítményt ad le. 5V-nal ez 60mA. Mindenképpen kell használnod valamilyen aksit mert különben meg sem fog mozdulni. De ha mondjuk 1 órát töltődik és 15 percet mászkál akkor tényleg mars-járó feelingje lesz, mert igazából azok is kb. így működnek ![]()
Hehe , majd azt is jól leamortizálja az a fránya kutya
Egyenlőre egy ilyen távoli képem van csak róla. A jobb felső és jobb alsó készült ilyen módon, csak nem azonosak az öntapadós fóliák. A felső azért olyan fél mert csak akkora üvegem volt, elvágni meg nem mertem mert az öreg üvegek nem ugy hasadak ahogy szeretném. Alkalomadtán "betapasztom " az üres helyet cellákkal. Ha megjavul az idő megpróbálok csinálni közeli képet is.
Én már nagyon sok kerti lámpát szedtem szét!
Nagyon nagy a szórásuk.20-70 mA a két szélső érték amit eddig mértem rövidzárban. 5x5 cm-es moduloknál. Persze van nagyobb cellám is,kb 13x13 cm-es.Na az már nyom rendesen ![]()
Nem félsz hogy ledönti a szél? Elég nagy felületnek néz ki így a képen.
Hehe lenyúlták a módszeremet
![]() Ezek a cellák csak félig vannak vezetékezve! Ez nem okoz gondot hosszútávon? így kevésbé deformálódnak forrasztás közben.
Félek, de mit tehetek? Azért anyira nem magas ám. Az alját elérem a földről. 3 oldalról fákkal, épüllettel van körbevéve és valemynire védik. Viharos időben szélirányal párhuzamosan állitom ami sokat segit, ekkor álltalában dél fele néz a napelem.
Azt nem írtam, hogy természetesen akksit tennék rá
![]() Kezd egyre jobban tetszeni a napenergia ![]()
Szerezz hozzá még pár kerti lámpát,és meg van oldva.
500 forintért dobálják sokszor őket.
Sokkal egyszerűbb normál napelem cellákat venni mondjuk 200Ft-ért és abból forrasztani annyit amennyi kell. Nem ilyen 20mA-es cellákkal szórakozni. Egy ilyen cella lead közel 2A-t és csak 8x8cm. Igaz ebből kell legalább 30db , hogy tölts egy 12V-os akksit. Esetleg egy DC-DC step-upal akár lehet 5-10 cellával is kísérletezni.
Itt van 2 közelebbi kép az elvéről. Elég gagyi lett a fotó de hát...... Egyszerűen a cella/cellák rá van fektetve "arcal" az üveglapra és öntapadós fóliával az egész hátsó rész leragasztva
Hali
Egyszerű és nagyszerű megoldás. Két dolog érdekelne, a fólia ragasztója bírja tartósan 20 évig a -20/+80 fokos tartományt és menyibe kerül a fólia négyzetmétere? |
